1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Кто-то пользовался таким инструментом?
    Стоит покупать?
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А че им пилить ?
    На мой взгляд для мелких запилов/подпилов удобнее сабельная пилка
    А циркуль должен быть помощнее
    Можно брать маленькие модели с пропилом до 55 см - на каркас самое оно
  3. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Увидел у кровельщиков, говорят удобно. У них и циркуль, и такая мини-пилка.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    фанеру, ламинат, короче листовые материалы, мне несколько лет назад похожую на день рожденья подарили, очень удобно!
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну им на высоте обрешетку подрезать и все такое прочее, то да
    Понятное дело, инструмента много не бывает ;)
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    На шару то хорошо ;)
    Просто обычный циркуль пилит и фанеру также и доски, а маленьким только фанеру и тонкие доски
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Циркулярка у меня естественно тоже есть но большая, мощная и диск соответственно "редкозубый" для фанеры пришлось бы переставлять.
  8. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Поднял фронтонные стены. Оконные блоки пока не собирал, так как 10-метровые фронтоны поднимали вдвоём, не хотел утяжелять стену.
    Собирать фронтон намного тяжелее, чем обычную стену. Тут сказывается и неординарная геометрия (у каждой стойки свой размер), и верхняя обвязка под углом - верхний торец стойки должен быть под углом, и размер стойки должен сходится до мм. Много времени ушло на первый фронтон, второй пошёл легко и гладко.
    На очереди боковые низкие стенки. Там тоже не все просто - будет ригель во всю стену.
  9. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    В инструментальном штате у меня тоже пополнение - ротационный лазерный нивелир Bosch BL 40 VHR.
    У этой модели нет функции автонивелирования - перед работой его надо выставить по встроенным пузырьковым указателям. Это и плюс - повышенная надёжность, и минус - больше времени на подготовку прибора к работе.
    Из полевых испытаний - луч в диаметре около 3 мм, в помещении никаких проблем с видимостью луча нет. На улице в пасмурную погоду и вечером луч хорошо разлечим на расстоянии до 15м, и даже больше.
    В солнечную погоду 10м в красных очках вполне видно, что удивило и порадовало.
    Конечно, надо будет и приёмник к нему докупить, чтоб полностью убрать погодозависимость.
    @A_V3103, @Valery12 спасибо за советы по минипилке, думаю надо брать, благо они недорогие.
  10. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Собрал боковые стены. Отказался от двойной обвязки на боковых стенах в пользу внешнего ригеля:
    Причина: шаг стропил не совпадает с шагом стоек, надо усилить. Нагрузка от стропил ложится как раз на внешнюю сторону обвязки. Туда и делаем ригель.
    В общем, по процессу сборки все стандартно, кроме того, что сразу делал на стойках в верхней части запил на толщину ригеля 40мм (вертикально по стойке), после сборки стены прикладывал доску, отмечал ширину запила и делал пропил на ширину ригеля.
    Потом мне в помощь приехал отец, и мы вдвоём за день собрали центральную стену. Темп работы увеличился вдвое, сам такую стену собирал бы дня два.
    Попробовали вес, высота стены 3,7м. Поняли, что даже втроем-вчетвером вручную такую стену не поднять.
    Пришлось применить инженерную мысль:
    Два часа на подготовку, пол часа процесса. Результат:
    Дальше буду выравнивать стены и перевязывать между собой. Но это уже в следующей серии :)
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    В продолжение этого поста.
    В этом году пруд у тестя (на соседнем с моим участке) дополнили небольшой беседкой. В планах ещё расстелить рулонный газон вокруг пруда там где голая земля, чтобы быстрее облагородить "обочину".
    Пруд перецвёл весной, через неделю отчистился от ряски и зелени, сейчас вода прозрачная как слеза.
    Насос циркуляции включаем ночью (когда ночной тариф) и пару раз днём по часу. Он подает воду пруда в реакрационные зоны, где она фильтруется и очищается растениями, бактериями и водорослями.
    В общем биобаланс поддерживается.
    Ещё есть небольшой водопадик, тут вода насыщается кислородом. Да и эстетически очень симпотично.
  12. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    При проектировании меня беспокоил вопрос, как же практически сделать запил на стропилах, чтобы все было точно и я мог это сделать сам в одни руки.
    На практике все оказалось довольно просто.
    Инструкция для тех, кто, как и я, не осмелился взять и напилить сразу все стропила на столе, как Ларри Хон.
    Итак, вот теория:
    Теперь практика.
    Сначала делаем разметку на коньке и обвязке стен согласно проекту.
    Отбираем доски на стропила. Кривые и крученые не берём. Стартовая позиция:
    Поднимаемся, находим отметку на обвязке стены: IMG_20170628_142949.jpg
    Место, где будет проходить стропилина, обрамляем двумя досточками на саморезах:
    Важно, чтобы толщина досточек соответствовала глубине планируемого запила (у меня 50мм), а внешний край был заподлицо с внешним краем обвязки.
    Поднимаем будущую стропилину, и вставляем её в паз между прикрученными досточками.
    Теперь лезем на конек, прихватываем стропилину, чтобы не сьехала:
    Прикладывает к центру конька угольник, чертим:
    Прикладывает кусок досточки 50мм, обводим:
  13. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Получается такая вот разметка:
    Бежим вниз, там тоже обводим брусочек:
    Поднимаем следующую доску, повторяем действия с ней и тд.
    Когда размеченных досок наберется достаточно много, поднимаемся на конек с циркуляркой, снимаем временные крепления и обрезаем по разметке все стропилы сверху, потом спускается, обрезаем снизу.
    Ставим на место и прибиваем:
    Делается достаточно быстро, а если делать вдвоём, то не надо бегать туда-сюда, и на этом экономится масса времени. Но у меня второго человека нет, приходится выкручиватся.
  14. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    @SKIT_SPb, :hndshk::hello:
    В последнее время совсем мало фотографирую, разленился немного.
    При изготовлении стропильной системы не удержался, и перестраховался где только мог...
    Соединение стропил вверху на 2 фанерные накладки. В среднем 30-35 гвоздей в каждую. Прочность такого соединения очень большая, был весьма удивлён. Теперь понятно, как работают фермы на фанерных накладках (правда там ещё и клей). Правда гвоздики забивать очень муторно, на 2 стропилине надоело, но отступать было некуда.
    Крепление стропила к обвязке "укрепил" уголками.
    Бесполезная, безтолковая трата денег.
    Нет, конечно оно наверное сделало узел покрепче, но соединение на гвоздях + бриджики и так имеет хороший запас по прочности. Ощутил я это, когда понадобилось заменить одну стропилину. Крепилась она (кроме уголка) на 6 ершеных гвоздей 90мм под углом, к обвязке стены.
    Демонтировать ее мне удалось только кувалдой и со всей дури. И далеко не с первого и не с пятого удара. Метровый гвоздодер как рычаг удары молотком и все остальные гуманные способы, даже примененные с усердием и трудолюбием результата не дали. После этого я понял, что уголки лишние. Но не снимать же, пусть будут.
    Состояние каркаса две недели назад:
    Однако, работы ведутся и данное фото уже не актуально, завтра пофотографирую.
  15. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Начал делать свесы, пока готова верхняя половина фронтонов.
    Пока притормозил, надо будет сделать сначала боковые свесы, после этого сделаю углы свесов (при таком выносе конструкция угла достаточно непростая).
    Достроил дровник, так как он имеет общую крышу с домом, сейчас продлеваю стропилку с дома на дровник.
    На стропила установил затяжки, которые одновременно служат и потолком мансардного этажа.
    Затяжки со стропилами соединял не болтами, а гвоздями. 12- 15 гвоздей на одно соединение, суммарное сечение соединительных элементов больше 25 квадрат. Держит очень крепко.
    IMG_20170723_115249.jpg Вынос делал аутригерами. Длина выноса 105 см, заход аутригера внутрь крыши 148 см. Вынос получился крепкий, если сесть на конец аутригера, прогиб практически не ощущается.
    Отдельно стоит отметить технологию работы с таким выносом без лесов.
    Сначала на 2ух крайних аутригерах выносится лобовая доска и выставляется в уровень с крышей. После этого устанавливаются промежуточные аутригеры. Промежуточные аутригеры крепятся к лобовой доске потом, когда они полностью закреплены в с других концов, фактически по принципу "крепким доску на которой сидим".
    Конструкция стропильной системы в районе будущих кукушатников.
    Если есть вопросы, с радостью отвечу, могу сделать дополнительные фотографии.
