1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А что такое "камка"? Это для шумоизоляции?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    утеплитель из морской водоросли
  3. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вот ТУТ писал об ней.
    Вкратце - морские водоросли, которые выкинул на берег шторм.
    Не горят, не гниют, пахнут морем, хорошо вбирают в себя влагу из воздуха потом отдают - то есть как бы автоматически регулируют влажность. При слое до 30 см почти не дают усадки, при бОльшем слое надо предусмотреть возможность досыпать сверху после годовой эксплуатации. Теплопроводность в 2 раза выше чем у ваты. То есть, чтобы получить аналогичное утепление, надо слой в 2 раза больше.
    По личным ощущениям - хорошо просоленное сено. От зажигалки подпалить невозможно. Насекомые не заводятся - видимо соленость слишком большая. Если на руках есть царапины - руки сильно пекут при работе, тогда лучше в перчатках.
    Главные цели при выборе преследовал такие: экологичность, цена, негорючесть, шумоизоляция.
    Буду скоро продолжать утепление перекрытия - напишу подробнее про особенности укладки и сделаю больше фото.
  4. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Гипсокартон на потолок в одни руки.
    Многие неосведомленные делали большие глаза, когда я говорил, что монтирую гипсокартон на потолок сам. Знающие же понимают, что ничего сложного в этом нету.
    Первое - двухметровые листы. Можно брать и 2,5 м, но с ними сложнее "танцевать" на козлах, и по весу они тяжелее.
    Второе - вспомагательные инструменты. Есть куча приспособ для работы с гипсокартоном в одни руки. Я выбрал самое простое - 2 швабры.
    Длина ручки делается чуть длиннее, чем высота потолка.
    Сначала лист гипсокартона поднимается к потолку и подпирается заранее заготовлеными швабрами. Если начинаю около стенки, то сразу ставлю одну швабру под стенку и завожу туда лист.
    После того, как швабры подопрут гипсокартон, он держится абсолютно самостоятельно, можно спокойно подкоректировать его положение, слезть за шуруповертом и саморезами и начинать прикручивать.
    Больше сил и времени уходит на подрезку и закручивание саморезов, чем на подъём и фиксацию листа.
    В общем, как всегда, глаза боятся а руки делают. Когда попробовал, передумал даже помощника в виде жены выписывать - мало чем ускорило б процесс.
  5. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    0-02-05-479530ca64aacfe0029ef14883ef4f163dab3a22c5047c0c3693ae10f025db0e_449cd9f5.jpg
    Нижняя доска каркаса была пропитана от гниения. Внешнии стены - в 6 приемов, внутренние - в 2 приема. Всего ушло 40 л антисептика.
    Теперь про Камку.
    Поставляется у нас она в обычных мешках для картошки:
    0-02-05-32d6b71f3309da921d0ec7cc486ae40ace137241aa01e1a00df72a93ca874d5e_de05f8c8.jpg
    Сами водоросли внутри уплотненные, при укладке занимают в 1,5 раза больший обьем.
    Для себя вырабатал такой алгоритм действий:
    Сначала раскладываю водоросли по площади перекрытия, в примерном соответствии с нормативным расходом.
    0-02-05-913830f56335aaa83fd60e2c94ad28bec6d38a65b35fc758ab839498f403a3c5_45a7efb7.jpg
    После этого освобождаю одну ячейку между лагами от камки. Беру из соседней ячейки пучек водорослей, и раструшиваю-распушиваю его так, чтобы не оставалось слипшихся стебельков. Камка стает воздушная как пух. После этого сгребаю распушенные водоросли в один край и немного притрамбовываю их по горизонтали. Получается так:
    0-02-05-d9894a86716cf63b9251da90bc3be599670cae40affff03b1f478796895fc7ba_94fdc868.jpg
    Повторяю данные действия до полного заполнения ячейки.
    Важно притрамбовывать именно по горизонтали для достижения однородной плотной и безусадочной массы, которая заполняет все щели. Движения должны быть такие, как будто волна прибоя ударяет в массу водрослей, лежащих на берегу. Если просто накладывать слоями снизу вверх, результат заметно хуже.
    Результат уже показывал:
    0-02-04-83433254b0b4a6130e94c6197a49ac5e4629cc5a034679668e2ceba1a03d4290_698af2c8.jpg
    На данный момент полностью закончил укладку камки. Для заполнения ватой оставил полоску 60см вдоль внешних стен и зону над котельной (так как там нет отопления, решил туда утеплитель поэффективнее)
  6. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Доделал черновой потолок. Стыки проклеил бумажной лентой на клей пва, чтоб совсем ничего не смогло просыпаться.
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Как уже упоминал, следующий большой этап стройки - облицовка имитацией бруса.
    Но в прошлом сезоне у меня не хватило сил и времени построить тамбур перед входом - там и фундамент есть, и в проекте он был отрисован, но решил оставить на потом.
    Ну и вот пришёл момент, когда без тамбура уже никак - обшивку брусом надо делать целиком на всем доме, а не кусочками.
    За полтора дня построил каркас, вот что получилось:
    Собирал молотком - нейлерные гвозди закончились, а покупать ради такого объёма целую пачку не хотелось.
    Низ обработал антисептиков - доска сухая, впитывает его как губка.
    Дальше все по накатанной - обошью осб, обтяну ветрозащитой, накрою крышу. И можно будет приступать к обшивке дома имитацией.
  8. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Дождливая погода на улице? Не беда!
    Делаю гриль прямо в камине:victory:
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, что-то давно от вас не было сообщений! А строите наверное каждый день.
  10. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    В этом году пошёл на другую работу, отлучаться на стройку в рабочие дни не получается совсем, часто и субботы рабочие.
    Но процесс потихоньку пошёл: тамбур построил, нашил везде обрешетку, начал монтировать имитацию. Времени совсем мало на стройку, взял в помощь отца и соседа, чтоб было быстрее.
    Стык по длине, белый торец ещё закрасится, когда стену буду красить. Хотя и так с 5 метров место стыка незаметно.
    Если есть вопросы, замечания, советы - всегда рад !
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Со временем стык разойдётся.
  12. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Допускаю, но накладные планки не хочу. Поживем увидим, стыков не так много, срезаны под 45 градусов, на общем фоне стены даже если на полсантиметра разойдутся видно не должно быть.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Можете уточнить, что такое - внешние стены? Это обрешётка.
  14. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вот полная цитата:
    Пропитывал антисептиком только нижнюю доску каркаса, немного захватывая низ стоек. (В СА практике нижнюю доску используют импрегнированую антисептиком, остальные просто сухие необработанные). Нижнюю доску внешних стен обрабатывал с особым усердием - 6 приемов, пропиталась она очень хорошо. Нижнюю доску внутренних стен - в 2 приема (просто у меня антисептик остался, решил, что не надо пропадать добру).
    Так же, как видно на фотографиях, антисептиком вскрыта внешняя обрешетка под вагонку. На всякий случай, от жучков и всякой живности в вентзазоре. Больше нигде антисептики не использовал.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, объясните, пожалуйста, для непонимающих (меня), где находится - "нижняя доска внешних стен"?
    Ведь есть "скелет" каркаса из досок, он обшивается ОСБ, ОСБ идёт по нижней доске которая лежит на фундаменте.
