1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Прилетела из Китая насадка на шуруповёрт для использования ленточных саморезов.
    На мой шуруповёрт не подошла, найду подходящий, буду пробовать, как работает.
    Теоретически, должна заметно ускорить и упростить процесс закручивания саморезов.
  2. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Да, планирую делать вентиляцию с рекуперацией и подогревом приточного воздуха от грунтового теплообменника.
    Эх, планирую много, но делать буду все не сразу, думаю заезжать мы будем в дом с вентиляцией открытием окон :aga:
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @alexmer, добрый день.
    тоже не так давно купил таку приблуду.
    Приладил ее к дешевенькой дрели с помощью изоленты и такой то матери.
    Краткое резюме - это не инструмент, это игрушка. Начала разваливаться уже на первой тысяче шурупов. Еще жива, но это кмк не надолго.
  4. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Благо она недорогая)
    Но качество, я так понимаю, как раз на ее цену.
    А что именно стало разваливаться, или общая хлипкость проявилась?
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @alexmer, Соскочило стопорное кольцо со штифта подпружиненной каретки. И разболталось все очень сильно. Люфт проявился ощутимый. Из за этого бита не всегда попадает на шуруп, идут пропуски.
  6. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    @alexmer, добрый день. Вы такой же киевский Alex бородатый и я... И по этому я посчитал возможным предложить Вам посмотреть это https://modernsys.com.ua/panel-stenovaya-dlya-sukhogo-montazha.html А вдруг это Вас обрадует...А если ещё и решит проблему... Я буду рад. Сам нахожусь на стадии аккумуляции информации и Ваша тема мне во многом помогла.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вас цена не смущает ?
    у ТС вышло дешевле за квадрат УШП чем цена этих панелей за 0,6 квадрата
  8. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    "mibua, post: 23664172, member: 1712932"]вас цена не смущает ?
    Очень смущает...
  9. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Рад познакомиться, Alex :)
    Я так понимаю своей темы у Вас пока нет, поэтому если что, задавайте вопросы тут или в личных сообщениях. Если есть необходимость, можем и съездить посмотреть стройку, иногда лучше 1 раз увидеть ;).
    А по поводу стеновых панелей Rehau, конечно я их видел, когда искал информацию, и они меня воодушевили в какой то степени - ведь если есть заводское решение, можно поискать альтернативу.
    Проблема только в том, что две панель Rehau стоят столько, сколько я всего планирую потратить на все теплые стены на двух этажах.
  10. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Закончил пароизоляцию дома, приклеил все.
    Все таки, лентой клеить намного проще и быстрее, чем герметика и. Но ощутимо дороже, поэтому лентой клеил только самые сложные места.
    Провел канализацию на второй этаж, тут в общем то никаких сложностей, стояки у меня были запланированы давно, просто просверлить отверстия и вставить трубы.
    Провел трубы для холодной/горячей воды на второй этаж из котельной.
    Горячая вода в термоизоляции, холодная - без.
    Для избежания появления конденсата всю трассу накрыл вспененным полиэтиленом. IMG_20190323_175206820.jpg
    Проходы через перекрытия задул монтажной пеной.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Будем надеяться что эта пенка поможет, но я если честно сомневаюсь
    У меня на подводке бойлера в с\у конденсат не редкость, труба в стене в утеплители надеюсь он спасает, ну и в сильные морозы может бачок унитаза вспотеть
    Понятно что это помещение с повышенной влажностью, но я бы не рискнул трубу холодной воды оставить без утеплителя
    Если до тепла на улице не закроется чистовой отделкой проведите эксперимент подключите шланг и пусть льется на улицу, и понаблюдайте не потеет ли, ну или сейчас прогреть помещение, если это возможно
  12. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вылез косяк по каркасу: перегородки я делал из 100-той доски, естественно выбирал ровные.
    Но, если на доске есть сучок, ее обязательно ведёт.
    При чем относится это только к 100-ым доскам, 150-е держат геометрию четко.
    Пришлось пару таких досок заменить.
    И эти доски при сборке каркаса были абсолютно ровные.
    Благо процесс несложный и запасные доски есть. Сначала вставляю новую стойку рядом со старой, прибиваю к обвязкам, потом выбиваю кривую стойку кувалдой. Так можно заменить любую стойку в каркасе, даже в несущей стене.
    В общем, надо более тщательно отбирать стойки для каркаса.
  13. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Конденсат берется из влаги в окружающем воздухе. Нет притока теплого воздуха - нету и конденсата. У вспененного полиэтилена задача прежде всего ограничить доступ воздуха к трубам. Но, естественно, натуральные испытания проведу
    Хотя мой опыт говорит, что даже если просто обернуть подводку к унитазу целофановым пакетом, конденсата не будет.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @alexmer, Не хотел нагнетать :) но сам напуган :)
    Честно говоря вот эти все конденсаты, точки росы, паропроницаемость и все остальное до СИП дома меня вообще не интересовали, скорее всего они и сейчас не должны интересовать :) Свои лет 50 оно прослужит в любом случае :)
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Можете более подробно описать данный процесс?
    Какую плёнку использовали, натягивали её горизонтально или вертикально, как проходили межэтажные перекрытия, делали один или с помощником и др производственные моменты?
    В принципе всё это есть и на ютьюбе, но хотелось бы послушать начинающего практика.
