1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Пока это выглядит так, крышки колодцев находятся на уровне -40см от уровня земли. После окончания работ, над поверхностью земли будет торчать только один люк.
  2. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Следующим этапом стал теплосьемный контур для теплового насоса. Пока участок пустой, можно без особых проблем сделать теплосьемный контур по технологии "Многоэтажка".
    Для коммутации труб теплосьемного контура был поставлен еще один колодец из двух метровых колец. Так же, в этом колодце хочу сделать комутацию воды для полива участка.
    Кольца брал без дна, установил просто на глину, далее засыпка 5 см песка и 10 см мелкого щебня. Получается достаточно удобный пол, если прольется вода - не будет грязи и луж, вода просто уйдет через щебень и постепенно впитается. Такая схема пола работает далеко не со всеми грунтами, во многих случаях может подтапливать грунтовыми или талыми водами снизу через дно.
    Однако, в нашем районе, с очень низким УГВ и глинистым грунтом такой пол доказал свою практичность и неприхотливость в эксплуатации.
    Далее, была вырыта траншея 32 м, глубиной 3,4м и шириной 85 см. Глубину хотел делать 3м, но трактор копнул глубже.
    Трубу ПНД 25 предварительно растянул на солнышке, чтоб она размягчилась и легче укладывалась:
    В штробы, проделанные в стенки траншеи, заложили трубу в 3 яруса. Для пущей надежности, чтобы труба случаем не выскочила при засыпке землей, крепил их в штробе скобами из загнутых электродов:
    Концы труб завели в колодец:
    После чего, траншею аккуратно засыпали и пролили водой для лучшей усадки.
    Вся работа заняла полдня, проделанные операции выдает только отсутствие травы на месте траншеи.
    В ближайшем будущем буду делать еще одну ветку коллектора, тоже 32м. Теоретическая мощность коллектора будет составлять около 4 кВт, то есть он без проблем подойдет для теплового насоса в 5,5-6,5 кВт.
  3. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    В субботу копал вторую ветку теплосборного коллектора. На этот раз был сам (первую ветку делали втроём), поэтому решил не спешить, выкопал траншею и отпустил трактор. Потом спокойно проделал штробы для закладки труб, уложил трубы, закрепил их скобами. На неделе опрессую и спокойно закопаю. Ещё в ту же траншею хочу кинуть трубу для полива на ту сторону участка, парочку проводов на всякий случай, и вывести перелив из септика - мини поле фильтрации.
    IMG_20190810_164205850.jpg IMG_20190810_192809123.jpg IMG_20190812_080053846_HDR.jpg
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    И не боитесь в такую траншею запускать ребенка?
    Предупрежден, вооружен.
    Мы с соседом по даче 34 года назад пошли в лес валить обломанные ураганом большие сосны. Было много обломанных стволов на высоте 6-10 метров и выше. Наши 2-3 летние дети пошли с нами. Стояли они от нас в 10-15 метрах, а мы вдвоем пилили двухручкой Дружба-2. Мимо проходил старичок, спасибо ему большое, говорит, убрали бы детей подальше, крутануть может ствол спокойно. Послушались мы его и отвели детей в сторону метров на 30-40. И когда пилили, ствол крутанулся, и упал как раз в то место, где до этого стояли наши дети, и смотрели как мы валим стволы.
    Вот так и тут, как может себя повести такая глубокая траншея из глины, никому не известно. Чуть-чуть влаги или влажных линз в грунте и может быть всё что хочешь.
  5. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Рад, что вы не оставили без внимания эту провокативную фотографию, думал уже, что никто не заметит и придется самому поднять этот вопрос.
    Вопрос, собственно говоря, в мерах безопасности при работе в подобных траншеях.
    В теме про построение теплосборного коллектора "Многоэтажка" - https://www.forumhouse.ru/threads/93500/ - достаточно часто у людей происходят обвалы грунта в траншее.
    Иногда не успевают даже заложить трубу, иногда даже приходится делать опалубку, чтобы грунт не обваливался раньше времени.
    Так что работа в таких траншеях довольно опасна, надо быть крайне осторожным и не лезть в траншею одному, чтобы всегда был человек, который придет на помощь.
    Мой частный случай - пример достаточно безопасной траншеи, это следствие особенностей грунта. Грунт - сухая, монолитная глина, очень низкий уровень грунтовых вод, Даже трактор, заезжая на самый край траншеи, когда заворачивает туда грунт отвалом, этот край не скалывает. Траншея под вводной кабель, глубиной 60 см, которую я пока поленился засыпать, уже второй год не подает и признаков обрушения, безболезненно переживая зимние морозы, весенние оттепели и осенние дожди.
    НО это мой частный случай.
    И даже несмотря на мою уверенность свойствах грунта, дочку в траншею я пустил лишь сбегать туда обратно под своим строгим контролем, обьяснив, что тут достаточно опасно, поэтому хорошего понемножку.
  6. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Соединил выход канализации из дома с с будущим септиком. IMG_20190825_165528483_HDR.jpg
    Труба лежит на глубине 45 см, уклон 2 см на 1 м, длина трассы 22м. Собирал из 2-метровых кусков, траншею трактор копнул не идеально ровную, так можно немного регулировать изгиб трассы.
    Для собственного спокойствия устроил гидротехнические испытания - конец трубы заглушил с помощью куска полиэтилена и уголка (не было под рукой заглушки) IMG_20190825_165534270_HDR.jpg
    А через ревизионый лючек наполнил трубу водой.
    За 2 часа уровень воды не поменялся, я был удовлетворен, спустил воду и продолжил сборку системы.
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Далее - надо в нужных местах вырезать отверстия 120 мм для входа трубы, перетока между колодцами и перелива в поле фильтрации.
    В интернете с удивлением узнал, что некоторые строители для этих целей даже алмазную резку бетона вызывают.
    На самом деле, нужен только перфоратор. Метровые кольца обычно делаются из совсем "жидкого" бетона, а вот с полтораметровыми придется повозиться, там бетон уже крепкий.
    Итак, намечаем место для будущего прохода:
    Буром 6 мм по контуру сверлим много отверстий:
    Вставляем в перфоратор насадку "зубило" и выбираем серединку. Получается так:
    На одно отверстие уходит не больше часа, обычно меньше, сильно зависит от качества бетона.
  8. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    А тем временем, в доме на первом этаже зашил стены гипсокартоном, вывел проводочки в нужных местах, начинаем потолки.
    В котельной "водопад" из проводов.
  9. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Запустил в работу септик. В первой камере заложил трубу для съёма тепла тепловым насосом:
    Щели между кольцами заштукатурил водоупорных раствором.
    И сделал перелив во вторую камеру:
    Во второй камере на дно постелил геотекстиль, потом 5 см песка, 5 см щебня, сверху ещё один слой геотекстиля. IMG_20190827_125200841_HDR.jpg
    Щели между кольцами изначально не заделывал, но потом, решил таки запенить, чтоб глина не сыпалась внутрь колодца.
    Из второй камеры перелив в мини поле фильтрации, обустроенное над траншеей теплового насоса. Таким образом, убиваем 2 зайца: и впитываемость в траншее будет лучше, так как грунт перекопан и перемешан, второе - проливая теплой водичкой из септика грунт в траншее, улучшаем теплосьем теплового насоса.
    Во втором колодце крышку я гидроизолировал и закопал. При необходимости чистки (надеюсь нескоро) откопаю и открою.
    Для первую камеры, которую надо будет откачивать раз в сезон, обустроил люк на поверхности. Выложили кирпичем добавку до уровня земли:
    Внутреннюю часть слегка оштукатурили, чтоб не было острых углов и "полочек" для влаги:
    И накрыли люком с запорным механизмом.
  10. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда надо было снаруже утеплить кольца- ведь грунт будет поглощать бОльшую часть тепла от бактерий.
  12. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Ну настолько "маньячить" я был не готов ;).
    Изначально была идея сделать несколько витков трубы вокруг первой камеры септика, чтоб снять оттуда часть тепла от бактерий и тепло от горячей воды из душа, умывальников и ванны. Уже в процессе реализации решил поместить трубу ещё и в септик. То есть, эта ветка сначала делает 3 витка снаружи септика, где то в 20 см от стенки, потом заходит внутрь и делает 3 витка внутри. По идее часть тепла, которое уходит в грунт, заберёт внешняя труба.
    Насколько этот наворот будет эффективен - покажет практика, буду мерять температуры зимой на входе-выходе разных веток. На данном этапе на эту модификацию я потратил несколько десятков долларов и пару часов времени.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @alexmer уже к сожалению поздно но бытует мнение что геотекстиль на дне дренажной камеры больше вредит чем помогает, но учитывая что у вас есть дополнительное дренажное поле все будет хорошо
  14. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Да, но честно говоря я не слишком то и надеюсь на то, что вторая камера будет нормально дренировать, что с геотекстилем, что без - скорее всего достаточно быстро заилится в любом случае, так как переток из первой камеры идёт ещё недостаточно очищенный. Изначально я выбирал между септиком из 3 колодцев, два "глухих" и один дренирующий - и септиком из двух "глухих" колодцев + поле фильтрации. Выбрал второй вариант как более подходящий к моим условиям. Но решил второй колодец сделать все же без дна - кольцо с дном сильно дороже, да и заиливается оно довольно быстро, 3-5 лет, по опыту форумчан. Можно в принципе и не сыпать было туда щебень с песком, но раз уж насыпал - без геотекстиля никак, почва у нас такая, что щебень мгновенно вростает в глину когда мокро, просто тонет в ней. Может конечно со щебнеми геотекстилем я перестарался, можно было оставить просто глиняное дно, но больше я рассчитываю именно на поле фильтрации, чем на второй колодец.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее всего Вы правы, но все тоже самое но без геотекстиля прослужило бы дольше, так как в вашем случае первым он и забьется, хотя при делании почистить возможно с ним будет проще это сделать, хотя опять таки бытует мнение что чистить нет смысла копай рядом или новую камеру или делай поле
    У меня септик из 3 камер первая с дном, вторая без это так мне застройщик сделал и пока была возможность я сделал третью, везде двухметровые кольца и в каждой камере по одному это вынужденная мера весной грунтовые воды на метре/полтора это с учетом моей подсыпки на 50 см, грунт пылеватый суглинок когда высыхает копаю перфоратором :)
    И вот эта схема работает четвертый год, первых три третья камера в работу не включалась, но этой весной был самый высокий уровень грунтовых и она поработала с марта по июнь сейчас опять сухая
    На будущее надеюсь на далекое собираю себе в альбомах реализации дренажных полей, но очень надеюсь что не понадобится так как места на участке практически не осталось
