1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Но, ведь пена разрушается от воды?
    Подскажите, проверяли ли Вы систему сливом кусочка глины ведром воды?
  2. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Откуда у Вас такие данные?
    Пена боится ультрафиолета, так же боится циклического замерзания в мокром состоянии. Но просто воды - не боится
    Конечно такой тест я проводил, ведь длина трассы в 22 м заставляла меня волноваться.
    Бросил в унитаз кусок глины, вылил ведро воды, быстро побежал в септик, жду. И ничего, ни воды ни глины. Уже начал прокручивать в голове, где мог накосячить, но тут полилась вода и выпал кусок глины.
    Оказалось, что путь от унитаза до септика вода с глиной преодолевает практически за минуту, скорость где то 0,5 м в секунду.
    Был озадачен, нормально ли это, пошел гуглить. Оказалось все ок, при таком заполнении трубы примерно так и должно быть.
  3. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Чтобы поставить точку на глубинных работах - сделал летний водопровод по участку. На глубине 0,8 м раскинул трубу (всего получилось около 140 м ПНД трубы д25) и сделал выводы для полива. Разводку для более локального полива (капельного или через распылители - на клубы, траву, деревья) буду разводить или на поверхности, или на глубине 1,5 штыка лопаты (где как позволит эстетика). Не люблю тягаться со шлангами.
    Соединения в земле делал качественными компрессионными фитингами, которые дополнительно щедро промазывал силиконовым герметиком.
    Все трубы в колодце теплосборного коллектора сходятся в одну трубу, которая в свою очередь заходит в дом через заранее заложенную в фундаменте проходку д160.
  4. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Начали обкладывать камин:
    Для этого пришлось сначала соорудить каркас лестничной площадки, потому что короб камина заходит под лестничную площадку. Сварили каркас из трубы 80*60мм.
    Одной стороной он держится за стенку, углом за столб, и ещё одна опора - из трубы, внутри короба камина. Держится монолитно.
    Короб камина собираем из газоблока. Напротив стенок топки дополнительно сделал кирпичную кладку для теплоемкости.
    Вид сверху:
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, так ради интереса посмотрите последнее видео из Строй и живи по ютьюбу. Возможно, вам что-то из этого будет интересно, там про инженерку.
  6. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вы про это видео?
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @alexmer, Здравствуйте, а почему не заложили многоэтажку под DX контур, работы было бы меньше, а результат лучше. Дедов Дроид всего в 2 раза дороже планируемой самоделки.
  9. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    @Voloha1976, тут есть несколько причин, и объективные, и субъективные.
    1) Место строительство далековато от места обитания Деда Мароса с его ТН-ами. Хотя, при большом желании логистику можно организовать, вопрос обслуживания и ремонта все равно останется открытым.
    2) Сама технология DX-контура меня немного пугает (например проблемы с возвратом масла, точной дозировки хладогента и тд), а специалиста, который бы взял на себя ответственность - нет. Тем более под ДХ надо соответственный ТН, а у нас таких предложений на рынке нет. Остается только вариант Дроид, но тут - см. пункт номер 1.
    3) Грунтовый гликолевый коллектор - это потенциальный фрикуллинг летом.
    4) Вопрос разницы в цене (всего в 2 раза дороже планируемой самоделки) - спорный. Но тут загадывать не буду, практика покажет.
    Кстати, пока грунтовый коллектор мне обошелся около 500$ - это работа трактора, трубы, фиттинги, коммутационный колодец. Осталось залить туда антифриз и подключить к ТН.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Мне обошелся дороже, но я туда напихал помимо коллектора кабелей пару штук, трубы ХВС, в баню и в дом. Копал на 3 метра, получилось 4 этажа. Ещё не обвязывал и не заправлял, нужно 60 литров изопропанола.
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Кстати, забыл отписаться - доделал ливневую канализацию. Тут все достаточно примитивно, но достаточно.
    В местах опуска ливнестоков с крыши поставил дождеприемники, от них-отводы обычной канализационной трубой диаметром 50.
    Уровень верхней крышки ливнеприемников на 5 см выше нынешнего уровня земли, когда закончу отмостку - будут на полсантиметра ниже уровня отмостки.
    Всего установил 7 ливнеприемников.
    Для утилизации этой дождевой воды вкопал на глубину 0,6 м три 200-литровые металлические бочки, по разным углам дома. В дне и стенках бочек щедро наделал отверстий. Дно и стенки ямы заложил геотекстилем, и промежуток между геотекстилем и бочкой засыпал щебнем.
    В четвертом углу ливневую воду отвёл в мини фильтрационное поле, обустроенное над траншеей теплосборного коллектора. Там она точно будет хорошо впитывается, и заодно быстрее весной отогреет контур теплового насоса, после весенних дождей.
    Сейчас продумываю-просчитываю лестницу. Хочется, чтобы она выглядела не массивно, не загромождала гостиную.
    Остановился на лестнице с металлическим каркасом, с одним несущим косоуром, вот типа такой:
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А почему сразу не вывели трубу в слив? Или дождеприёмник выполняет роль смотрового колодца для прочистки?
  13. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Рассматривал и такой вариант, но все же выбрал такие открытые дождеприемники.
    1) Визуальный контроль. Проходя мимо, невольно обратишь внимание, если что то не так - например в трубе замёрзла вода или набилось листьев, и примешь меры до того, как вода пойдет через верх лотка при очередном дожде.
    2) Лёгкость прочистки ливнесточной трубы при засорении.
    3) Отстойник для песка и тяжёлых частиц, с лёгким визуальным контролем. Отвод воды идёт из середины дождеприемника, в нижней части оседает все, что тяжелее воды.
    4) Верхняя решетка - неплохой фильтр для листьев, попавших в ливнесточную трубу. Опять же, легко проконтролировать и убрать листья и мусор после дождя.
    5) Установил внутрь ливнеприемников дополнительно фильтр -сетку из нержавейки, для фильтрации мелкого мусора. Можно использовать и заводской фильтр-корзинку. Но сетка - для меня бесплатно и достаточно:
    Опять же, легко увидеть засорение и прочистить.
    Хотя, конечно, в визуальном плане, вариант без промежуточных дождеприемников выигрывает.
  14. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    В субботу приступили к изготовлению лестницы. Для качественного произведения работ был зафрахтован сварщик с работы - так как сам я варю не очень хорошо, а учится на лестнице, где вся сварка на виду - не хочется.
    Предварительно были закуплены:
    Труба профильная 100*100*5мм - 4 м
    Труба профильная 100*100*3мм - 3 м
    Сталь листовая 6мм - 1м2
    Листовую сталь на заводе порубил на кусочки 500*200 и просверлил отверстия под шурупы. Это будут основания под ступени.
    Из трубы толщиной 3мм вырезали "пенечки" под ступени в количестве 9 шт:
    В районе опоры лестницы в пол вклеил на химический анкер 3 шпильки. После полного высыхания химанкера прикрутил на шпильки пластину 5мм. В последствии к этой опорной пластине приварится косоур лестницы.
    Трубу для косоура загнули под углом 50°, для крепления к лестничной площадке. После этого временно прихватили косоур к верхней площадке, чтобы спокойно все выставить. Потом, когда все выровняем, будем уже обваривать окончательно, возможно вынесем всю конструкцию на улицу, чтобы не дымить в доме.
    Внизу прихватили первый пенечек под ступеньку:
    На этом рабочий день закончился, и я повез сварщика домой. Продолжим в следующую субботу.
  15. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    А вот чертеж лестницы.
    Состоит из компромиссов, удобство на грани. Ситуацию могут улучшить забежные ступени вместо площадки. Но забежных ступенек я не хочу.
    Смоделировал данную конструкцию из подручных материалов, попробовал. В принципе, ходить удобно, хоть и крутовата, но не критично. Глубины ступени достаточно. Одобрил данный вариант.
    Вот визуализация:
    Каркас: IMG-cdfdf0f069013bcee05cd0857f013992-V.jpg
