1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, а почему высота 2200мм, разве у вас высота потолков такая?
  2. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Это высота до промежуточной лестничной площадки, оттуда поворот на 90 градусов и еще 4 ступеньки
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А не лучше было бы сделать эту площадку внизу?
  4. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вы имеете в виду опустить площадку ниже, чтобы уменьшить угол наклона лестницы?
    Тогда мешает прежде всего планировка - чем ниже спускаем площадку, тем больше удлиняется плечо лестницы, которое после поворота. Причем удлиняется оно и за счет того, что надо набрать бОльшую высоту в этом пролете, и за счет того, что угол лестницы стает более пологим.
    Вот для наглядности планировка, проблемное направление указал стрелкой.
    1 этаж: план1.png
    2 этаж: план2.png
    Вот если бы вместо площадки сделать забежные ступени, тогда можно было бы значительно уменьшить угол лестницы не жертвуя практически ничем, кроме небольшой доли удобства. Жаль что они мне совсем не по душе.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @alexmer, Куда пропали? Или писать не о чем?
  6. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Просто все никак не доберусь до форума)
    Хоть сейчас и строительное межсезонье, но стройка потихоньку движется, а изложение на форуме порядком отстало.
    Ну ничего, обязательно найду время и продолжим)
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Всем привет) вот сделал несколько фото по последним работам.
    Изначально планировали ставить обычный унитаз с бачком, но в какой то момент вариант с инсталяцией победил в наших головах.
    Самая большая проблема - не было надёжных точек крепления для инсталяции. Тем ни менее, все получилось.
    Крепление верхней части выполнено мощными металлическими пластинами к металлическим стойкам из трубы 80 *80 внутри стены (там перегородка 10 см толщиной, достаточно хлипкая сама по себе, поэтому этот момент пришлось усилить).
    К полу анкерами не крепил, решил не рисковать - как раз в этом месте проходит пучок труб теплого пола в спальню.
    Сделал углубление 2 см глубиной, налил туда химического анкера на основе эпоксидки, поставил туда ножки инсталяции, а сверху добавил ещё обычной эпоксидки. После засыхания зашпаклевал плиточным клеем. Через сутки пробовал на прочность - оторвать не получилось).
    Вывод коммуникаций под раковину:
    Смуровали поддон душевой кабинки с трапом:
    Размер 80*100, кабинка будет стеклянная.
    Стены покрыты гидроизоляцией в два слоя, пол тоже будет. Покупал гидроизоляцию для зоны душевой кабинки, но когда начал наносить - не смог остановиться)
    Завтра заберу со склада плитку, и будем наводить красоту.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, вы, пожалуйста, про гидроизоляцию под душевую кабинку напишите поподробнее, особенно про поддон и слив.
  9. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Поддон выложен из кирпича плашмя, - надо было приподнять уровень для того чтобы вместить трап - его высота 7 см. Бортики поддона - из кирпича на ребро. Трап с канализацией соединен обычной канализационной трубой, соединения на всякий случай дополнительно промазал силиконом.
    По гидроизогяции все просто. Использовал мастику для гидроизоляции на водно-дисперсной основе, при высыхании превращается в резиноподобную субстанцию. По стоимости - около 20$ за 5 кг, я купил 10 кг и мне хватило промазать весь санузел в два слоя, и еще 2 кг осталось. Если обрабатывать только поддон и зону кабинки, то хватит 3-5 кг.
    По технологии все просто - мастика наноситься в два слоя с паузой для просушки. Но есть ньюансы. Слабое место - это примыкания и стыки. В нашем случае - это примыкание гипсокартона и пола поддона, а так же стыки самого гипсокартона и стык трапа и поддона. Гипсокартон гибкий, и даже при небольшой его подвижности слой гидроизоляции может нарушиться в месте примыкания. Поэтому все стыки и примыкания надо проармировать малярным стеклохолстом.
    Промазываем проблемное место мастикой, укладываем на него полосу армирующего стеклохолста, приглаживаем его и замазываем еще одним слоем мастики.
    После обработки проблемных мест, проходим всю поверхность в два слоя, с перерывом между слоями в 2-3 часа для высыхания.
    В классическом варианте, хватит обработки поддона и зоны душевой кабинки на уровень в 2 м.
  10. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    .. Сейчас ведем работы над туалетом 2-го этажа, там много сантехприборов и соответственно много и точек подключения воды: биде, умывальник, унитаз и умывальник ванной комнаты через стену.
    Паяю все полипропиленом - просто этот способ мне наиболее знаком. Все розетки воды жестко закреплены на досках - чтобы можно было закручивать соединения без опаски. На пайку и проверку под давлением ушел практически весь день, теперь осталось только обмотать трубы теплоизоляцией, доделать каркас из профилей и можно зашивать.
    Инсталяцию для биде сварили самодельную - готовая в магазине стоит почему то неадекватных денег, а сама по себе - всего лишь кронштейн с двумя шпильками.
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    ..а вот так на данный момент выглядит электрощитовая.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мать моя женщина :) а я думал у меня много с моими полтора километра проводов
    этож сколько у вас то вышло ?
    и еще вопрос не по теме, а где настраивается подпись на фото ?
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Настройки: убрать птичку " Добавлять водяной знак к загружаемым изображениям Подпись.png "
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Выглядит как разбушевавшийся серпентарий.
  15. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Сказать сложно, силовые провода никто не считал) Они были, лежали в большой куче - оттуда просто брались) Куча, кстати, так и не закончилась)
    Проводкой занимался отец, провода - остатки с его старых объектов. Раскидывалась по принципу - в каждой комнате 1-2 группы розеток, 1-2 группы света. Распредкоробок нету, с каждой группы идет отдельный провод в щит. На выключатели тоже проведены отдельные провода в щитовую - там можно будет закоммутировать их по стандартной схеме выключателей. Но сейчас все идет к тому, чтобы светом управляли контроллеры умного дома, то есть провода на выключатели будут низковольтными.
    Вот что я точно знаю, так это количество витой пары - ее ушло 650 м на весь дом - это точки локальной сети, датчики температуры, движения, продублированы все провода на выключатели, и просто кинуты провода для резерва - лучше сейчсас кинуть больше, чем потом думать, как по готовой отделке провести.
    Это они сейчас уложены, обрезаны в размер, заботливо собраны в пучки и подписаны. А раньше это больше напоминало джунгли :)]
