1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Дошли у меня руки и до заземления.
    Решил сделать сначала заземление у тестя (у него не было), промерять, сколько надо забивать прута в глубь, докупить недостающие пруты, и потом только забить уже у себя.
    Для начала купил 10 прутов по полтора метра в длину.
    С одной стороны они имеют такую форму:
    С другой стороны такую:
    От руки они на треть выточки вставляються один в другой, и при забивании уже до конца входят друг в друга, образуя соединение "холодная сварка".
    Так же необходим такой вот небольшой перфоратор:
    Сразу забили 5 штырей, шли они довольно охотно, на один уходило около 2 минут. Это 7,5 метров в глубину.
    Для того чтобы промерить результат, нужен прибор, мы пользовались MRU-101.
    Для замера к прибору нужно подключить 3 провода - один к заземляющему пруту, второй провод должен идти к металлическому колышку, воткнутому в землю за 20 метров от измеряемого заземления, третий провод - к колышку на расстоянии 40 метров от заземления.
    Замер на 7,5 метров показал результат 18 ом. Это много, так что продолжаем бить дальше. Чем глубже забиваем, чем туже идет. На 7-ом пруте пришлось добавить немного водички - она проходит вдоль прута и немного снижает трение. А 8-ой забивали минут 10, вдвоем повиснув на перфораторе. Еще один забить можно было, но замер показал требуемое сопротивление 4 ом, на этом и остановились:
    Осталось только облагородить это все дело - выйти из земли. Для этого была приобретена стальная полоса, просверлена, подогнута и прикручена вот таким образом.
    Полоса вышла на стену дома, где к ней подключиться заземляющий провод от дома.
    Теперь я знаю, что на наших грунтах надо забить 8 прутов. Докуплю недостающие 6, и забью у себя.
    Кстати, если кому надо в окрестностях Киева забить заземление - могу сделать, прибор и перфоратор остались пока у меня.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, давненько вы ничего не выкладывали, вот не вериться, что вы ничего не сделали :faq:
  3. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Стройка потихоньку движется, конечно. Потихоньку - потому что сейчас работаю сам, исключительно по субботам, за редким исключением выходных, которые получается взять среди недели.
    Так как новоселье перенесли на теплое время года, то и спешки особо нету - занимаемся не спеша чистовой отделкой, меблировкой и тд.
    Глянул на телефоне, даже нечего и выложить из фото, давно не фотографировал... Буду на объекте - наделаю фото - выложу.
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Лето уже к концу подходит, а инфы нет)
  5. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Всем привет!
    Вчера торжественно перенесли в дом зубные щетки) А это значит, что можно наконец то вздохнуть спокойно и выложить пару фото на форум.
    Конечно, еще полно работы, которую надо закончить, но это уже благоустройство, все базовые потребности реализованы.
    Пока "сдал в эксплуатацию" первый этаж, на втором надо поклеить обои (или просто покрасить стены, еще не решили), положить пол и поставить двери.
    Вход на лестницу заблокировал картонной коробкой, а то годовалый любитель падать с лестницы то и дело норовился заняться столь увлекательным делом.
    Прихожая:
    Кухня:
    IMG_20210911_141107177.jpg IMG_20210911_141126828.jpg IMG_20210911_141138995.jpg
    Спальня: IMG_20210911_140939777.jpg IMG_20210911_140948663.jpg
  6. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Гардероб (вход из спальни):
    Гостиная:
    IMG_20210911_140050106.jpg IMG_20210911_140443459.jpg IMG_20210911_140501692.jpg IMG_20210911_140519196.jpg IMG_20210911_141217572.jpg
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Котельная пока в работе, закончил разводку воды. Электрику и и вентиляцию на чистовую пока не смонтировал, а отопление даже не начинал :)
    Санузел - тут надо ещё поставить стеклянную душевую кабинку, хотя в принципе и так не плохо.
  8. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    В 90% случаев применял стеклообои под покраску, они дают текстуру на стене и скрывают неровности:
    Плинтус дюраполимерный под покраску (ох и намучал он меня):
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Александр, а какой размер котельной нужен для щита, отопления и воды, минимальный. В качестве отопления ТП воздух-вода. Просто я сейчас определяюсь с размером.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня все поместилось в шкаф, но у меня самоделка, вот тут видно
    https://www.forumhouse.ru/posts/25501460/
    но у меня от ТН нет гвс
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Чем меньше, тем лучше. По сути котельная - это строительный обьем, за который надо заплатить по полной, при этого пользы от этого обьема - минимум, просто живут несколько труб, котлов и насосов.
    Котельная точно нужна для дровяного котла - он шумный и грязный.
    Я из этой дилемы вышел так: котельная у меня помещение двойного назначения - комнатка для техоборудования, плюс постирочная - стоит стиральная машина, будет сушильная машина, поставлю шкафчики для грязной одежды, натяну пару тросиков, чтобы повесить можно было что то. В общем будет постирочная, в которой стоит несколько котлов.
    А Тн, если без наворотов, занимает не намного больше места чем газовый котел (сделаю фотку своего вода-вода) .Можно и на стену повесить в коридоре или на кухне повесить, или задекорировать в шкаф, как у mibua.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @alexmer ну вот комнатушечку мне бы все же хотелось, надеюсь со временем появится когда вход в дом перенесу то от бывшей прихожей отрежу пару квадратов :) как раз там где котел и теплообменник :)
    А проблема пришла откуда не ждали :)
    Раньше у меня аварийное освещение работало от мелкого ибп все устраивало и занимало мало места
    Теперь аппетит подрос :) захотелось еще и телик смотреть :) а для него уже нужна более взрослая емкость батарей, а шкаф мой местом ограничен
    Но если домик не большой как мой то тех помещение это уже роскошь :) собственно как и телик в отсутствии ээ
