1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    А, как предохранительный клапан
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Саш, он резиновый внутри, а при повышении давления свыше 3-х бар сработает клапан на бойлере.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Расширительный бак везде металлический;)Внутри есть мембранна, верхняя часть до мембранны под давлением, воздух/азот 1.5очка (по умолчанию с завода), снизу полый, дальше думаю очевидно как он работает и почему называется расширительным баком)
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Да понятно, для чего он, если система закипит, и не будет предохранительного клапана, то как может спасти РБ, ну если он только не на 50 л. конечно.
    Я так и понял, что у тебя в котле все есть., но не все котлы то это имеют, вот отдельно и покупать группу безопасности на вместе с РБ.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я отдельно покупал и по частям ГБ (те не моноблоком), закрытая система отопления это требует, котел парапетный одноконтурный)
    Расширительный бак должен быть чего то от 8% от всей воды в системе (кажись), чем больше тем лучше, у вас на экстренное давление должен быть клапан сброса давления и пофиг на все остальное, да и откуда чего возмется в нормально сделанной системе)
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прикольно...только вот трубы по стене, каркасник все позволяет прятать в стены. у полипропилена ресурс 50 лет почти, да и не плачет он как метапол.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    горячая вода в баке закипеть не может по определению. Если закипит теплоноситель, то на это есть группа безопасности в котле.
    Ну да, если нет в комплекте, то покупают отдельно. Но на РБ отдельную ГП не ставят, только на котёл
    До определённого давления спасёт. Но РБ не предназначен для аварийных ситуаций, он для компенсации давления при расширении теплоносителя во время нагрева.
    Вода расширяется на 4%.Незамерзайка на 5%.
    Например, для 150 литров теплоносителя при давлении воздуха в РБ 1,5 бар и срабатывании предохранительного клапана 3 бар, РБ понадобится 14 литров.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Когда стройка идёт по принципу "а хрен знает, как там всё встанет":aga:,это самый лучший вариант. К тому же 100% ремонтопригодный. Ну, и меня вообще не парит такое труборасположение, зато есть куда ведёрки повесть:)]
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    И получаем 9.3 (3)% от всей воды, что есть правда, рб емкость от 8%)
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @AlexanderLM, Группа безопасности служит для аварийного сброса воды из бойлера в случае выхода из строя РБ, она настроена 7 кг/см2. Пример https://wattsindustries.ru/catalog/665/259/
    Расшир бак на ГВС подбирается исходя из объема бойлера 10%, если объем системы ГВС не более 10% от бойлера.
    Давление в расшир баке для ГВС 4кг/см2
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я не спорить) тогда где гб на случай выхода первой гб;) тут не атомный реактор с тройным дубляжем:)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это если перевести в бары, то получится 4 бар? Не многовато ли? Вообще давление воздуха должно быть 60% от давления воды, мало у кого в частном доме давление превышает 3 кг
    У меня сброс будет, если за 3 переползёт.Всё зависит от того, какое давление выдерживает сам БКН. Если в мой надавить 6 бар, думаю, он лопнет как пузырь:)]
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @vlad50ru, 4 для ГВС самое оно, если конечно давление на входе совсем маленькое то можно и уменьшить. У вашего бойлера рабочее давление до 7 кг/см2.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Блин, точно:)]!Залез в паспорт, там максималка до 6 кг. И клапан настроен на 6. А у меня в голове засело 3,5.Наверное,после изучения руководства по котлу, там точно 3,5 сброс.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лайф-хаки от бездельника:aga:.Кто думает, что клипсы для труб отопления нужны только для труб отопления, тот глубоко заблуждается:). DSCN2195.JPG :)].
    А теперь для тех, у кого есть трубы по участку и машина, но нет компрессора для продувки труб перед зимой. У меня из дома в баню под землёй проложена труба длинной 45 метров, а из бани сделан вывод на бочку для полива растущей на грядках закуски. Что б вывод не замёрз,его надо продуть. Сделал так - один конец шланга подсоединил в доме к трубе DSCN2096.JPG ,шланг через окно на улицу
    к машине P14-10-16_13.08[1].jpg .А там в шланг вставил металлический ниппель DSCN2093.JPG ,
    в который вставил сосок для резины DSCN2094.JPG .
    включаем компрессор, дело пошло :victory: P14-10-16_13.09.jpg
