1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Наружных стены будет три, четвёртую поставлю вдоль брусового дома после набивки пола.
    Поднял наружные стены, и внутреннюю, которую сразу обшил осп, укосин в ней не будет. Прибил 2-ю верхнюю обвязку. Затем поставил балки, обвязал доской. Сверху поставил доску 50х150 с выносом 650мм,на неё встанут стропила. Такое пришлось городить, чтоб
    ,Ну и надо было подогнать крыши 2-х домов с учётом усадки брусовой половины. P27-09-15_16.13[1].jpg P27-09-15_16.14.jpg .В результате перекрытие (балки+подстропильная доска) получилось 50х350,шаг 600, а доски между собой связал фанерой 12мм. P28-09-15_17.33.jpg
    Стены делил на пополам, и поднимал руками.
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Вот так и получается...
    А почему, ни кто не знает...:)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я знаю:)].Мне нравится вид проконопаченного бруса. А имитация без конопатки какая-то не натуральная внутри дома:no:.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну ладно, балки ждут продолжения стройки, поставил стропилку P03-10-15_16.02[1].jpg .Затем обшил имитацией бруса фронтон, вставил окно, прибил тайвек, обрешётку,лобовые и карнизные доски, начал закрывать выносы соффитом. Купил самую дешёвую пароизоляцию и окутал дом снаружи, теперь ни ветер, ни дождь не страшны. P12-10-15_16.50.jpg P07-10-15_16.19[1].jpg , P19-10-15_16.52.jpg
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пришла пора пристроить веранду. С досками получилась засада, полез в "то,что нажито":aga:.Там обнаружился брус 200х200 и 100х150,которые я и водрузил на фундамент в виде каркасной стены. Ну, на веранду можно и брус, всё равно больше не из чего:flag:.Расстояние между стойками 1230мм под окна размером 1200х1200 P18-10-15_16.34.jpg P18-10-15_16.33[1].jpg .Потом набил обрешётку.Теперь можно укладывать металлочерепицу на крышу дома, листы поднимать будет
    удобно:victory:.А после и веранду накрою
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Накрыл одну сторону крыши металлом, вторую до половины, пришла пора делать вентвыход. Хотел купить пластиковые, но ценник негуманный на 3 штуки получился, решил сделать сам. Слепил короб, воткнул в него метровые трубы канальи в шубе P23-10-15_18.17[2].jpg .Водрузил на крышу, обошёл металлом P24-10-15_16.35.jpg .Потом обшил короб, сверху надел крышку с дырками под трубы, наклеил битумную ленту из леруа, сколхозил навес от осадков, покрасил, подпенил между МЧ и примыканием снизу, чтоб не задувало снег. P25-10-15_15.50[1].jpg .Одна труба для кухни, вторая для с/у,третья фановая для канальи.
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Можете планировочку выложить?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Где-то был рисунок на листочке в клеточку, надо поискать. Проект я не делал, вся информация и расчёты в голове, ну разве что калькулятором пользовался, чтоб посчитать, сколько стоек надо на стену
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нашёл.Так как сначала построился дом из бруса, а каркасник уже потом пристраивался, на рисунке он и назван пристроем, хотя по площади больше:) DSCN2057.JPG
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Крыша готова, пора и стены утеплять. Набил на стойки брусок, вставлял утеплитель и сразу прибивал плиты Стейко. Плиты толщиной 10мм. P06-11-15_15.22.jpg P07-11-15_16.19.jpg Не отходя от кассы сразу набил брусок под имитацию бруса. P10-11-15_12.18[2].jpg
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Начал обшивать дом имитацией бруса, доски покрасил заранее, пока сносили старый дом. Тут уже и снег выпал, пока не грянули морозы, пришлось шевелить булками в режиме нон-стоп:)] P15-11-15_15.30.jpg P23-11-15_13.39.jpg .Потом снег благополучно растаял, потеплело, и я быстренько вставил окна и затянул проёмы мембраной, потому как откосы не отделаны. Вот в таком виде дом ушёл в зиму, а я в дом, делать внутрянку:pioner:. DSCN0970.JPG
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Утеплил стены, обшил фанерой фасадную стену, пришло время пароизоляции. Соорудил помост, поставил стойки с доской DSCN0954.JPG ,на эту конструкцию повесил
    плёнку DSCN0956.JPG ,затем,постепенно расправляя, прибил плёнку,и сразу обрешётку под гипсокартон DSCN0958.JPG .Обрешётку крепил саморезами, пока держал, затем пробил доски гвоздями
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Переехал на вторую половину дома, и повторил процесс, только доска на потолке здесь сплошняком, чистовой будет не гипсокартон, а фанера. Пока стоял помост, установил люк на
    чердак DSCN1028.JPG .Утеплил потолок, и запустил пушку на 3,5 квт. Воооот когда работать стало приятно:super:;).На улице минус 15, а в доме плюс, телогрейка пошла отдыхать. Тут же повылетали разные мотыльки, а это чудо несколько дней жило возле лампочки DSCN1177.JPG
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Постелил на грунт плёнку,сверху положил пенопласт. Затем планировалась стяжка толщиной 4-5см,но,как представил, сколько будет влаги в доме, отказался. Вместо стяжки уложил гипсокартон, теперь можно было ходить, не боясь проломить пенопласт. Закончил пароизоляцию DSCN1050.JPG Развёл каналью и трубы отопления, прикрутил на стену в будущей кухне осп, начал стелить
    полы DSCN1090.JPG .Прорубил окно в Европу:aga: DSCN1087.JPG .А здесь будет люк
