1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ну вот и тень:pioner:.Для тех, кто будет утеплять фунд эппс, знайте, что эта сволочь на солнце не стойкая. После 1-го года эппс начал сыпаться. Перед покраской я надел перчатки и прошмурыгал весь фунд . P10-06-17_15.28[1].jpg .При проведении рукой с эппс сыпется пыль, стирается небольшой слой. фото южной стороны, а на юго-западной стороне ещё хуже, т. к. там солнце светит дольше, то и съело слой больше, даже буквы все стёрлись.Красил такой краской - P10-06-17_15.16[1].jpg ,колеровал в цвет кровли 8017, вот что получилось - P10-06-17_17.52[1].jpg ,это на 1 слой, потом покрасил 2-м слоем, до отмостки ещё далеко, как минимум 2 года
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Даже не знаю как сказать, но какая-то ненадежная тень. Я б шифером прикрыл.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну от чего же не надежная?) какой смысл от грунтовок, красок и тп если нет защиты, цвет? Цвет как раз побочный эффект;)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    самая надёжная,какую только можно сыскать. У тебя шифер есть? А у меня нету 16059213_64714-650x0.jpg .
    А сикоко он стОит? А сикоко стОит его туда-сюда потаскать? даже, если сам, здоровье много не бывает:no:.
    не, Саша правильно сказал -
    :super:.А краска - моя купила эту за 2,5 тыр.,а можно было за 1000. Потратить 1000, чтоб покрасить 60 м. кв.=16 руб/м.кв. - разоримся? Я на имитацию бруса покупаю финскую краску за 7000/10 литров. текнос.+колеровка.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Чем темнее, тем дороже. хотел за 1000, но у производителя такой базы не нашлось, пришлось брать другого, в 2 раза дороже. Ну, и можно, простую для наружних работ брать, я же брал фасадную, ну, денги есть, чё не по выё...ваться,пока есть возможность
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если чел 3 дня бухает, то это не значит, что он ничего не делает. Было DSCN0966.JPG .Стало - P16-06-17_14.44.jpg P16-06-17_14.44[1].jpg P17-06-17_12.50[1].jpg P18-06-17_10.18.jpg P18-06-17_10.19.jpg
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На веранде подняли грунт и залили стяжку. Это то самое место, где я в сентябре 2 ребра сломал, когда ногой промахнулся мимо лаги, а на другую лагу грудью прилёг со всего маху:flag: DSCN0372.JPG .Естественно,есть помощники, один я бы помер:)].А вот то, что делаю один - пошли панели мдф на стены. Удобно, когда трубы отопления в полу туды-сюды ходють, снял радиатор, прибил панели, повесил радиатор P16-06-17_14.19[1].jpg DSCN0368.JPG
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если бы в полу лежала одна большая батарея, то и снимать ничего не надо было, даже при замене стен. ;):)]
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чё,надо?:)]:)]:)]
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А ты че, не слышал, что срок службы у каркасника 7 лет? :)]
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    не, не слыхал. Вот блин, пипец:flag:,чё терь делать-то?Я дольше жить собирался в доме:pioner:.ломать не готов, ну нах, мне только из бревна дома не хватало:no::no::no:
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    бетоном каркас залить
  13. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    и я поддержу. построил на заказ каркасник. черновой пол из осп 18мм (пр-во Россия, Е1), по кругу кам. вата тн, пароизоляция технохаут, снаружи осп 12 мм Е1 (Россия). В таком варианте стоит неделю под солнышком и дождями (под кровлей ес-но). Внутри дышится легко (не сарказм и не шутка). Запахов нет. Вонь была когда утепляли внутри и кто то закуривал на террасе. Может пыль от ваты смешивалась с дымом - хз. Гнали подлеца матом в дальний угол участка :)
    Один нюанс - окон и дверей нет - закрыто внутри паркой, снаружи ветро-влаго защитой.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, подумал-подумал,и решил, что это правильная мысль, чё ждать 7 лет? Вызвал
    утаскайку P22-06-17_18.09[1].jpg ,и снёс каркасник P22-06-17_18.09[3].jpg :)].
    А с бильярдной беда. Из фунда плодородку вынули, под отмостку выкопали, а песок я завезти не могу, дожди каждый день, камаз просто увязнет на пол-пути к фунду. Даже если 10 человек с тачками перевезут песок от въезда к фунду, толку не будет, ну, засыпят, утрамбуют, уложу псб-с,так миксер всё равно не заедет, даже бетононасос не поможет, от въезда на участок до фунда 50 метров, такого хобота у насоса не бывает. И всплывёт мой псб-с как поплавок:(
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Каркасник строится из досок, говорите? А вот это куда девать? P03-07-17_21.14[1].jpg .Брус 200х200,
    в каркас самое то:super:.Куда приспособил, потом расскажу:pioner:
