1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Поставил стену между кухней и ванной DSCN1097.JPG , DSCN1099.JPG ,набил осп. DSCN1101.JPG Поставил каркас туалета DSCN1102.JPG , подвёл воду, воткнул счётчик,водрузил унитаз DSCN1119.JPG DSCN1121.JPG .Вот оно,
    счастье:victory:,теперь не надо бегать за водой к соседям, и можно забыть про домик, стоящий на другом конце участка, опасаясь, как бы не примёрзнуть своим седалищем к седалищу из пластика:aga:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Посчитав расход электричества за месяц, получил сумму почти в 10 тыр, и как-то подумалось, что мне так и на шпаклёвку денег не останется. Пора из перечня потребителей срочно исключать пушку. 3,5квт-а в час не самый дешёвый вид отопления. Надо запускать котёл.Сказано - сделано:pioner:.Готовим
    место DSCN1152.JPG .Вешаем радиаторы DSCN1156.JPG .Собираем и проверяем вентиляцию, фото получилось только с 4-го раза, пламя отрывает DSCN1192.JPG .Вешаем,подключаем,и запускаем котёл DSCN1202.JPG .Тепло пошло:victory::super:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Привёз доску на пол веранды, постелил лицом вниз, доски крутил через одну. Обшил стену имитацией. DSCN0962.JPG DSCN0965.JPG
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! vlad50ru где и как вы изучали темы на счет вентиляция в каркасном доме ? Какая она должна быть! А то мы не так давно спорили с вами на счет что лучшее дом брус или каркас)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нигде не изучал, что брус, что кирпич, что каркас, что автомобиль, выхлопная система не выпукнет воздух, если с другой стороны не впукнет. Что бы вытяжка работала, нужен приток воздуха. Кто-то для воздухообмена ставит рекуператор, кто-то заказывает окна с приточным клапаном. У меня естественная вентиляция, окна с форточками, приоткрытой на 1 сантиметр форточки хватает, чтоб пламя на зажигалке отрывало. Форточки есть в каждой комнате, в ванной в том числе. Если нет форточек, то надо приточный в окна врезать. Ну и в межкомнатных дверях зазор между полом и дверью минимум 1 см. оставлять.
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо vlad50ru за науку...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пожалуйста. Правда, с наукой у меня не вяжется, всё,что я делаю в своём доме, это опыт от строительства своего первого дома и 20-летнего стажа постройки домов другим людям. В своих суждениях я могу и ошибаться, потому как считаю, что чем проще, тем лучше (в большинстве случаев).
    А для того, что бы сказать спасибо человеку за то, что он долго лазил по форуму и искал инфу, чтоб ответить, внизу поста справа есть кнопка "спасибо",нажав которую, Вы и благодарите человека.
    Кнопка и сделана для того, чтоб не засорять форум лишними сообщениями, однако, приятно получить спасибо отдельным постом:|:.
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @vlad50ru, чем потолок подшивать будете
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кухня и с/у гипсокартон, спальня и холл фанера
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И так, все темы прочитаны, где надо и не надо я отметился:aga:,страна погрузилась в сон, форум затих, а посему больше ничто не отвлекает от творчества. Пригубив пивка с килькой (ну и что что 2 часа ночи),продолжу повествование:pioner:.В доме тепло, пора и ванной заняться. Поставил 4-ю стену каркаса вдоль брусовой стены DSCN1180.JPG .Потом обшил стены стены осп DSCN1181.JPG DSCN1184.JPG DSCN1200.JPG ,повесил и запустил радиатор. Затем собрал стену в холле, сколотил мощнейший хедер DSCN1253[1].JPG ,вставил над проёмом под балку DSCN1256.JPG ,и наконец-то убрал подпорный брус из под балки, о который я имел честь однажды в темноте приложиться лбом :flag::)],и зашил стены осп DSCN1267.JPG .А где осп не хватило, добрал фанерой 12 мм. Под осп напихал утеплитель для шумоизоляции. Стена, пол и потолок каркасника ни где не соприкасаются с брусовым домом. Таким образом механические звуки, передающиеся через силовой каркас, не передаются из одного дома в другой, ну и каркас не мешает усадке дома из бруса.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    vlad50ru, а если каркасник 8х8 в один этаж планируется, то вентиляцию обязательно через крышу выводить, или можно на кухне и в санузле вверху вывести в стенах наружу?
    И кстати, по поводу вентиляции через окна, на откидных можно ручку поворачивать и откидывается на 0.5см, в квартире так делаю, форточки нет. и нормально. можно регулировать щель поворотом ручки больше-меньше.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Естественную да.
    Можно, но тогда туда вентилятор вставить, и что б он крутил постоянно круглые сутки
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно. как не хочется крышу ковырять.
    В старых домах насколько знаю нет вентиляции, только печная труба.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А как же токсичные выделения?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Плеваться я умею, вот и плюнул:)].Дерьма из осп выходит не больше, чем из виниловых обоев на флизелиновой основе. Ну и потом всё закроется гипсом и закрасится. Но это моё личное решение, заказчикам никогда не предлагаю внутри осп, если сами не предлагают. Есть ли есть возможность, лучше фанеру фк, но так выходит на порядок дороже, потому что высота потолка (у многих ли она 3 метра?) и шаг стоек не совпадает с размерами фанеры, и много отходов.
