1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Те, если мы правильно понимаем, помимо эппс снаружи по ленте нужно еще ппс-ом изнутри по ленте, так? Хотя в моем случае, на будущее тоже я не буду вести отопление чз подпол, все чз помещения и пп трубами последовательно с одной трассы. Возможно есть какие то нюансы, у тебя дом стоит на платформе утепленной по периметру, я планирую стены ставить на ленту и полы не утеплять, те утеплять мзлф, стены и тд возможно сделать стяжку в подполе как ты рекомендуешь, пленка-песок-ппс-стяжка...
  2. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    https://www.forumhouse.ru/threads/373066/page-31
    Плёнка просто уложена или каким-то образом прикреплена к фундаменту? как думаете, можно ли вместо м/п труб и радиаторов использовать трубы теплого пола, уложенные по периметру? До Скольки градусов грели подпол?
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Офигеть! И все за день! :hello:
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @vlad50ru, У вас высота цоколя какая? Выглядит как второй этаж...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Просто уложена
    Не знаю, но луше, наверное, не надо, у них теплоотдача сильнее, а, значит, в подполье может наступить жара, а до радиаторов тепла будет мало доходить.
    Там просто тепло, как в доме. С термометром не лазил, для чего? Моё любопытство на такие моменты не распространяется:)].
    Есть, неотапливаемый подпол должен иметь вентиляцию. В нескольких местах делаешь дырки 50 мм диаметром в полу, и ставишь на них решётки,а в одном месте вместо решётки ставишь на дыру трубу и тащишь её на крышу. Есть ещё вариант - дыру 100 мм в одном углу дома в полу с решёткой,в другом углу дома дыра с вентилятором, постоянно или периодически пару раз в сутки на 2-3 часа включать.
    Это не всё,примерно третья часть:aga:;)
    50 см по одному углу по фасаду, по диагонали от него 1,8 метра. Перепад грунта 1,3 метра, планируется засыпка участка.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А мог бы цокольный этаж замутить, как в канадской теме. Но все равно плюсую...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А на уя? За отопление ненужной площади платить? Я понимаю, если сауну, котельную, постирочную там сделать. Но я приверженец русской бани, котельная мне не нужна, полноценная стиралка в ванной спокойно уместилась.
    Да, в Канаде цокольные этажи повсеместно, ленту, а уж, прости, Господи, свай, там не найдёшь.Там вообще 2 метра в земле, метр сверху, к фунду пристроен гараж, из него по лестнице в дом, сам дом разноуровневый, часть дома над цоколем, часть чуть выше, над гаражом, второй этаж над той половиной, что над цоколем.
  8. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    хм. может для меня это даже лучше :)]:aga:;) мы пока планируем обогреваться электрорадиаторами и печью-камином без водяного контура. А вот подпол хотим греть от бойлера. Я так подумала, если полотенцесушитель так греет, так почему бы этот принцип не применить в подполе? Бойлер в экономрежиме греет воду до 55град. А вот воздухозабор в печи можно сделать из подпола?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если сделать несколько петель трубы, бойлер будет греть постоянно воду, т. е. практически не выключаться, а если пустить трубу в одну нитку, то тепла не хватит. Плюс в подполье, конечно, будет, но пол будет прохладный. Но не ледяной, а это уже хорошо.
    Это к печникам вопрос, камины многие так делают, про печь не знаю.
    Он греет 6 квадратных метров, на 60 м. кв. его тепло потеряется.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну ладно, поехали дальше. Пока в одном торце веранды строилось, в другом ломалось.
    Исчезли ступни и появился песок P19-07-17_11.50.jpg .
    Потом песок исчез под плёнкой,а плёнка под стяжкой DSCN0408.JPG DSCN0410.JPG .
    Делаем каркас под панели кирпичиком и продолжение пола под окно, мажем стяжку
    грунтовкой P24-07-17_10.46[1].jpg .На каркас стелим временный пол из фанеры,
    получился отличный стол для инструмента:aga: P24-07-17_11.32.jpg .Убираем доски, положенные для транспортировки тел туда-сюда из дома-в дом, ставим временные ступени P24-07-17_19.37[1].jpg .дальше ждём заказанные панели под кирпич, и пойдёт отделка, постоянные ступени, вот каким цветом покрасить полы на веранде, никак не определюсь.
    Продолжение следует...
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    На память...довелось помахать нейлером в одной Канадской фирме...походу не только нейлером и не только помахать;)
    Влад, ты там не Бригадирничал над канадцами то?)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кровля была моя, от установки стропил до монтажа покрытия, я командовал, бригада делалаТогда в стране мало кто, кроме специалистов, о битумной черепице и слышал-то,всё везлось из канады, осп, двери, окна, которые у нас до сих пор не только не выпускаются, но даже не предлагаются к эксклюзивному заказу - открывание не ручкой по середине рамы, а, чтоб было понятно - помните кривой стартер не москвичах и вазах? так вот такой кривой и был вмонтирован в профиль створки, только мини, крутишь - откр или закр, а ручек, как у нас - нет вообще. И стеклопакет - при разгрузке фуры спрашиваем канадца - совладельца фирмы - "если уроним - разобьём,сколько с нас выдерут из зарплаты?"На что он берёт молоток, и - хлобысь им по стеклопакету! И - ни чего! Вот такие окна в Канаде..Ну,кто готов по своему стеклопакеты, сделанному в России, влупить молотком? Есть герои? Нету ни уя. И это печально.
    Это чтоб было понятно, что у нас и что у них. И в чём разница, какая доска, и почему у них дома стоЯт по 200 лет, а у нас по 20. Ну и цена. у нас ниже ровно на столько, на сколько меньше стоЯт дома. Т. е. дома из дерьма не могут жить вечно. Хотите вечно - заказывайте п/м из канады или из финляндии, долги будете отдавать столько же, сколько прослужит дом - т. е. вечно.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вот опять...Родина в попе, у нас чего нить кроме оружия уже хорошего случится нет!
    Интересно сколько до Каргаска из Канады/Финляндии 20м3 пиломата будет стоить...даже не удивлюсь, что не все так страшно, у нас уже начинают пиломат из города Томска таскать, 500верст, лучше и дешевле даже с учетом доставки...обьемы нужны только солидные, каркас столько не набирает;)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не думаю, что бешенных денег. Кстати, п/м был наш, доска 50х200 и 50х150 лохматая привозилась, правда, не знаю, из какого региона. Дюймовка отсутствовала вообще, стропила ставили шаг 400, и на них осп 9 мм без обрешётки.Фанера тоже российская была. Гипсокартон не помню откуда был, ихний или наш. Кстати, нисколь не удивлюсь, если, заказав вагон п/м в финке, лес будет российского происхождения.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну, а чего удивляться, мы продаем сырье за копейки за бугор, а потом покупаем продукцию в десятки раз дороже ее себестоимости...пока в стране будет править коррупция и олигархия так и будем карабкаться...и удивляться почему в Великой Стране нехрена путевого сделать не могут! Пм за бугром покупать! за это должно быть бесконечно стыдно нашим правителям...да и вообще!
