1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Фанера 122 по ширине. я делал стойки через 40 примерно, и высота потолка была как раз под лист. Нормально получилось. Правда по хорошему 2.6 высота потолка и выше по правилам положено.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это фсф, а мы говорим о фк
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так вот обшил и запах сильный внутри химией какой то, еще и вентиляции не сделал.
    Фк тогда так понимаю 152х152.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да. Когда прибил, никаких запахов, кроме дерева, не было. А фсф склеивается формальдегидными клеями, потому так и воняет. Новое осп тоже не конфетами пахнет:aga:
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @vlad50ru, подскажите момент. Как сделан стык пола каркаса с брусовой стеной. Интересен момент по утеплению. Вроде как зазор должен получиться в подвал и на улицу? Распишите по-подробней.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Именно так. Отступил от бруса 3 см, и поставил лагу. Пол (дюймока) прибил поближе, оставил зазор 1-1,5см.Затем поставил сверху стену, утеплитель в стене перекрыл зазор. И пол у меня не утеплён,фундамент лента, подполье отапливается.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @vlad50ru, понятно, зазор тут не принципиален.
    Я к чему спросил. Планирую пристройку к бревенчатому дому. На столбчатом фундаменте. Т. е. под полом улица будет. Вот и волнует вопрос по стыку пола пристроя и наружной (в данный момент) стены дома. Вязать их не хочу, под домом лента, не гульнул-бы. Хотя песок... Но всё же.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, я в таком случае положил бы лаги пристройки на ленту и врезал их в бревно. А если сруб стоит уже 2 года, то и стены пристройки прибил к срубу, и не парился. Тут важен момент крепления кровли пристройки, вот её-то легко со временем перекосит от гуляния почвы от морозного пучения. Ну и надо учитывать, что за столбы под пристройкой, сколько песка под ними.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А ФК эту, как финишную отделку оставляют? Например зашить 14мм фк, потом лаком покрыть или покрасить и все?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да легко. У меня 3/4 потолка фанера. На стенах оставлять - ну это на любителя, по стыкам придётся раскладку прибивать, если шпаклевать, то трещины всё равно будут.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Щели я запенил, дальше наверно покрасим и все.
    Вообще дешевле должно получиться, чем если вагонку сверху стелить или гкл и шпатлевать.
    Потолще фк эту и все. На щели рейки прибить.
    Но вот интересно, если фсф покрасить или залачить, будет запах давать химический или нет?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Начал обшивать ванную гипсокартоном, но, пока нет перегородки между ней и холлом, работа встала. Начал делать перегородку. DSCN1417.JPG DSCN1429.JPG DSCN1430.JPG DSCN1435.JPG DSCN1437.JPG DSCN1438.JPG DSCN1439.JPG . Перегородку сделал ломаную, увеличив ванную, а смещение её к балке разгрузит нагрузку на балку.
  13. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Поддержу. Жути и дряни в ОСБ с эмиссией Е1 не больше, чем в любой мебели из ДСП, например, у которой класс будет те же Е1. У 95% дома стоит именно такая мебель, причем Е1 в лучшем случае. Приведу пример из жизни: во взрослых комнатах поставил новую мебель Дятьково (далеко не бюджетный вариант), Е1, отчетливо присутствовал некий запах в комнатах некоторое время, как написано где-то выше - не конфетами. Потом выветрилось. В сервантах, которыми почти не пользуешься, запах до сих пор есть, открываешь - пахнет. В детской стоит мебель из eggera, Е0, запаха не было и нет. Так что боязнь ОСБ внутри - это просто фобия, которая особенно забавляет звуча из уст людей, пачками в день курящими табак и заливающими жбанами пивас, закидывающихся дошираками и другими продуктами типа "на каждый день" и тп.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Эггеровский Е0,мягко говоря, маркетинговая уловка. С новья также воняет. Самое не вонючее, что попадалось за 18 лет был финский Коскисен, но он Е1.
    А по поводу фобий-полностью согласен.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Значит новый вид ферм изобрел на пролет 9 метров. Тоже мечтаю когда нибудь оказаться в стройке второй части выходя из первой :aga:
