1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А с чего ты взял, что я каждый день бухаю? В субботу и воскресенье у меня выходной:)].На четвёртой фотке справа от водосточки ведро видишь? В нём холодная вода, и бутыль плавает, охлаждается. А в бутыле - квас, Лидский. Хороший, мне нравится:super:.Но сахару чуть поменьше бы.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    чОрный Лидский квас- как из желтой бочки "с опарышами" в детстве! Ну почти такой, почти-почти-почти такой. Газиков много, а в остальном это наиболее близкий квас по ощущениям)
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Влад приветствую! Несколько вопросов:
    1. Обратил внимание на местных стропильщиков и часто стропила (без коня) ложат как бы одну на другую (в верхней точке), у тебя если не ошибаюсь также (по фото поглядел), у Савельева не нашел такого для висячих и вообще как организуется узел на верху, у Савельева есть запил в пол дерева и крепление шпилькой, как собственно организуется данный узел, просто одна ложится на другую под нужным углом и все, а все крепление за счет подкосов и ригеля (схватики)?
    2. Так же обратил внимание у тебя присутствует прогон, но он как то позже по фотот появляется относительно стропилки, те на него не облакачиваются стропила или как? Будь добр побольше фото стропилки;)
    3. Задумался, а как поднимают (и ты в чстности) стены после потолка, стена по высоте если в притирку, то она не лезет ведь, я у себя перегородку когда делал стену ниже чем до потолка на тесину, а потом забивал туда тесину му обвязкой и потолком;)
    4. Давно хотел у тебя поинтересоваться, как ты исполняешь установку окон, дверей, конкретно установка, проклейка пленок и тд тп
    Благодарю;)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И тебя с пятницей:hndshk:.Стропила запиливал в пол-дерева и сбивал гвоздями. Можно просто запилить угол, поставить встык, и с 2-х сторон фанерными накладками скрепить. Мне проще выбрать в пол-дерева.И они у меня не на стене висят, а на потолочных балках стоят. Прогонов нет, только затяжка и подкосы.
    Стену ставлю просто - беру 2 бруска, размечаю места под стойки, один брусок на пол прибиваю, второй на потолок, и вставляю стойки. Целую стену без зазора не поднимешь.
    Проклейкой плёнками окон-дверей не заморачиваюсь вообще, потом довожу ПИ до пены, и заклеиваю дельтой мульти бандом, на окно завожу скотч на 10 мм. Снаружи откосы обшил мдвп, которое осталось от наружнего утепления. По нему вагонку и сверху околооконный профиль для сайдинга.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Опробована тачка с 6-метровыми досками. Сначала отнёс 3 штуки, потом решил, что 100 метровки бегать с каждой доской утомительное занятие, остальные 5 досок погрузил, и очень так
    хорошо доехал:super: 20180523_175450.jpg
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А брус можешь возить?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Завтра попробую, специально для тебя. Есть остатки по 4 метра 200х200,6-метровых нет, уж
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну ладно, трындеть во флудилке одно, а работать совсем другое. Отчёт.
    На веранде увеличен свес, сделан подшив. 20180516_191806.jpg 20180516_191825.jpg 20180522_131252.jpg 20180522_131308.jpg 20180522_131634.jpg
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Заменена заборная оцинковка на нормальный крашеный металл -
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Накрылся навес у бильярдной, но не медным тазом, а профлистом
    20180525_110050.jpg 20180525_110130.jpg 20180525_110112.jpg 20180525_110149.jpg 20180525_110312.jpg 20180525_110353.jpg
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть у меня родственник. Раньше на срубах- брусьях работал, уж больно ему нравилось. Сейчас на таблетки. От позвоночника после этих брусьев ничего не осталось. И вот не помню где он работал, почему- то кажется, что в НН, но, возможно и в Сибири, приехали турки, сруб им из бруса нужен былбыл, с максимально возможным размером. Договорились на 400х400. Это ресторан такой. Сделали, года 2 вроде. Все руками, ни одна пилорама такой материал не принимает. Потом его звали в Стамбул на сборку, но что- то не получилось с загранпаспортом. Собрали ли там этот ресторан, он не знает
    Так что нечего тут своей телегой хвастаться. 400*400 она не потянет.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Снег, задуваемый под примыкание, растает в оттепель, и потечёт под профиль в минвату будущего наружнего утепления. Нарезал из листа, снятого с верандной кровли желобов, прикрутил между обрешётин 20180524_133600.jpg 20180524_133612.jpg ,выпустив за ветровую планку, накрыл тайвеком 20180524_153001.jpg ,теперь пусть течёт,не вредно для здоровья:victory:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тут ведь дело не в том, сколько потянет телега, нагрузка на каждое колесо 160 кг, вопрос в том, потяну ли я такой брус вместе с телегой, завтра посмотрим
    при обследовании кровли было выявлено такое безобразие -
    20180516_180921.jpg 20180516_180931.jpg Потёр гвоздиком, под ржавчиной чистый металл, но цинк это, или металл -непонятно,решил,что сейчас я на крышу залезть могу, а вот через 7-8 лет - х. з. Поэтому и и было принято решение поменять металл, тем более, что крашеный 0,5 толщиной лучше, чем 0,35 оцинковки.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ясно и понятно!
    Просто у нас, строители?, просто ложат одно на другое стропило (как правило под 90*), а про указанные тобой методы как раз все и ясно и понятно и в книжке расписанно:)
    Те ты все сразу на пену садишь, а потом к пене/к окну или косяку на скотч (пи и ввз) и все? Не проклеиваешь там хитро все...не хитро, но муторновато, я так то насобирал инфы и примерно разобрался...
    Снаружи еще псул используют, пену закрыть без всяких нахлестов ввз...
    Стены ты собираешь постоечно значит, ну почему и нет, хотя зазор а дюймовку и потом вставить ее туда, как я себе делал, мне понравился;)
    Благодарю;)
