1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 48
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А девок не завезли?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Уголок металлический 50х50 прикручу к балке, а к нему светильники.
    Из мебели присутствуют 2 матраса, брошенных на пол, на которых спят рабочие. А на бетонном полу стрёмно,все коленки и локти обдерёшь:)]
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @vlad50ru, интересно посмотреть на это, на 12 футовый стол 8 или 10 светильников, рама тяжелая в сборе
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну, ну. Ты это молодым задвигай про коленки... обдерешь. А то мы не пробовали...:)] пол ему не нравится. :aga:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чего? Уже в Вовиной биллиардной на полу девок приколачиваешь?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vlad50ru, У Вас разводка радиаторов сделана МП? Чем соединяли?, прятали под обшивку?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не, я порядочный семьянин... как можно, живого человека..:)]
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, м/п,разводка лучевая, на каждый радиатор отдельная линия. Все трубы под полом, получилось отапливаемое подполье. На кухню и в ванную трубы проложены в помещении, тащить через подпол, что б вытащить через 2 метра, смысла не вижу. Трубы там по наружке, фотки кухни ванной в теме есть. С коллектором и радиаторами трубы соединял фитингом "Мульти-фит"
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    5 плафонов, и хорош. По стенам будут ещё бра висеть. 12-футовый стол не проходит по ширине. Я закладывал фунд под минимальный размер 5,1м.Только вот кретины, указывающие такой размер, скромно умалчивают, что для комфортного удара от борта придётся иметь в наличии укороченный кий, есть такие в продаже. В общем, для приятной игры мне не хватает 10 см ширины помещения. Буду искать 11-футовый стол, который в продаже среди б/у редкость.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    (Шёпотом) сделай:).
    Неужто не было такой мысли? ;)
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Я минимальные размеры округлил :) и получилось 7х6
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет, не было. Планировалось каркасник собственными ручками с перекрёстным снаружи. А влупил сип-панели толщиной 214мм,и 10 см внутреннего размера сделали папе ручкой:aga:.Да я и не расстраивался, пока с мастером-сборщиком не поговорил. Вот тогда и выяснилось, что ширина минимальная 5,2м.
    На данный момент помещение 8,6х5,15.Отделка ,наверное,будет панели мдф. Минус 2 см,=5,13.Стол по наружке бортов 2,06.С каждой стороны остаётся по 1,53м.Для нормальной игры нужно кий (1,6м)+20 см. для размаха=1,8м.Но,так как мы играем не с наружней стороны борта, а с границы поля, борта можно не считать, т. е. я могу прибавить к проходу ширину борта, это как минимум 15см,т.е.1,53+15=1,68.И не хватает 12 см. И тут встаёт интересный момент - когда бьёшь в среднюю лузу от борта, откуда там 20 см размах:faq:?Максимум - 5-7 см, потому как, чтоб отвести кий на 20 см, то опорная рука окажется за бортом, куда на что кий тогда ставить? И если с рекомендованного размаха отнять 15 см, то стол проходит. А учитывая, что, когда бьёшь от борта, то заднюю сторону кия поднимаешь вверх на 30-40 см, вообще вряд ли жопой кия встретишься со стеной. Но тут да, если стол и пройдёт,то на грани комфорта.
    11 футовый сразу снимает все проблемы, он на 30 см Уже. Правда, и короче на 40 см. Думаю, вряд ли для игры будет критично, 3,8 м стол или 3,4.Меньше ходить, больше партий можно сыграть. Я просто ни разу на 11 не играл. Люди на 10-ке играют и радуются. Правда, глянув на 10-ку,я подумал, что лучше теннисный стол куплю, чем этот выкидыш.
    Кстати, почему ты только за камень, чем лдсп не нравится?
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    @vlad50ru, деревянная столешница легкая, стол чувствует прикосновения игрока. По дереву шары шумно катаются. И практически не возможно сделать идеально ровную поверхность. С камнем этих проблем нет.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Когда-то я играл на столе с лдсп. Давно, лет 35 назад.Вот,мля,я старый ужо, что ль:faq:.Дискомфорта не испытывал. Ну так да, когда шар прыгает, грохот то ещё.Насчёт идеальной поверхности не знаю, там лдсп цельное по длине, 3,5 метра, и сукно не натягивается, а приклеивается к ентой столешнице. Т. е. если надо поменять сукно, то только вместе со столешницей. Меня вообще не напрягает деревяха прессованная, ну и пусть грохочет, зато на 30 тыр дешевше. Это если новый брать. И, кстати, на 500 кг легче. Т. е.,приподнял,пол помыл, опустил:)]
    Нет такого на свете, что не сможет сотворить русский человек. :victory:.Так что...:aga:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Из приятного - отмостка вокруг бильярдной закончена:victory:.Т.к. перепад по горизонтали в разных частях света составляет около 60 см, а делать косую по грунту не хотелось, потом при отделки цоколя панелями отходов кривых будет много, пришлось делать ступеньками. 20180730_172944.jpg 20180730_173002.jpg 20180730_173023.jpg 20180730_173126.jpg 20180730_173147.jpg 20180730_173155.jpg 20180730_173215.jpg 20180730_173231.jpg
    В качестве демпфера вокруг винтовых свай использовал утеплитель для труб канальи, потом обрежу по бетону и замажу битумным герметиком. Ну и, что б не изгваздакали столбы, замотал их стрейч-плёнкой.
    Из неприятного - лишился ежемесячного дохода в 15 тыр, покупка стола отодвигается на неопределённое время:(
