1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @GalkaK, чем будете отапливать, размеры дома?
    Если с утеплителем не определились, то под какой утеплитель начали делать фундамент (по ширине)?:faq:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В более-менее "цивилизованных" местностях регулярное автономное отопление "пары комнат" обычно не требуется, а на случай катастрофы с вероятностью происхождения один раз в десятки лет практически в любом доме можно, быстро метнувшись на рынок, поставить буржуйку с выводом трубы в форточку. Или газовый баллон с ИК горелкой прикупить или быстренько газовый конвектор на стену повесить (от того-же баллона)...
    Т. е., если в условиях "мирной жизни" электричество исчезает раз в год на несколько часов, то автономный резерв по отоплению практически не нужен, а если что "серьёзное" произойдет, то проблема автономного отопления "пары комнат" легко решается в течении суток (которые практически любой дом переживет и без электричества).
    Другое дело, если электроэнергия пропадает регулярно и надолго... Но в этих случаях, думаю, уже после первого - второго случая в доме появится резервное автономное отопление (если изначально не заложено).:aga:
  3. GalkaK
    GalkaK
    GalkaK
    Дом для ПМЖ. Живем в Ростове-на-Дону.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Закон Мерфи - никто не не отменял.
    Уже говорил:
    Попробуйте в реале осуществить это мероприятие - в стрессовой ситуации режима Ч.
    Вряд ли получится достойно, особенно когда форточки в 98% соврем. домов - отсутствую.
    Если закладывать резерв на буржуйку -дымоход под неё должен быть выполнен\закрыт заглушкой, а сама печка - куплена заранее. Много места не займёт.
    Пропан в баллоне желательно исключить. Нужны ОК знания по его грамотному хранению и эксплуатации в жилом помещении., а ТБ мало кто знает и соблюдает.
  5. GalkaK
    GalkaK
    GalkaK
    Дом размер 10 на 9 м, два этажа с мансардой. Под ленточный фундамент вырыли траншею шириной 50 см, глубина 1,5 м. Дожди немного затормозили дальнейшую работу.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не буду возражать насчет буржуйки заранее и дымохода под неё, особенно, если в доме не проживает никто "с руками" и/или до ближайшего места продаж "неделя на оленях".
    Про отсутствие форточек тоже помню, и даже ожидал такого возражения. :aga: Вот только в условиях "катастрофы" (которая может произойти раз в жизни, а может и не произойти) уже не особо важно насколько "достойно" всё будет реализовано, так что, не проблема вынуть стеклопакет и заменить его листом минерита (ЦСП, фанеры, ДСП, досками...) с отверстием под трубу буржуйки.
    А кто мешает заранее почитать (можно даже распечатать) - подготовиться так сказать...:aga: Это проще и доступнее, чем превентивная организация реальной автономки (которая может и не пригодиться в пределах жизни хозяина дома). Тем более, что без "ОК знаний" по топке печей и буржуйка может запросто убить пользователей. Да и баллон с пропаном, если что, можно оставить на улице...
    Да, всё сводится к личной "замороченности". Можно "не понимать" и людей которые, кроме отсутствия резервной автономной СО, дома не держат "годовой" запас продуктов и питьевой воды, не построили подземный бункер с противорадиационными фильтрами или хотя-бы защищенную комнату, не организовали периметр, сложный в преодолении, не обзавелись личным вооружением...
    Всё индивидуально и достаточный для конкретного человека уровень автономности обсуждать, действительно, не имеет смысла. :hndshk:
  7. GalkaK
    GalkaK
    GalkaK
    Размеры дома 10 на 9 м. Два этажа с мансардой. Будем проводить газ (труба проходит по меже).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного не в тему, но так, на всякий случай, учитывая "некоторую неподготовленность" к строительству..., Вы уже уточнили возможность, условия, стоимость подключения к этой трубе? Не у продавца или соседа, а конкретно в той организации, которая и будет Вам проводить/давать газ. А то нередко бывает или труба частная и хозяин хочет "миллион" за подключение или пропускная способность трубы уже вся до Вас выбрана или это труба высокого/среднего давления и надо ещё давление понижать...
    Если с газом всё нормально, то можно и 50мм, к примеру, ППС плотностью 15кг/м3 или выше. Это если кирпич щелевой. Если полнотелый, то лучше потолще утеплитель использовать.
    Но вообще, конструкция стены, в плане дуракоустойчивости, долговечности и ремонтопригодности, "не очень". Легко могут строители щелей в утеплителе оставить, а если где-то подтечет и утеплитель намокнет..., а если качество окажется не на высоте и лет через "...дцать" утеплитель за облицовочным кирпичем разрушаться начнет...
  9. GalkaK
    GalkaK
    GalkaK
    Участок находится в ДНТ. Узнавали в Товариществе у председателя, что разрешение на присоединение к трубе стоит 40 тыс. В Горгазе не узнавали о возможности присоединения к ней. (Спасибо за совет, срочно буду узнавать). Сказано, что "Чайники" в этом деле.
    Эту конструкцию стены мне порекомендовал знакомый Строитель, хотя меня тоже эта конструкция пугает (начиталась в Интернете). Прораб советовал строить с наружным утеплением.
    Но мы остановились на слоистой кладке. Купили облицовочный кирпич и забутовочный полусухого прессования. Теперь очень сомневаемся в правильности этого решения.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да ничего страшного - любую конструкцию можно нормально реализовать (как и успешно испоганить :(). Материалы уже закуплены, фудамент заложен - поздновато переигрывать.
    Просто теперь (хотя бы уж теперь) надо много и внимательно читать именно по выбранной конструкции, её особенностях, "тонких местах"... И постоянный жесткий контроль за строителями (с заранее оговоренной переделкой косяков за их счет). Никаких "а мы всегда так строили и никто не жаловался..." - всё с соблюдением технологий.
    А если бы ещё полноценный проект был, то вообще можно надеяться что всё будет хорошо.
  11. GalkaK
    GalkaK
    GalkaK
    Проект есть у прораба. По нему он уже построил один дом. Показывал нам его. Нам понравилось.
    Но там бюджет был побольше и стены без утеплителя полностью кирпичные. Поэтому нам и дали задание выбрать утеплитель.
    Можно еще уточнить для Чайников. Я правильно поняла, что в качестве утеплителя Вы рекомендуете использовать ППС (это пенопласт?)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит по стенам у Вас нет проекта - Вам нечего дать строителям с указанием - "делайте именно так, а если будет не так, то это косяк" (со всеми вытекающими последствиями для исполнителей).
    Но если доверяете прорабу как себе...
    При выставленных ограничениях ("50мм", "срок эксплуатации...", но "не очень дорогой"), да - один из видов пенопласта, а именно, не экструдированный пенополистирол (но не меньше той плотности, что указал выше).
  13. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    У нас проектный институт делает проще. Назначает утеплитель фасада исходя из коэффициента теплопроводности и толщины. Например: КТ=0,039, плотность от 80 кг/м3. Все. Толщина 100 мм.
    Марку выбираете сами.
    Для Ростова толщина будет наверно меньше.
  14. GalkaK
    GalkaK
    GalkaK
    Правильно я поняла, что утеплять лучше и надежнее фасад здания, а не помещать утеплитель внутри кирпичных стен?
  15. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
