1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут https://eknigi.org/professii/94928-international-building-code-ibc-2009.html
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Уже нашел. За 2012. http://safranekgroup.com/resources/ Глава 14 про внешние стены. Секция 1405 про паропроницаемость. Пока не вижу прямых указаний на запрет газобетона без облицовки в северных районах.
  3. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Serge,
    Огромное спасибо, каждая строчка в цель, всё отлично!
    Стены будут кирпичные, в доме будет ПВУ,
    Но всёравно стоял на распутьи пытаясь окончательно определиться между ЭППС без вентзазора и так сильно рекомендуемой и конструкторами, и прорабом минватой с вентзазором... Они на столько уверенно звучали - что я даже начал смотреть в сторону Icynene и считать, во что обойдётся задуть между стеной и облицовкой их ППУ с открытыми порами, как компромис :)
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вот это точно не нужно. Только с закрытыми.
    Ничего плохого я в этой конструкции не вижу. В вашем регионе тем более. Это "классика", так строят очень много домов. И дай им бог долгих лет службы. Полнотелый кирпич 380мм, бетон 150мм создают уже очень приличный паробарьер. Описанные мною недостатки паропроницаемых стен в таком исполнении минимальны.
    Просто пенопласты с невентилируемым зазором значительно более эффективны в соотношении R/$. Американцы, чтобы избежать потерь из-за необходимости проветривать вату, ставят перед ней пароизоляцию и делают зазор невентилируемым.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это не запрет. Это пропозиция "ограждающие конструкции с меньшим паропроницаем более долговечны/экономичны/экологичны". Исходя из этого разрабатываются конструктивные элементы.
    И облицовка газобетона вообще ни при чем. Ограничение движение влаги и воздуха делается с внутренней стороны ограждающей конструкции пароограничивающей штукатуркой, красками и т. п. И получаете значительно более долговечную, экономичную и может быть и экологичную стену.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и откуда такие тараканы то берутся -какие то ложные выводы и умозаключения ни чем не подтвержденные
    и про американские каркасники к чему то упоминание...
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    И в лучшем случае узнать, что последние расхватали еще позавчера по ценам х5.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Про пароограничивающую штукатурку внутри - нет возражений. На этом настаивают все производители ГСБ. А для влажных помещений Ytong вообще предлагает делать гидроизоляцию стен из ГСБ и только по ней клеить плитку (есть их обучающий ролик на youtube).
    Вы же говорили про наружную поверхность. Если это была неточность, то вопрос закрыт.
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Почитал я документ, глава 1405.3 как раз об этом, но там предписано изнутри использовать паробарьеры 1 и 2 класса (это п/э, фольга, полиэтилен, паронепрониц. краски и т. п.) для определенных климатических зон. А вы расписываете, как это хорошо и правильно запереть кирпич паробарьерным утеплителем СНАРУЖИ. Такого, разумеется, там нет.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Смотрите немного шире. Первая же иллюстрация в статье Moisture Control for New Residential Buildings, популярно раскрывающей американский подход. Картинка легко гуглится
    This is arguably the most durable wall assembly available to architects and engineers. It is constructed from non-water sensitive materials and due to the block construction has a large moisture storage (or hygric buffer) capacity. It can be constructed virtually anywhere.
    Я утверждаю, что при использовании плотных строительных материалов: кирпича, бетона для несущей стены, достаточно паробарьера перед утеплителем. Впрочем, у нас строят и без него. И вроде бы без особых проблем.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я говорил о паробарьере. Для газобетона он предпочтительнее с внутренней стороны конструкции.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вот Юрий считает по другому. Нас с тараканами уже двое.
    Вот и я не понимаю, зачем вы о них вспомнили. :aga:
  13. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Sergе, ага, только тут утепляется стена из бетонных блоков, а кирпич - облицовка за вентзазором.
  14. spbspirit
    spbspirit
    spbspirit
    какая разница в материале несущей стены? это может быть и кирпич и монолитная бетонная стена. Другой вопрос, что по стоимости материала за кубический метр газобетон от известного производителя сравнялся с керамическим пустотелым кирпичем.
  15. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
