1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При выборе блоков стоит отталкиваться от следующих параметров:
    1. Требуемая плотность/прочность. Если говорить об однослойных внешних стенах, всех производителей можно условно разделить на две группы: тех, кто умеет выпускать блоки Д400 В 2.5 и 500 В 3.5 и всех остальных. Применение блока Д 400 В 2.5 позволяет выполнять стены более тоонкими или получать на 25% более низкие теплопотери при сопоставимой толщине стен. Это - существенный критерий выбора. Их представленных на рынке МО блоков такого плана можно выделить Бонолит (Малоярославец), Ютонг и Ивгазобетон. Некоторые производители выпускают подобную продукцию под заказ.
    2. Требуемая номенклатура по размеру. Не все производители впускают все размеры и в сезон не все требуемых размеры могут иметься в наличии, что также может определять выбор
    3. Требуемый объем материала и логистика также может определять выбор
    4. Цена. Я бы назвал данный парамер основным. За требуемый вами ассортимент блоков при выборе из списка заводов, чей ассортимент и характеистики вас устраивают имеет смысл выбрать то, что стоит дешеве.
    Большинство производств введены в строй за последние 5-10 лет и по сути являются оноклассиками. Если вы находитесь в московском регионе, то подавляющее большинство производитей выпускает до степени смешения сопоставимую продукцию с точки зрения геометрии. Болячки блоков также очень похожи.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там вроде был ГРААС, а Бонолит в Старой Купавне или что-то изменилось?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГРАС продал завод в Малоярославце группе Бонолит год назад... Теперь так Бонолит.
    У ГРАСа остались производства в Саратове и Светлограде (Ставропольский край)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Спасибо за ликбез, а то год назад с Купавны привозили мне.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Надо бы куда-нибудь прибить наверх список "высшей лиги"
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Смысла нет - FAQ читают единицы, но и они - всё равно пять/десять раз переспрашивают ;)
    Приняли позавчера 2 фуры малоизвестного производителя, точно не из Лиги - идём 5-й ряд, так он форы даст и по геометрии, и что особо важно - по совокупности цены за куб + доставка, любому "легионеру".
  7. 5456665
    А что за малоизвестный производитель? И как цена за куб+доставка? И где покупали? Можно в личку.
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Приветствую всех.
    Товарищи все перечитал, а если делать пирог стены, с внутренней кладкой в пол кирпича и наружной облицовкой.
    такого типа
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1250&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=3500&le1=1&lt1=0&mm1=451&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1250&le3=1&lt3=0&mm3=168
    шов между внутренней и кладкой и газобетоном залить жидким раствором с небольшой вибрацией.
    Какие могут быть проблемы? можно дополнительно связать стены гибкими связями.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А зачем? Почему просто не приклеить или вообще оставить как есть. Все равно у ГСБ и кирпича разная усадка, отслоится.
    Только из вашей схемы непонятно, усилие держит ГСБ. Зачем внутри кирпич? Что-то интерьерное?
    И у D350 - достаточная прочность, чтоб дома строить? Считали?
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ну смысл городить ?
    либо уж тогда ГБ и облицовка
    либо кирпич + утеплитель
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    чтоб не заморачиватся с проблемами крепления в ГСБ. плюс интерьерная отделка.
    да усилие держит ГСБ.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нет таких проблем. Турник держит отлично. Правда ГСБ D500. Я специально интересовался, меня вывели на чела, у которого дом из ГСБ - смотрел, как построено, вопросы задавал.
    Кирпич имеет смысл только для интерьера. Остальное ИМХО пустая трата денег.
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Вот жешь жизнь: проблем нет, но они есть.
    проблема крепления в ГСБ есть, обоенно в низкую плотность, осбенно элементов с вибрациями и динамическими нагрузками (турник кстати вываливается и с химанкером в некоторых московских домах).
    и вообще, это разговор отдельной темы.
    к томуж D500 если делать однослойной, то это 500 мм.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам же говорят, нет проблем с креплением в ГБ любой плотности, просто нужно использовать правильный крепёж. И химанкер не самое лучшее и дешевое решение.
  15. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    можете дать ссылку на статические и динамические тесты и конструкторскую документацию по крепежу?
