1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Могу дать ссылку, если найду, на висящий у форумчанина бойлер на 300 литров, закрепленный к стене всего лишь в двух точках. У Вас планируется что то более тяжелое? Так и для этого тяжелого можно без проблем найти решение.
  2. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Увы, но интересны "официальные" документы, производителей крепежа и блоков. а по ним полный швах.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда либо кирпич, либо железобетон
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    В этой оговорочке вся соль.
    Там, где действительно нет проблем, не растут многостраничные неугасающие темы.
    Если стеновой материал позволяет не задумываться о "правильном" крепеже, а просто использовать дюбели из комплекта купленного шкафчика, люстры, вешалки и т. п., и при этом быть уверенным в надежном и неизменном во времени результате - вот это называется "НЕТ ПРОБЛЕМ".
    А когда нужно подбирать, думать как бы не выкрошилось, насколько там это разопрёт и усядется со временем, разболтается от вибраций - это уже проблема, которая требует решения. Весь вопрос насколько просто она решается и для кого как. Но это субъективно. Объективно - проблема крепежа в ГБ существует.
    https://www.forumhouse.ru/threads/116239/
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня в панельной 9-ти этажке ЖБ местами выкрашивался.
    Для среднестатистического жильца нет проблемы крепления в любом материале. Я даже не знаю что такое повесить можно, чтобы обязательно разболталось, выкрошилось и не держало.
    Проблемы есть в умах людей.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Возможно, проблемы могут возникнуть при подвеске спортивных тренажеров, например турника. Если тело в 120 кг будет на него регулярно прыгать с разбегу, подтягиваться и раскачиваться, то знакопеременная нагрузка на консоль потребует, вероятно, как-то специальных ухищрений в креплении. Если же это спокойно висящие шкафы, бойлеры, котлы и т. п то проблема (при наличии доступа к дюбелям типа КВТ) явно надумана.
    Дюбель-саморез пластиковый нейлоновый для пенобетона KBT Sormat Сормат оптом ку_Страница_1.jpg
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Но это не значит, что есть проблема с креплением - всему свое применение и всегда есть решения. Тем более конкретные задумки находятся не по всему дома, а усиленное крепление нужно в конкретных местах и всегда можно сделать закладные/более плотный блок, увеличить кол-во крепежа и площадь опирания и т. д.
    Но это не значит, что надо изнутри весь дом обкладывать кирпичом в 0,5 кирпича. Хотя если такая туша будет прыгать с разбегу, то сомневаюсь, что 0,5 кирпича выдержат.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, когда Вы покупаете одежду, прежде чем бросить её в стирку, вы смотрите в сопроводительные документы к этой одежде, то бишь, на бирку, как, в чем и каким средством её стирать? Или когда готовите незнакомое блюдо, Вы же читаете предварительно рецепт этого блюда? Или когда ремонтирует какую то технику, сначала изучаете инструкцию по эксплуатации? Если да, то почему Вы считаете, что прежде чем строиться из газобетона, не нужно прочитать такую же инструкцию по эксплуатации? То бишь, альбом технических решений?
    Или для Вас важнее спор ради спора? Почему для стирки, для приготовления пищи, для ремонта техники нет универсальных решений, а для строительства они обязаны быть?
  9. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Так о том и речь, что хочется прочитать конструкторскую документацию, а не опираться на мнение "оно не отвалится, т. к. у соседа не отвалилось".
    Пока все цифры в 0.2 кН, это 20 кг если что, это какбы совсем не те нагрузки... кортину повесить можно, или часы там...
    Но газобетон... когда тема в крепежах пухнет от того "как повесить входную дверь: надо обварить уголком" это не вариант.
    отсюда и вопросы по пирогу стены. Задача выработать нормальный "пирог", который работет не "на авось" и "у меня стаж 100500 лет", а по нормальным испытаниям.
    Все что я видел, это тесты Y, и там анкера со шпильками от М10 и выше.
    нехочу обсужать религиозный спор про крепеж в ГБ.
    Хочу пирог снен, с беспроблемным креплением навесного оборудования и т. д. без минваты и пенопласта :)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как бы все предельно ясно и просто, голову ломать не надо и не надо искать "блох"
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Так я и говорю М4 - 0.2 кН. что спорить-то.
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если уж про сравнение... подскажите пожалуйста как вы планируете закрепить в стену " в полкирпича" что либо со знакопеременной нагрузкой? При том, что эти полкирпича не связаны жестко с остальной стеной (разные усадки, разные расширения при увлажнении, разные упругие свойства), а при связях гибких - при знакопеременных нагрузках будет колыхаться вся стена и моменты в критических зонах будут сумасшедшие.
    Вариант - перевязка кирпич / пенобетон через 5-7 рядов - ряды в кирпич на высоту пеноблока/ ряды в полкирпича. Но это очень сложное и спорное решение.
    Еще вариант полкирпича полнотелого + супертермо 30 см и с перевязкой - через ряд супертермо + полкирпича.
    Либо наоборот пенобетон разной плотности 500 -й изнутри, 300 -й с улицы.
    Но все это для любителей трудностей.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А кто спорит. Вы смотрите нагрузки для самого маленького крепежа, предназначенного для навесной мебели, фасадной обрешетки. Ни кто не запрещает взять М10 с 0,6кН, а если крепить его в д500, то 1кН, в Д600 еще больше. И нагрузки эти на вырыв, т. е. сила направлена перпендикулярно от стены.
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    нет.
    если бы мне приходилось к рубашке изучать бирки и подбирать "правильные" стиральные порошки, я бы так и сказал - это проблемная в уходе рубашка.
    ) не надо путать божий дар с яичницей)
    50 неугасающих страниц "как навесить в ГБ что-то тяжелее картинки" не дадут соврать :)
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага..Если задать вопрос "как правильно шубу в трусы заправлять",думаете меньше страниц с ответами будет? Уверен, что даже больше...
