1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Конечно внутренняя стена сверху с технологическим зазором.
    есть вариант такого пирога,
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=176&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=454&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=1250&le5=1&lt5=0&mm5=173
    где несущий уже кирпич, а D200 - утеплитель
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Заметьте - я ни разу не говорил, что это не возможно и предложил как минимум 5 альтернативных вариантов, каждый из которых проще и исключает внутренний крепеж в пенобетон.
    Практически во всех темах отговариваю от строительства из газобетона. Но тут случай уникальный - вполкирпича для удобства крепления...
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Газобетон не самоцель строитиельства и мнимой экономии... Газобетон как утеплитель...
    В целом, если рассматривать стены из полнотелого кирпича 250мм (с условием что стена проходит по устойчивости и т. д), то можно еще рассмотреть утепление монолитным полистеролбетоном D150, с вентфасадом и заранее заложенными элементами крепления фасада. которые крепятся к кирпичной стене...
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Может просто не парить мозг и утеплять материалами и техническими решениями, предназначенными для утепления ? Если уж хотите многослойную конструкцию
  5. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    полимерные материалы не хочу на внешние стены, по религиозным соображениям.
    Минвата - хороший материал, но почему не рассмотреть альтернативы?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а
    не полимер? Или это бетон?
    Строить надо, а не заниматься фигней. Хотите повесить стиралки по всему дому на стены, то делайте из монолита + утепление. Нет таткой задачи - чем ГБ или ТК плохи?
    Вы хоть напишите что такого хотите повесить, чего не выдержит ГБ у нормального человека.
    Или у вас отпуск, на море не поехали, а погода дрянь - вот и заняться нечем?
  7. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    У него класс горючести несколько другой. Задачи бывают разные. Подвесы в 100, 200 кг. Бывают. К чему вам такие информации?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Опять же предлагаю - нужна конкретная стена с высокой несущей способностью, так и делайте такую. Также возможны закладные вставки и металлические включения (уголки с полосами).
    Да и сделать одиночную кирпичную стену (полкирпича) в стиле «лофт» вполне возможно - очень неплохо смотрится.
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Дмитрий, спасио за ликбез) (продублировал кнопкой). Буду знать, возможно снова пригодится)
    и все ж замечу, что в кирпиче работает вообще любой дюбель, в т. ч. и этот, и из дедушкиных запасов, и чопик, и соотв. ничего специфического по магазинам искать не надо.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот как раз этот дюбеля для газоблока в кирпиче не работают - не забить
    И проблемы их найти нет - вообще нет ну совсем ее не существует
    Проблема крепления к газоблоку не существует в бытовых условиях - опять же вообще не существует
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    по-моему, как раз такой и забивал. вопросов не возникало
    по остальному мое мнение не изменилось. есть беспроблемные материалы с т. з. крепежа - кирпич, дерево, есть проблемные - бетон (без перфоратора не подойти), ГБ (спецдюбеля только), ТК и т. п.
    каждому своё
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кирпич, по сравнению с деревом, тоже проблемный материал - просто молотком гвоздь не забить и просто отверткой саморез не закрутить... :) надо заморачиваться со способом сделать предварительно отверстие, придумать (выяснить) что и как туда вставить чтобы гвоздь или саморез держались... :)
    Зато, в ГБ можно как в дерево саморез вкрутить и во многих случаях этого будет достаточно и без дюбеля...
    Да и с деревом, для надежной фиксации не мешает знать, какой гвоздь или саморез использовать, да и навык некоторый не помешает. :)
    Само ничего в стену не "вставится", а если немного голову приложить (хотя бы чтобы почитать рекомендации) и руки растут из нужного места, то с крепежом в абсолютном большинстве бытовых случаев нет проблем что с деревом, что с кирпичем, что с ГБ... И уж точно, особенности крепежа - дело десятое, при выборе материала стен (о чем создана данная тема).
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Какой наиболее эффективный крепеж для кирпичной стены?
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    фоторамку повесить?
    в кирпич для надежной фиксации подходит любой дюбель, в ГБ - только как на фото Димастик25
    я крепил в ГБ, мне не понравилось, материал в этом плане ненадёжный
    дальнейшие дискуссию считаю бессмысленными
  15. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    в отличие от ГБ, практически любой, от чопиков до хилти, всё будет держать надежно.
    ибо кирпич не сминается и не выкрашивается как ГБ, особенно от вибраций.
    купил любые дюбеля/нашел в дедушкиных запасах любой дюбель, просверлил, забил, вкрутил - всё, надежно и на века.
    вот это я называю по-настоящему НЕТ ПРОБЛЕМ с крепежом.
