1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно только фоторамку. К примеру, у меня леса на саморезы без всяких дюбелей крепятся на ГБ стены (нагрузки - от меня больше сотни килограмм плюс блок, а то и два - три...). А уж про что полегче, типа карнизов для штор, можно и не говорить.
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    сразу видно, не знаете, что на карнизы потом еще шторы одеваются) а шторы бывают поплотнее, чем тряпочка тюли
    эта конструкция из неуверенного крепежа расшатывается и вылетает на раз-два
    никакой саморез в ГБ держать что-то тяжелее марли не будет
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Хотелось бы вернуться к вопросу по поводу утепления кирпича газобетоном D200 или монолитным полистеролбетоном D150. Что думаете?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если есть в доступе то однозначно газоблок
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Думаю, что будет проблемно найти исполнителя, который обеспечит примыкание ГСБ к кирпичу без зазора. А главное это невозможно проконтролировать, если только не стоять над рабочим постоянно.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно что через интернет Вам виднее... :) Вот только я уже четверть века в разных (и "старых" и "современных") ГБ домах живу и разное на стены вешаю, в том числе и карнизы двухрядные (под тюль плюс плотные шторы) просто на саморезы. Хотя и дюбелями не гнушаюсь и другими способами крепления...
    Но, как Вы выше говорили, дискутировать дальше смысла нет - каждый своё видение ситуации озвучил. Просто если с определенным материалом у одних получается реализовать "хотелки", а у других не получается (то же самое), то проблема не в материале (в данном случае в ГБ), а в исполнителе. :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С облицовкой по ГБ D200 немного хлопотно будет (на мой взгляд). Сам ГБ такой плотности обычно слабоват для крепежа, а если пускать связи/дюбели от облицовки до внутреннего слоя кирпича, то отверстия в ГБ не помешает запенивать...
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    ну так-то конечно, в интернете можно и не вставая с дивана всё на саморезах развесить)
  9. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Рассмотри мой вариант.
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Stom999, вентзазор нужен между мультипором и облицовкой
  11. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Не обязательно. Можно и так но увеличивается толщина стены.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ваш вариант оправдан толь тем что имеете в наличии кирпич
    А преимуществ не имеет
    Проще и дешевле сделать стену полностью из ГБ и не мудрить с несовпадением порядовке и связывании слоев
  13. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    +теплоемкость
    +удобство крепежа всего и вся
    +звукоизоляция
    преимуществ хватает
    да и проблемы порядовки это уже не про Д200 - итонг его предписывает приклеивать к капитальной стене :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно. Дальнейшее упоминание о проблемах с крепежом в ГСБ будет восприниматься как флуд с соответствующим наказанием. Уже столько раз обсуждалось что проблем с крепежом в ГСБ нет, что из раза в раз поднимать эту тему не стоит.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Теплоемкость - бонус призрачен можете посчитать разницу если интересно
    И добрать ее не сложно - разницу восполнит лишние 3-4 см стяжки + внутренние перегородки из полнотелого кирпича
    Так что не аргумент по крайней мере не решающий
    По крепежу уже Дима пояснил -не существует проблемы
    Звукоизоляция наружных стен при толщине от 300мм больше не нужна - звук больше пойдет через окна двери и вентиляцию
    Где еще бонусы?
    Что еще из пальца высосем?
