1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    да это возможно
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Дюбель для газобетона (нейлон) 10х60, 40шт. стоят в Леруа Мерлен меньше 300 рублей.
    Нормативная нагрузка 40 кг. Два дюбеля на кв. метр.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зачем городить разного из стен, если уже есть понимание фасада?
    Полнотелый кирпич-пепонласт (300мм)-гранит. Такая толщина не только сделает стену ээ, но и убережет от нехорошие процессов избыточного влагонакопления. Обязательно в доме хорошая приточно-вытяжная вентиляция.
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @СТАСНН, а зачем 300 пенопласта? Это что то даёт при теплопотерях через окна?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    система крепления ещё добавит веса, ветровая нагрузка.
    Керамогранит требуемой раскраски явно предпочтительней, тем более, что стандартная плитка 600/300 - отличия будут минимальны.
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    для юга россии да, для средней полосы однозначно мало...
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  8. s_m_t
    s_m_t
    s_m_t
    Пенопласт пугает пожароопасностью. Жуткое зрелище горящий пенопластовый фасад.
    Ну и зона конденсации никуда не уходит: Температура. Жилое помещение. Стена. R 7.48  11.09.2016 21_09_18.png
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Со стеной из полнотелого кирпича все Ок. вручную считали...
  10. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    Дак, что мужики, из чего строиться то? :)
  11. id84420345
    id84420345
    id84420345
    кирпич, дерево, мин вата, металл.
    на этом все, без пенопласта однозначно
  12. s_m_t
    s_m_t
    s_m_t
    Еще вопрос - газоблок Д500, 500 мм. Два полных этажа, два монолитных перекрытия, плюс на плоской кровле еще маленький павильончик-выход на крышу.
    Собственно вопрос: как себя будет чувствовать блок? Хватит ли его прочности? Останется ли запас? Нужно ли делать Ж/Б каркас (не хочется)?
    Спасибо.
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Конструктору заплатите и не играйте в угадайку за свои деньги. Может плохо кончиться
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В "общем случае" прочности хватит и без Ж/Б каркаса, но если сделаете по кругу панорамные окна шириной по несколько метров с простеночками по 20см из ГБ и/или в сейсмоопасной зоне, то не хватит.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного неправильно поставлен вопрос. Плотность блока никоим образом не влияет на его несущую способность. Смотреть нужно на показатель прочности, обозначаемый буквой "В". Если прочность В2.5 и выше, то в большинстве случаев, для двух этажей, этого достаточно, с учетом ж/б перекрытий.
