1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Согласен, но если хочется - посмотрите (автору вопроса) кладку стены в два блока 300 +200 и 200 +300 в перевязку, внутренний слой из 600 -500, внешний из 400 -300 ГБ.
    Но это если хочется сделать что либо, эдакое затейлевое .
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не планирую. А зачем? Мне нужен дом. Теплосопротивление стены известно и так.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Был задан прямой вопрос "почему не строят...". На него дан прямой же ответ.
    Сопромат - это вообще-то наука. Необходимая и достаточная прочность легко (в ИЖС) считается.
    С разного рода фобиями - это на другой форум.
    Единственный разумная (с моей точки зрения) линия обсуждения - обеспечение необходимой теплоемкости внутри теплового контура дома. Она напрямую связан с безопасностью (скоростью промерзания дома в случае аварии СО) ну и отчасти комфортом (в летнюю жару).
    С моей точки зрения, удобнее и технологичнее запас теплоемкости разместить в утепленной фундаментной плите, ЖБ плитном, монолитном или сборно-монолитном перекрытии, внутренних стенах.
    Специально для этого городить внутреннюю кирпичную облицовку мнэ... несколько заморочно и сильно не оптимально.
    В условном доме 10*10 в два полных этажа и без окон предлагаемая внутренняя отделка "в кирпич" даст всего 10*4*6=240 кв. м. *0,12 = 28,8 кубов кирпича. В предлагаемом Вами конструктиве это ~30 тонн инертной массы в тепловом контуре. Простая утепленная фундаментная плита в 30 см даст 10*10*0,3=30 куб. м. железобетона ~75 тонн в тепловом контуре.
    И чего ради огород-то городить?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю зачем, это ведь Вы предлагали снимать показания с контролера и, так понимаю, выкладывать здесь. Если снимать в целом по дому, то все равно "зачем", если разговор был про утепление стен?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    верно мыслите, только внутренний материал поменяйте на обычный полнотелый кирпич, а слой ГБ D300 300мм
    и очень желательно вент фасад
    подробнее писал тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/19852664/
  6. Parrot
    Parrot
    Parrot
    @holy sp, спасибо за расчеты. Но вы немного не о том...а про фобии я вообще не понял, честно говоря...и кладку в 1.5 кирпича назвать облицовкой вряд ли можно - это несущая стена.
    Но все равно, спасибо вам за ответы).. и удачи в самострое!
    Буду уточнять, раз такое дело:
    - есть готовый фундамент (свайный ростверк);
    - плиты 300мм, сл-но, не будет. полы по грунту, наверное, оптимальное решение.
    - спрашиваю про конкретную приведенную конструкцию - 2х слойная стена из ГБ 300 (Д600)+150-200 (Д300). Да, она будет дороже однослойной, но даже не стану считать эти копейки;
    - утепление снаружи (базальт, эппс по кирпичу) не рассматривается.
    В чем смысл 2х слоев?
    - до -20 абс. сухая стена, сл-но она теплее (если бред, так и пишите)
    - 300мм Д600 м. б. не нужен армопояс в 1.5-2эт доме? (аналогично) - экономия с лихвой перекроет затраты на 2хслойность
    И вопрос в том, как правильно технологически (зазор, перемычки - да/нет?) сделать такую 2х слойную стену, если это возможно и ГБы разной плотности не будут сильно сопротивляться, стоя в одной стене.
    (И если кто знает/делал ч-то похожее, тот же вопрос про стену кирпич+ГБ)
  7. Parrot
    Parrot
    Parrot
    @dumax, пока я строчил, вы меня опередили. Спс за ссылку.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Берите D350 400 мм. И мозг себе не выносите...
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Все технологии хороши... Но, когда вешаешь гардину, вспоминаешь об арболите...
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Какими словами? Хорошими или не очень?
    Я тёще вешал гардины на шлакоблок. Поматерился, поматерился, потом метнулся за оконными дюбелями и всё отлично висит :)
    Утеплитель на грунте будет?
    Вы сказали, что стены будут нуждаться в утеплении.
    Я предложил снять показания с дома, чтоб сделать вывод - нуждаются или нет.
  11. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Конечно.
  12. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Нет уж! Лучше я "на берегу" вынесу себе мозг по мах возможному кол-ву ?ов :faq:, чем в процессе строительства/эксплуатации что-то решать/доделывать:victory:
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По ростверковому фундаменту - если он вдруг достался по наследству с участком - я бы сначала вдумчиво проконсультировался в профильном разделе. При лежачем ростверке и высоком УГВ, возможно, на нем лучше ничего и не строить...
    По конкретной стене D600+D300 непонятно, с какой целью выполняется эта странная конструкция. Сэкономить на армпоясе? Так при монолитном или сборно-монолитном перекрытии он и не нужен. При перекрытии по деревянным лагам, вероятно, какой-то распределительный пояс под них все равно потребуется. Дороже однослойной она будет не совсем на копейки, а на стоимость материала (кубов 20), работы по его укладке, полезной площади дома, которую она съест. Армпояс точно обойдется дешевле.
    От того, что стена будет "совершенно сухой" вообще непонятно какой толк. У газобетона все равно со временем установится некоторая ненулевая "равновесная влажность", порядка нескольких процентов, которая будет немного колебаться в зависимости от времени года. Связанные с этим колебания теплоопроводности стены весьма незначительны и их влияние на расходы по отоплению будет пренебрежимо мало. Для влажных помещений есть рекомендованные способы отделки. Снизить паропроницание можно виниловыми обоями, можно облицовкой керамической плиткой или натуральным камнем и т. д. и т. п.
    Сама по себе совместная кладка либо перевязка газобетона разной плотности, как правило, вполне допустима, но вот кладка без перевязки обычно не используется. Точнее, я такого не встречал.
    Из возможных проблем:
    - неочевидно, как в неперевязаной двухслойной стене делать надоконные перемычки;
    - непонятно, как теплоизолировать нижний ряд внутренней кладки от холодного фундамента, скорее всего, по плинтусам периметр наружных стен будет мокнуть, особенно в углах и за шкафами. С внутренним кирпичом будет все еще печальнее.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, Вы меня с кем-то спутали. Сомневаюсь, чтобы я мог такое сказать.
    Что-же касается Вашего предложения, то оно практически не имеет смысла, ведь Вы сами говорите -
    Т. е., Вы вроде понимаете, что теплопотери дома (которые Вы предлагаете измерить), практически ничего не могут сказать об утепленности и теплопотерях стен без подробной информации об остальных элементах дома, в том числе, вентиляции и СО (включая и информацию о качестве выполнения работ) и расчетов, основанных на этой информации.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот удивительно.
    Вы с потолка можете сказать всё (вместо того, чтоб просто прочесть индекс, который не скрывается и вполне приличен), но как только речь о конкретике - "то не это, а это не то"
