1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Parrot, Теплопотери - всего лишь один из факторов, ИМХО, что в российской реальности не самый основной. Любая многослойная конструкция создает массу потенциальных косяков на стыке слоев между собой. ИМХО, разноплотностные блоки в стене - зло.
    Простое и самое очевидное решение - однослойный конструктив из газобетона толщиной, достаточной для вашего типа энергоносителя... Если отопление - МГ - российских нормативов более, чем достаточно.
    Хочется большего - взять газобетон Д 350 В 2.5, сделать толщину стены 400 или даже 500 мм и наслаждаться простотой... ТЫНЦ
    Для повышения теплоемкости конструкции выполнить внутренние стены из плотного материала (например, полнотелого кирпича) и перекрытия - из ЖБ. - получим достаточную теплоемкость конструктива.
    Перемычки заводского изготовления из газобетона можно подобрать поо толщине под любую толщину блока, комбинируя ширины 150, 200, 300 мм
    Выбор дополнительных слоев должен иметь очень вескую причину... ИМХО, разумеется...
  2. Parrot
    Parrot
    Parrot
    @Negativ, понял ваше имхо - четко и конкретно! Спасибо!
  3. DcDenton
    DcDenton
    DcDenton
    Владивосток
    Всем привет. Я в теме относительно недавно, у меня проект дома под трехслойные блоки теплостен, фундамент свайно-ростверковый, уже залитый, с монолитной плитой перекрытия. Вопрос в следующем. делают ли монолиты из андезито-базальта, что бы вес дома остался тот же, но ложить не из блоков, а залить монолит по несъемной опалубке?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    госпади прости:)]
    речь про то, что можно замешать в бетон вместо гранитного щебня? это вам надо узнавать на бетонных заводах в округе, и на керамзите как то монолит делают, пусть технолог завода ответит
    справедливости ради, теплостен - это в сумме 18 см тяжелого бетона, так уж переживать за увеличение веса не стоит
  5. DcDenton
    DcDenton
    DcDenton
    Владивосток
    Он не бетонный блок, а такой типа как андезито-базальтовый (на шлакоблок похож), поэтому явно легче бетонного.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    да, прошу прощения, там наполнитель легкий какой то, не щебень
    но это сути не меняет - берете телефон и звоните по окрестным бетонным заводам в поисках легких наполнителей для бетона, в наличии прям так сразу может ни у кого и не окажется, но может кто то будет готов привезти под вас
    а чего вас так тянет на экзотику то, если не секрет? почему не тот же газобетон с монолитными включениями, например?
  7. DcDenton
    DcDenton
    DcDenton
    Владивосток
    Не хочу газобетон, ни в стену нормально чего-нибудь закрутить, да и влажность впитывает, у нас влажность в крае высокая, да и просто его не хочу, так что тут можно не разглагольствовать). Тогда буду смотреть про вес материала
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Строить можно из чего угодно и как угодно, но учитывать ограничения по свойствам материала.
    Обычно материал выбирают под тех задание, а не наоборот.
    чем больше монолита, тем прочнее и долговечнее. Задачи по несущей способности и по теплосбережению/комфорту абсолютно разные и решаются с помощью разных материалов.
    Кроме того, выбирать приходится между желаемым и возможным с точки зрения воплощения.
    А так (пока) каркасно-монолит (колонны и монолитное перекрытие) самый оптимальный вариант на сегодня (если срок эксплуатации больше 50 лет).
    Учтите, При заливке монолита нужно обеспечить непрерывность работ. А так были даже шлаконаливные дома.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обосновать необходимость монолитного каркаса при отсутствии сейсмики кроме личных страхов в отношении частного малоэтажного дома вы можете?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вчера специально сфоткал блок, который пролежал 2 дня под дождем. Блок д500,75 мм толщиной. При спиливании видно, что намок только на 30-50 мм, что считаю неплохим для маленького блока. IMG_20171006_105207.jpg IMG_20171006_105158.jpg Большие блоки под дождем мокнут где-то на 30 мм. Блоки, лежащие в воде намокают где-то на 30-50 мм от уровня воды. Все проверено лично на своей стройке. Причем если прошел дождь и блоки намокли, то в течении дня уже сухие. Какая, нафиг, впитываемости, если он при любой возможности сохнет.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ну, знаете - а какая необходимость любого другого материала либо решения?
    Всё применительно к техзаданию. но с каркасно-монолитом можно реализовать практически всё, что хочется в отличии от любой другой конструкции.
    И никаких трещин в стенах (а если есть - вплоть до полного сноса), толщина стен 20 см - без проблем, возможен любой долгострой и нечего переживать из-за отсутствия крыши. Потолок ровный, насколько это вообще возможно, перегородки ставите где хотите и какие хотите.
  12. МаксВолк
    МаксВолк
    МаксВолк
    Всем добрый день. Нужен совет по выбору материла на стены. Выбираю из пеноблоков и газоблоков (автокоавный). Вопрос в следующем, строительство начнётся весной, орентировочно в мае, и планирую осенью уже заселится. Хватит ли времени на усадку пеноблоков, чтоб делать финишную отделку стен ? Или в этом случае возводить стены из газоблоков практичнее?
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Есть такое слово - "хочется".
    В конце-то концов как-то обосновывают внутри дома материалов с посредственной теплоёмкостью (итоговой, не удельной) - и ничего.
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @МаксВолк, Раньше, чем года через 3 ни какой чистовой отделки (ни по каким газопено),испытано на себе:aga:
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Раскрывайте ответ дальше, а то выглядит как пустые слова. В этой теме и так кучу сомневающихся и много построивших их ГБ дома с отделкой за один сезон и все ок.
