1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. pinya1
    pinya1
    pinya1
    я уже это понял. см. пост выше...
    В общем, я отбросил все бредовые варианты. и осталось два. Посоветуйте пожалуйста...
    1. ГБ D500 500мм. + обл кирпич. меньшей плотности у нас нет.
    2. Кирпич полнотелый + мокрый фасад (вата).
    По цене вроде примерно одинаково. В ГБ наверное можно будет заселиться раньше (без внешней отделки), что радует. Дом 150кв 2 этажа. Новосибирск. Газ в туманной перспективе.
  2. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    У меня стены газоблок, положен на клей - клали осенью, штукатурили весной, обои клеили следующей весной. В целом проблем нет, но от краев окон кое-где есть трещины - смещены обои.
  3. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Все прекрасно держится уже несколько лет. Разговоры о том, что в газоблоке что-то не держится полная ерунда. Дюбеля лучше с лепестками.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как говорят мокрофасадчики - лучше ПСБ-Ф.
    Из Гб будет более простой в исполнении и более надежный.
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @pinya1, Кирпич+ Мокрый фасад по пенопласту или в полкирпичика без вент зазора. Точно заселитесь раньше. С ГБ 3-5 лет усадки-высыхания ждать .
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    какая там усадка?
    У знакомой квартира в новостройке в кирпичном доме - обои в трещинах, знакомый жил в новостройке из кирпича - трещины на обоях. Т. е. усадка у кирпича еще больше, трудоемкость еще больше
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    щас новостройки просто облицовывают кирпичем, монолит -заполнение ГБ - облицовка.
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Shadow31, трудоёмкость крпичной кладки100500 с вами согласен! А вот усадка тонкой кирпичной стены (малоэтажное,многослойная стена)-в первый раз слышу...Усадка кирпичных домов-может вы про 70см кирпичные стены, забутовку, брак в строительстве?-возможно.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Какая усадка в доме из ГБ? Этот миф уже давно развеяли.
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Усадка ГБ заложена в технологии его производства. Давайте не спорить об очевидных вещах.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    1мм на сколько метров? Где это можно будет увидеть на правильной отделке? На сколько происходит усадка ЦП раствора, толщиной 8-10мм?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Под "усадкой" каждый понимает разные величины :) И причины трещин - от нитевидных до сквозных, тоже разные.
    Любой дом даёт осадку. От пары миллиметров до ...
    Первая весна после строительства обычно все показывает - При проектирование ошиблись или нет правильно ли вёлся монтаж что характерно строительный Материал нипричём
    Косяки от дурной головы или кривых рук.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Экономика экономикой, а на комфорте не экономим. Если нужно что-то усилить ради теплового или звукового комфорта - ставим, не считаясь с расходами.
    Санитарные требования - и вовсе обязательны.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смысл моего поста, что надо считать доп. утепление вместе с работой, а не от балды говорим о необходимости утепления 30-40-... См.
    Мне вот 25 см в чердачном перекрытии особо не окупаются, но делаю сознательно, чтобы перекрыть мостики холода, это же сплошной утеплитель.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Оно и без работы сомнительно с экономической точки зрения. С работой - и вовсе.
