1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Утепление для утепления практически всегда бессмысленно. Газ подкрутить и все. В девяностые газ копейки стоил. Все в два кирпича строились и никто никаким утеплением не занимался. Вот сейчас пользуем такой дом. Утепления - ноль. Расход газа-1500 кубов в зимний месяц. Площадь - 150 метров, два этажа.
    Утепление нужно для повышения качества жизни. Нет ощущения ледяных потоков от стен. Нет холодного пола. Нет зябкости. За это заплатить стоит. Но в этом случае все выкладки на предмет окупаемости утеплителя смысла не имеют.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Холодные стены - это за пределами добра и зла. Санитарным нормам соответствовать надо. Если в доме холодные поверхности, то он плохой, негодный.
    С 200 мм на перекрытии крыши (с мансардами всё хуже), обеспечат комфорт. 1 люстра с лампами накаливания компенсирует теплопотери.
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Стесняюсь спросить. А мы точно с Вами в одной стране живем? Процентов 80 жилого фонда у нас в регионе не утеплено в принципе. 51 см силикатного кирпича. И в ИЖС, и в многоэтажном домостроении. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=5100&le0=1&lt0=0&mm0=210
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А тема тут "Выбор материала для...", а не "Суровое наследие бюджетной застройки".
    Старые дома утепляются. По моему мнению, общая тенденция по ценам энергоресурсов (дорожают) и утеплющх материалов и технологий (дешевеют) делает ответ очевидным, хоть и не вполне определённым во времени.
  5. Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Ничесе, у меня пока что больше 900 кубов не было, но и дом 370 метров. Термостата пока нет, но планирую им сбросить еще процентов 10 газа.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Andrey_Bobrov, А Воронеж - это где-то на 400-500 градусо-суток отопительного сезона меньше Москвы.
    8505 кВт-ч. 283,5 кВт-ч сутки. Средняя мощность - 11кВт. Что-то тоже не мало ни разу.
  7. Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Я в Великих Луках чуть севернее Москвы.
    В расчетах у вас все правильно, по проекту помню выходили на цифру 14кВт.
    Около 900 кубов был максимум в самый холодный месяц прошлого года. Цокольный этаж заглубление на 3/4, жилой полностью отапливаемый, основной этаж и мансардный. Это кмк не много. Расчетные средний же берут 1кВт/10м? По этим расчетам 35 кВт.
    У соседа примерно такой же дом но с холодным подвалом и холодным чердаком. 1400 кубов в самый холодный месяц. Но дом вытянут вверх полных два этажа.
    У товарища студия в многоквартирном доме с индивидуальным отоплением потребление максимум 90 кубов. Если посчитать экономику то у меня цена должна быть ниже.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    1кВт на 10 метров - это для температурного минимума. В самую-самую лютую стужу в доме должно быть одинаково тепло.
    Т. е. киловатт на 10 кваратов - при -30 за бортом. Перепад 50 градусов.
    Средний за отопительный сезон - 23,6 градуса. Т. е. в мороз газа будет уходить вдвое больше среднего.
    По Финке:
    класс A - 150кВт-ч/м2 год, B - 170, C - 190, D - 230. Получается, что на 230 дней отопительного сезона, 230 кВт-ч/м2
    Класс D - это как раз 14кВт. Фактический - C.
  9. Евгений Петров
    Евгений Петров
    Евгений Петров
    Чебаркуль
    Кто строил в челябинской области из сотоблоков, производство "Афина", чем он отличается от простого пескоблока?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В соседнем разделе народ лихо рубит дома из бревна 28см, а про утепление и слышать ничего не желает.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну а чего, по санитарно-гигиеническим требованиям для МО и похожих районов проходит или почти проходит, (если щелей особо не оставлять), комфорт при грамотно спроектировснном отоплении обеспечить не проблема, а по нормированным удельным теплопотерям - кому какое дело сколько хозяин топлива жечь будет для отопления (ну, кроме самого хозяина).:)
    Газобетон 250-300мм D600 тоже вполне обеспечивает комфорт и выполнение санитарно-гигиенических норм, да и затраты на отопление могут быть вполне небольшие (при относительно недорогих энергоносителях).
  12. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Можно свои 5 копеек вставлююСейчас возводим дом из Бонолит (который бывший Граас),так говно редкостное. Все блоки колотые, с каким то зеленым налетом, абсолютно неровные (бедные рабочие),вообщем как я про них деферамбы читала, теперь плююсь при бывании на стройке. Блоки покупала в апреле, стояли в своей упаковке (не вскрытые),переносились очень бережно, но такого я конечно не ожидала.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Они у вас простояли все лето в упаковке и запрели скорее всего. Образовалась идеальная среда для микроорганизмов...
    А ГОСТ они соответтвуют? Какие погрешности до геометрии?
  14. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Максим, должны быть по госту, но вместо высотой 250мм,они то 260 мм то даже 270 мм
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @korolewa, Данный блок не относится ни к первой, ни даже ко второй категории. Очень похоже на какую то манипуляцию с третьесортной продукцией - некондицией. Сделайте фотографии и отправьте заводу... пусть прокомментируют. Размер - он и в Африке размер. Если есть паспорт качества - вообще хорошо.
    ГОСТ 31360-2007
    Отклонение геометрических размеров, не более:
    1 категория 2 категория
    - по длине ±3,0 ±4,0
    - по ширине ±2,0 ±3,0
    - по высоте ±1,0 ±4,0
    Что касается хранения блока, то в случае хранения на участке, луучше срезать пленку с блоков, оставив лишь шапку для защиты от осадков. В качестве запасного варианта - сделать отверстий в пленке для обеспечние вентиляции и удаления влажности.
    Блок выходит с производства с очень высокой влажностью, которой нужно куда то деваться...
