1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вы о чем дорогой, об вентиляции или об отоплении
    Если хотите правильно понимать все материалы, плюсы и минусы в помощь гугол.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    один из заказчиков у меня прошлой зимой обнаружил что у него встал газовый котел на ТРЕТИЙ день и то потому что вода горячая закончилась в бойлере -по температуре в дом он не заметил изменений
    стены из ГБ 500мм
    опять же привожу факт озвученный хозяином дома, а не досужие размышления
    позвольте уточнить -а крыша, пол и окна в доме этом вообще есть или только стены из ГБ и всё?
    а то вон у меня сосед так же в доме из ГБ 30см стены, пол только доска 50мм и ДФП над холодным подпольем и на чердаке 10см опилок засыпано -так же бывает порою недоволен что у него под утро ниже 20 градусов температура когда с вечера после протопки дровяного котла было 27...
    не тот же ли самый случай?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а я так на вас надеялся -что вот человек сейчас умный мне всё объяснит -и какой ГБ плохой и как вообще строить надо и краткий курс материаловедения...
    видимо ошибся я -человек только языком об клавиатуру почесал и сдулся -упс:faq:
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    C вами бесполезно говорить, я выше часа два назад писал, мне вам повторять одно и тоже 10 раз, смысла нет. Если человек хочет понять, он выслушает и проверит.
    А если он влюблен ГБ, или продает и строит, то все бесполезно.
    Не пишите глупости.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Во первых, я не верю "5 тыс в месяц" - месяцы все разные, а сумма одна. Я знаю цифру "Итого за отопительный сезон".
    Во вторых, дома с недостаточной вентиляцией я не рассматриваю в качестве домов. Сараи, как максимум.
    Буквально вчера считал по своему проекту.
    Внутри утеплителя - 92 тонны бетона. При остывании на 1 градус, бетон выделит 22кВт-ч тепла.
    Вовне уходит от 2 до 5 кВт.
    По вентиляции: 500 кубометров объема по гигиеничиескому минимуму чреваты 250 кубами в час. Теплоёмкорсть 250 сами прикинете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Высокая инерционность материала стен нужна исключительно в случае печного отопления, когда происходит практически неконтролируемый выход тепла из печи. Вот чтобы дом не остывал между топками, для этого издревле м делалась массивная, кирпичная печь, которая записала тепло и потом потихоньку, в течении дня, его отдавала. Как за счёт инерционности материала можно добиться экономии ресурсов при отоплении чем то отличным от печного отопления, плохо представляю, если вы знаете, то расскажите всем, за счёт чего происходит экономия. Только пожалуйста, с фактами, расчетами, цифрами. Фраза, смотрите в Гугле, будет расцениваться как флуд.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -строю
    да -считаю оптимальным материалом ГБ для частного бюджетного строительства (заметьте не идеальным, а именно оптимальным по совокупности свойств)
    нет -не продаю и даже ни разу кроме как лично себе его не закупал -это делает заказчик
    так же строю и из кирпича и из теплой керамики -если заказывают
    повторять пустое -правильно -смысла нет
    вы просто постите досужие личные рассуждения не владения ни знаниями/информацией, ни опытом -просто пишите что в голову приходит -без всякой ответственности за написанное -на то и форум ведь...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    месяц февраль -просто именно за этот месяц и за апрель под рукой у человека (заказчика) были квитки об оплате
    в апреле он котел отключил -счет был 2000 без отопления
    за февраль = 7000 с отоплением
    а про вентиляцию я ничего не упоминал и вы о ней не знаете -так что делать выводы не владея информацией -пустозвонство
    вы сначала свой "сарай" достройте хотя бы, а то уже шампанское собирались на новый год в нем попивать вроде ;) и че та не катит ...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а у вас уже расходомер воздуха в вентиляции стоит? как поставили без дома то? или только виртуально минимально гигиенируете?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выделите "глупость" жирным шрифтом пожалуйста
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Давайте подсчитаем теплоёмкость пено-газо-пофиг. Удельная у бетона 840 Джоулей, что у тяжелого, что у пено-газо. Масса разная.
    Ничего, если я от лени возьму табличный показатель для пено-газо по объему? Чисто считать удобнее.
    336кДж на градусо-кубометр для Д400
    Считаем 20 в глубину (холдодный слой исключаем). Для домика 12х15х3 с двумя несущими перегородками по 20см по короткой стене получаем 28,8 куба по короткой стене, 18 по длинной.
    46,8*336000=15724800Дж=4,36кВт-ч выделят стены при остывании на 1 градус. Но это стены.
    Пол (до утеплителя) решает, на самом деле. Если "деревяшка" - можно и не париться. Если тяжелый пол - он решает.
    Вы удивитесь, но я не бомж :aga:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    рад за вас -искренне -т.к. сам позапрошлым летом остался без дома -сейчас восстановил
    так чего там считаем то -не отвлекайтесь
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Привет Димастик25, давно тебя не видел.
    Я выше уже писал, сколько можно. Если для вас пенопласт и кирпич одинаковый материал, о чем мы тут говорим. Хотя вы выше уже ответили сами. А теперь представьте из печь из ГБ. Условно от температуры она не развалится. Как будет у вас тепло долго держаться в доме.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вы считаете какие-то виртуальные сущности, не встречающиеся в природе - "несущие перегородки".
    Считали бы что-то реальное и осмысленное. Для сравнения приведу свой проект дома из газобетона D300. Теплоемкие материалы, находящиеся внутри контура утепления: плита фундамента (10*0,33)=33 куба ЖБ, сборно-монолитное перекрытие (12 кубов ЖБ), заполнитель сборно-монолитного перекрытия (12 кубометров D400), Две несущие стены 250 мм D500 10 метров, два этажа по 3 метра. - 30 кубов. Наружными стенами пренебрегаем.
    Плотность ЖБ возьмем навскидку 2,4 т./куб.
    Итого: ЖБ 45*2,4=108 тонн; 15 тонн несущие стены, 12 тонн заполнение перекрытия.
    На круг - 127 тонн. Для дома 10*10*6 мало?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сами делали? фотки есть? или схема, разрез?
    я тоже себе все деревянные на сборномономилные с заполнителем из ГБ переделал
