1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ну т. е. 7-8 кВт, 60 кВт/ч в день :)
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Хомяк, как это работает:
    Нам важна относительна влажность, но она зависит от температуры.
    Если холодный воздух предельной влажности нагреть, относительная упадёт.
    Если тёплый воздух со 100% остудить, лишняя влага осядет.
    Если продавец говорит, что суперобогреватель не сушит воздух, засуньте его продавану... под прилавок. Ибо не бывает.
    при -20, 100% воадность - 1,08 г/м3
    При +20 - 17,3 г/м3
    0 - 4,85. Греем до +10 - получаем падение относительной в 2 конца почти. В куб воздуха влезает 9,4 г воды.
    Так что от 0 пригреть до +10 - это и есть сушка.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  4. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Жаль, что не были знакомы до начала Вашего строительства, думаю у меня нашлись бы аргументы в пользу Керамических блоков одного очень известного производителя, тем более что я знаю его с 2005 года. Скажем так, судя по вашим выкладкам объем стен составил ориентировочно 140 м3 при толщине 380 мм (полтора кирпича), при такой же толщине можно было использовать блок прочностью М-75-100 и возможностью строительства до 5-ти этажей, а по теплотехнике блок был бы эффективнее даже не в 2-3 раза. А с учетом того, что любой утеплитель в колодезной кладке имеет очень маленький срок службы и увеличивает толщину стены, то за Керамикой последнее слово.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Есть такой материал - артихсхий туф. Кто знает какую толщину стены для жилого дома нужно закладывать при использовании блоков из этого материала?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    из чего бы вы не строили, если нет вертикального армирования, то толщина стен от 30 см.
    Из туфа строили и строят - отличный материал и шикарный внешний вид.
    Задача найти по приемлемой цене и свести швы к минимуму.
  7. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Для строительства несущих стен не рекомендую! Сколько смотрел уже построенных домов из этого материала везде трещины! Я считаю, что пирог стены нужно делить конкретно на несущие способности и теплоизоляционные свойства. Материала, который бы выполнял все требуемые для строительства нормы и требования нет в природе. К примеру, кирпич-идеальный материал для дома. Но как теплоизолятор надо 1,5-2,0 м толщины стены, это жуть. Но вот если стена в кирпич (два кирпича по толщине), а затем утеплитель экологический (вермикулит,эковата и т. д, но не ЭППС и пенопласт), то это самый идеальный вариант. Сам себе сделал стены кирпич и утеплитель эковата (правильная!), в доме такой такой комфорт, что сам не ожидал. Вспоминая детские времена (Киргизия, дома из самана...), ощущения аналогичные. Не жарко, не душно, не холодно. Вообще не могу описать ощущения, которые испытываю, но так комфортно себя не ощущал очень давно. По жизни жил в разных домах и строениях, но лучше всего это в саманном доме и как сейчас...
  8. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    @sashtet, скажите пожалуйста, какую эковату вы использовали? Пока у нас черновая кладка из полнотелого кирпича. думаем чем утеплять. Спасибо.
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Утепляйте полнотелку ППС-16Ф (мокрый фасад) и сверху либо штукатурка либо клинкер. Долго прослужит, при правильном утеплении.
  10. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Спасибо, пенопласт не хотим однозначно.
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну тогда ватой, или тоже по "экологии" не подходит :aga:
  12. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вот сижу и читаю, что ППС совершенно "не дышит" и облицовывать им не стоит. Может оно теоретически так, но живу я в блокированном коттедже, стены 40 см керамзитоблоки, 10 см ППС и облицовка силикатным кирпичом. Вентиляция (воздуховоды, т. е. по 1 шт.) есть в санузлах, подвальном помещении и кухонная вытяжка через фильтр на кухне на 1 -м этаже, в котельной есть клапан вентиляции для газового котла и всё. Чёт не задыхаюсь и влажности не чую. Тьфу-тьфу-тьфу. Может что-то не так?
    Да, проектировал и строил институт Тюменькоммунстрой, один и старейших и солидных в нашем городе.
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ППС фасадный дышит, ЭППС нет .
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ключевое слово здесь - "проектировал"...
    Однослойные стены по старому СНиП даже не требовалось проверять на влагонакопление (по новому СП уже требуется), а утепленным требуется расчет (проектирование), не говоря уже про проектирование вентиляции конкретного здания. Конечно, всегда есть шанс угадать. :)
    Так вот, с утеплением, особенно ППС, просто больше шансов не угадать с удачной конструкцией для конкретного случая (для именно "этого" дома, из "этих" материалов, "этих" размеров, в "этих" условиях эксплуатации...). Поэтому, утеплять-то можно, даже с использованием ЭППС, но надо понимать - что делаешь и зачем, а это не у каждого самодельщика получается. :)
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    @Константин Я., посчитал по SmartCalc данную стену для своего региона, всё отлично, даже с небольшим запасом. Ну, а если ППС действительно дышит, о чем я лично уже убеждаюсь 10 лет, то рассчитали всё верно.
