1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Достаточно дать больше вводных.
    Это как сказать есть авто, смогу ли я на нем щебень перевозить? А Что за авто не говорите.
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вот над гаражом собираюсь сделать комнату.
    почва суглинок, фундамент ФБС углублен на 1,8 м
    глубина промерзания 1,5 м
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если фундамент единый и точно такой же (по ширине опоры) как основной дом -с первого взгляда проблем не вижу что бы сделать надстройку
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    по тех документам на строительство (проекту) - да. Но фактически не буду же копать чтобы проверить - да/нет ?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а дистанционно то откуда узнать -решение только за вами
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    дом строил не я. но прораб утверждает что под гаражом ФБС. когда/если буду делать отмостку то увижу так ли это но не сейчас. сейчас пока надо решить ЕСЛИ ФБС то можно ли 2й этаж при стенах в 1,5 кирпича.
    по схеме вроде фундамент гаража примыкает но не в связке с фундаментом дома.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда просто не связывайте стены жестко -сделайте типа термошва
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сам строил, и проект мне очень помог. Знал где будет мебель, розетки, выключатели, унитазы и т. д.
    В стяжку первого этажа заложил все кабели и трубы, в земле канашку развел, внутри межэтажного перекрытии ваще все в бетон залил (воздуховоды, кабели, трубы, канализация). Коробка была уже с разведенными коммуникациями...
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так это у меня уже есть и без проекта.
    Это тоже не проект, уже есть.
    В моем понимании проект - это наличие детальной документации для строителей, раздел КР. Вот с этим засада, нетривиально многие вещи считаются, опыт нужен или ПО, которого нет.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обязательно рассчитанный фундамент, перекрытия, кровля + кладочный план.
    Я перед началом стройки еще дизайн-проект сразу сделал. Кухня не влезала и пришлось дверной проем переносить. Хорошо что перед стройкой, иначе долбить стену 380 мм пришлось бы под новый проем.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Для строителей должна быть рабочка - АР, АС, КЖ и т. п. КР - это "Конструктивные и объемно-планировочные решения" - часть проектной документации.
    Если кто-то выдает на стройку чертежи марки КР - он просто халявит (неважно от большого ума или по незнанию).
    Хотя иногда марку АС называют КР. Думаю, по той же причине - чтоб не заморачиваться с видами документации.
    Разница примерно следующая. В КР будет прочностной расчет, схемы узлов, сопряжений, общий вид. Соответственно должны быть указаны классы бетона и арматуры, тип кирпича и пр.
    В разделах (марках) рабочей документации должны обязательно присутствовать спецификация (сколько какой арматуры, объем бетона, мешков цемента, гибких связей и пр.) и локальная смета. Ну и детализация, достаточная чтобы строитель не интерпретировал чертежи как ему удобно.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У меня при переговорах с разработчиками возникал вот такой список (под спойлером)
    Архитектурные решения (АР)
    Текстовая часть:
    - описание объекта строительства и место его расположения;
    - теплотехнический расчет.
    Графическая часть:
    - Общие данные объекта строительства (общие примечания и сводные ведомости материалов разделов АР и КР)
    - Генплан объекта строительства
    - Перспективный вид (1-3 вида)
    - Фасад (не менее 4 видов)
    - Фрагмент фасада (при сложной отделке)
    - Планы этажей
    - Разрезы (не менее 2-х)
    - План кровли
    - Кладочные планы
    - Сечение по одной из стен
    - Ведомость окон и перемычек
    - Развертка вентканалов
    1. Конструктивные решения (КР)
    Текстовая часть:
    - Описание объекта строительства;
    - Сведения об инженерно-геологических изысканиях;
    - Описание основных конструктивных элементов и материалов;
    - Расчет несущих конструкций ниже отм. 0.000
    - Расчет основных несущих конструкций выше отм. 0.000 (монолитные перекрытия, лестница, стропильная система);
    - Выводы и рекомендации.
    Графическая часть:
    - Общие данные
    - Схема расположения разбивочных осей
    - Схема выработки грунтовых масс
    - Схема расположения фундамента, основные сечения и спецификации /ведомости
    - Схема армирования фундамента, основные сечения и спецификации /ведомости
    - Схема расположения конструкции монолитного цоколя, узлы армирования и спецификации /ведомости
    - Схема расположения перекрытий, основные сечения и спецификации /ведомости
    - Схема расположения монолитных поясов основные сечения и спецификации /ведомости
    - Схема расположения и конструкция междуэтажной лестницы
    - Схема расположения стропильной системы, основные сечения, разрезы и спецификации /ведомости
    - Конструктивные решения веранды, крыльца и др., основные сечения, разрезы и спецификации /ведомости
    - Конструктивные узлы фундамента, монолитного цоколя, перекрытия и стропильной системы, а так же ведомость арматурных деталей, 3D узлы и особо сложные конструктивные узлы.
  13. 5456665
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую строить дом 12x10 в два этажа с подвалом. Московская область. Отопление будет пеллетами впоследствии в будущем газ возможно.
    В этом году закончил подвал и перекрыл плитами перекрытия. Хочу закупиться материалами зимой. Стены фундамента (подвала) толщиной 600 мм. Пока не определился с материалами и составом несущих наружных стен. Никак не могу определиться. Все же хочется теплая керамика. Бюджетом немного ограничен. Вроде склоняюсь к такому конструктиву стены: 380 мм (блок теплый 10,7 НФ завода ЛСР или Гжель?)+ утепление 100мм + вентзазор 30мм+ облицовка Кирпич 120 мм.
    Что скажите по конструктиву вышеуказанных несущих трехслойных стен?
    А может все таки сделать из газобетона? Какой тогда лучше конструктив стены сделать?
    Заранее всем благодарен.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д400 В2.5 толщина 400 мм + облицовка через вентзазор
    особенно, учитвая
    Теплая керамика лучше в однослойном варианте (при отоплении пелеттами рекомендую теплоемкую конструкцию стен толщиной 510 мм из ТК без утепления. В качестве промежточного варианта можнорассмотреть блок толщиной 440 мм. Есл пощадь проемов не запредельная - годный вариант.
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    если хочется кирпич и бюджет ограничен то январь самое выгодное время закупить кирпич!
