1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В строительстве довольно обширная нормативная база. По энергоэффективности и теплосбережению следует придерживаться СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004.
    Требования к теплотехническим характеристикам кирпичных стен зависят от региона и разновидности кирпича.
    Самостоятельно прикинуть теплотехнические характеристики стен удобно в специализированном калькуляторе. См. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=8000&le0=1&lt0=0&mm0=167
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Gnêzdishko, предлагаю вам (как даме) пойти по более продуктивному пути => не пытаться угадать верные решения по тому или иному вопросу, этого не достаточно для ОК строительства.
    Рациональней, желаемые вами 120 м2 с мансардой, выбирать "снаружи" - т. е. дать эскиз что хотите увидеть в итоге, а уж как к этому подойти - определять должны те граждане, кому вы доверите организовать ваше строительство.
    Когда утверждены объемно-панировочные решения, определены архитектурные формы => вот тогда смотреть как экономичней выполнить конструктивные решения - стены, перекрытия, фундамент, кровля ...
    Например, в соседней теме есть оч приличный домик. На мой взгляд (принимал участие в его строительстве от разметки фундамента до запуска отопления) - вполне соответствующий вашим требованиям. Не обязательно его точно копировать - он может быть "донором" для реализации вашей мечты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/426596/
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не. Заменены на СП 50.13330.2012 (обязателен с 01 июля 2015 г.).
    Подробности цифр изменились не сильно. Требования к оболочке впервые стали комплексными.
  4. Gnêzdishko
    Gnêzdishko
    Gnêzdishko
    https://www.forumhouse.ru/threads/426596/[/QUOTE]
    Такое хотим. Я живу в Кемеровской области, это западная сибирь. К кому мне обратиться с учётом моей геолокации?
  5. Gnêzdishko
    Gnêzdishko
    Gnêzdishko
  6. Gnêzdishko
    Gnêzdishko
    Gnêzdishko
    Конечно, логично довериться строительной бригаде, но мне желательно хотя бы в общих чертах разбираться что к чему, чтобы меня не обманули. Может ведь быть такое, что они предпочтут сделать тот фундамент, который им проще делать, чем тот, который необходим по техническим характеристикам. Или же просто в силу незнания. И потом дом может пойти трещинами. А я не могу этого допустить, ведь на кону весь бюджет семьи. Продаётся квартира, на эти деньги строится дом. При таком раскладе у нас нет права на ошибку, поэтому я и консультируюсь здесь.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В таком случае, нанимается т. н - куратор строительства - Отстаивает ваши интересы перед подрядчиками. Это стоит определенных денег, но затраты (при достаточной квалификации + личной порядочности куратора) окупаются.
    Во- первых, вы не так много тратите времени и нервов на стройку, во-вторых - самостоятельно научится ОК строить или проверять построенное, у вас не получится за короткий срок. и по Интернету. В третьих - обучение строительству на своем доме, вам обойдется в стоимость приличной баньки, что несовместимо с размером гонорара куратора ;)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Но не очень практичный, о чем кстати, говорит и ваш опыт тоже.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смотря что подразумевать под словом "практичный".
    Оптимизировать строительство, т. е. разумно сэкономить не теряя комфорта проживания - вполне возможно. Радикально сократить расходы - тоже вариант, но без мансарды - это будет, лишенный "изюминки", совсем другой дом. С мансардой - всегда доп. расходы => цена желаний.
    Все зависит от бюджета + совпадения - желаний, возможностей и целесообразности.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я, по Вашим сообщениям, думал, что Вы какой, никакой опыт имели... Оказывается, очередной "диванный"... Зашёл в Вашу тему... Разочарован...
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Глубина промерзания - нормативная характеристика, берется для Вашего региона из
    Посыпаю голову пеплом. Пока воевал с девелоперами, отстал от жизни...
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я из старорежимных, тогда производственную практику начинали через три года изучения теории и лабораторных. Пришел и мой черед заняться производственной практикой...
    Удачи в Новом Году!
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    И Вам удачи!
  14. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Доброе время суток, уважаемые.
    Есть ленточный фундамент 40 см. Планировалось строить кирпичный двухэтажный дом с утеплением снаружи ППС или или мин ватой под штукатурку.
    Что скажете насчет варианта с наружным утеплением кирпичной стены 38 см газосиликатными блоками D350 25 см, например.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=212&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=451
    Если блок наружу на 15 см свесить, а внутрь на монолитную плиту на 10 см зайти.
    Какие подводные камни могут быть? Блоки просто на раствор положить + кладочная сетка одновременно с несущей стеной если ставить или анкеровать к стене дополнительно?
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Некорректно посчитано. Должно быть так: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=4&mm0=212&st0=250&em0=149&bw0=88&sw0=10&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=2500&le2=1&lt2=4&mm2=451&st2=600&em2=149&bw2=250&sw2=2
    Чуть меньше нормы. А учитывая криворукость кладчиков косяки кладки, завышение характеристик ГСБ производителями и невозможность эксплуатации в расчетных условиях - вовсе значительно ниже нормы.
    Насколько я знаю в таких случаях полочка (вынос) делается на уровне цоколя
