1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. ko5tik
    ko5tik
    ko5tik
    стпнадартный набор это 25 см керамики или газосиликата м 15 изоляции снаружи под штукатурку
  2. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Простите. А чем же плох бетоноблок? Будет утепление ППС 15 см и мокрый фасад.
    Полблока это 20 (19) см. Блок соответственно 40см.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    По такой конструкции стены столько уже писано на форуме, что не вижу смысла повторяться причем не факт что вы мою информацию не примите как антирекламу и поверите.
    А посему предлагаю самому задаться четырьмя вопросами.
    1- паропроницаемость тяжолого бетона, а я понял что ваши блоки именно такие? И попробуйте этот показатель увязать вначале хотя-бы с керамическим кирпичом а затем с санитарными условиями проживания.
    2- Поинтересуйтесь также паропроницаемостью полистирола и его долговечьностью по сохранению теплоизолирующих свойств.
    3- горючестью ППС?
    4- найдите хотя-бы один штукатурный материал для мокрого фасада, по которому производитель дал бы письменные гарантия на какой-то срок.
    Моя отрицательная оценка конструкции такой стены истекает из этой информации.
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Ну, не увлекайтесь) Бетон и правда не лучший материал для житья. Но живут же в панельках. При наличии вентиляции все ок. Что касается мокрого фасада- у нас в городе стоят административные здания уже 20 лет. И не сгорели, и не мерзнут. Забейте в поиск-ЮВЖД, Воронежсвязьинформ
  5. Вован165
    Вован165
    Вован165
    1) По поводу паропроницаимости: я всю жизнь живу в панельках и климат меня вполне устраивает. Если учесть, что в панельках предусмотрена только оконно-щелевая вентиляция, а я планирую делать приточно-вытяжную.
    2) По полистиролу примерно то же. если его не оставлять под прямым ультрафиолетом то ему и за 50 лет ничего не будет (если оставлять то лет на 15 хватит)
    Горючесть нормального ППС г2 или г3 то есть он самозатухает и не пожжерживает горения.
    3) По поводу штукатурки это лишь 1 из вариантов, думаю с ней ни чего не будет, а если и будет через 15 лет, чтож там подумаем.
    Вопрос же был по устойчивости данных стен в пол блока. Может у кого опыт был?
    Еще как вариант рассматриваю Арболит в 30см. тоже есть свои +-
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В пол блока я гараж построил, всё отлично! А дом построен со стенами 15см первый этаж, 12см второй. Но не из блоков, а из монолита.
    Если есть сомнения по устойчивости стен в полблока, то можно сделать монолитный каркас. Выкладываете стены, оставляете углы. В углы закладываете арматуру и заливаете бетон. Сверху стены армопояс или монолитное перекрытие. Надёжность стопроцентная.
  7. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Добрый вечер. Думаю это тоже хороший вариант.
    Я бы тоже дальше монолитил, вообще ваша тема и ваш дом и стали для меня решающими при выборе технологии строительства.
    Но что-то очень долго у меня получается с этой опалубкой, может потому что один?)
    Кстати, подскажите как вы живете в доме? какие +-, что бы поменяли?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Вован165, если все равно будете утеплять -сложите из газоблока 300мм -в таком варианте и без утепления и без внешней отделки можно пожить довольно продолжительное время -у вас дом не большой
    а там посмотрите на расходы и примите решение по утеплению
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, одному очень муторно и тяжело работать с монолитом, это точно.
    Изменять в своём доме я бы ничего не стал, делал бы также. Я не думаю, что сложить блочную коробку будет значительно легче. Когда я заливал 2 этаж, то у меня технология была уже отработана, да и помощники были. Поэтому заливка 2 этажа показалась даже проще, чем первого.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кстати для сомневающихся насчет креплений в ГБ.
    Сделал временную кухню из того, что было IMG_20180121_142459.jpg . Все повесил на простые черные саморезы IMG_20180123_164928.jpg - все весИт.
    А так же когда заказывал крепеж, взял дюбелей для ГБ по цене от 2 с копейками до 5 рублей - на мой взгляд не так дорого
    Еще, в любой момент, могу повесить что-либо куда угодно имея под рукой только саморез и отвертку, но это не тот плюс из-за которого всем рекомендую делать дома из ГБ, просто мне так удобно, в керамику и другие материалы я бы так не смог, а это очень удобно на стадии внутренней отделки.
    Если без дюбелей, то черный саморез - самое то для креплений. Остальное на вырыв плохо работает, либо не держатся вообще.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я кухню через планку так же на саморезы без дюбелей повесил -только на желтые 5/64мм вроде
    а на черные 51мм плинтуса прикрутил -прекрасно -в кирпич с перфоратором наползаешься
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    В качестве временной меры пойдет. Но все же, саморез в газобетоне имеет место расшатываться, тем более в шкафчиках, которые периодами открываешь-закрываешь. В какой то момент просто выскочит...
    Нормальную кухню я бы крепить так не стал... Даже на обычные пластиковые дюбеля повесил хотя бы
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот они то как раз и вывалятся, а саморезы у меня 5 лет кухню держали -пока ее не снял
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня личный опыт. Главное, что держат, пробовал такую хрень вкручивать 211821.jpg - вытаскивается пальцами, не прижимает. Черный саморез прижимает.
    Конечно как временный вариант. Просто тут много писали, что ни чего не держит и проблема с креплениями, я решил выложить свой опыт с фотками.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну не знаю... я пластины крепежные при установке окон крепил через пластиковые обычные дюбеля, правда на желтые саморезы... Пластина просто саморезы (и желтые и черные) из ГБ вытаскивала, а через дюбеля я их к стене спокойно прижимал...
