1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. leo1987
    leo1987
    leo1987
    За мысль с гаражом и налогообложением спасибо, упустил этот момент.
    Насчет цены в 15 млн вы явно погорячились, по крайней меря для моего региона. у нас его даже фирмы за 5 под чистовую отделку построить берутся. За 15 можно купить готовый и намного больше в престижном районе.
    Так и не услышал по выбору материала газобетон? теплая керамика?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Этот вопрос - сложный. Разница в цене вопроса - от 40%. Если строительство за один сезон - однозначно ТК. Минус тК - остаточная влажность, Минус ТК - сложность работ в сравнении с ГСБ, непроработанность многих узлов. дорогой раствор, На стороне ТК - тысячелетняя история кирпича, еплоемкость стен, хорошие сорбционные параметры (регулирование влажности)
    ТК требовательна к перевязке с облицовкой,
    Если бюджет ограничен и строительство предполагается за несколько сезонов - однозначно ТК (для Калуги). В разных регионах ситуация своя!,
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перепутали с ГБ?
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Negativ, подскажите, пожалуйста, какие размеры ГСБ самые ходовые в районе Подмосковья? Рассматриваются варианты блоков:
    1) Стена 500 мм (базовая)
    D500 В2.5-3.5 - 300х200х600
    или
    D500 В2.5-3.5 - 300х250х625+200х250х625
    2) Стена 400 мм (базовая)
    D400 строго не меньше В2.5 - 250х250х625+150х250х625
    Хотя в этом сезоне предполагается только фундамент, но и его надо посчитать под разные варианты. Опасаюсь, что у производителя на сайте могут быть заявлены все доступные типоразмеры, а на деле окажется, как тут кто-то писал, такого размера не режем, а если режем, то цена двойная или только в паре с другим размером продаем.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стену 400 мм проще укладывать одним блоком. Блок 150 мм, идёт как перегородочный, поэтому в плотности D400 не выпускается.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А вот было ли здесь на форуме что-нибудь вроде точного сравнения цены 1 кв. м. стены?
    Например, в виде таблицы - для одного какого-нибудь выбранного К теплопередачи. Или график зависимости?
    Есть идея сделать для себя нечто подобное, чтоб наглядное представление получить. Может, велосипед изобретаю?
    Мне интересны каменные стены, с утеплителем или без. С облицовкой/штукатуркой... - по-разному.
    Можно сделать с учётом только материалов, можно добавить работу. ?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучше использовать блоки высотой 250 мм. Блок ГСБ - чрезвычайно конъюнктурный материала. За год может поменяться немало производителей. Любая из поставленных задач выполнима.
    Закупка- разоая операция. Найти блок любой необходимой плотности можно. Обсуждать варианты закупки и компоновки стены имеет смысл непосредственно перед закупкой.
    Не надо привязываться к конкретным производителям. Блок - в чистом виде биржевая позиция. Скажу более - нет никаких проблем в компоновке блоков разных производителей на одном объекте. Очень часто так и поступают. апример, стандартный блок - Иваново, перемычки Поритеп, Перегородки - Бонолит. Главная задача - цеа вопроса за требуемый размер и плотность/прочность.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В отрыве от бюджета, вида отопления, личных предпочтений - а они у всех разные, собрать такое "Лего" - чтоб сумма затрат была точной, не имеет смысла.
    Близкие к возможным, затраты проявляются только при составлении смет по конкретному проекту.
    Приблизительно, и так можно определить стоимость, без всяких таблиц.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Понятно. Значит стена 400 мм отменяется. Кладка с вертикальными продуваемыми швами пока не рассматривается.
    Предлагаете взять D400 250 мм и D500 150 мм?
    ЗЫ Negativ, я понимаю, что вы отвечаете, как продавец обтекаемо. Но мне сейчас надо что-то в варианты конструкции заложить
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @vehcy, в январе считал в материалах один из вариантов для Подмосковья, однослойная стена из ГСБ в 375мм и плотностью 400 из Итонга выигрывает у двухслойной стены толщиной 250мм из того же Итонг плотностью 500 утепленная МВП плотностью 160мм и толщиной 80мм. На 1м2 стены чуть больше 200руб/м2.
    Но все это при условии:
    1- сравниваемые стены должна по энергоэффективности соответсвовать нормам тепловой защиты.
    2- минераловатная плита двухслойной стены должна соответствовать Гост.
    И это не считая что для сохранения теплозащитных свойств двухслойной стены за период эксплуатации однослойной газобетонной стены утеплитель в двухслойной стене придется капитально ремонтировать а то и сменить частично или полностью как минимум 3 раза.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С чего вы взяли, что швы должны продуваться? И если исходить из той же логики, почему вы думаете, что при кладке в два блока продувания не будет? Будет, куда ж оно денется. Пока не оштукатурите с двух сторон, хоть в три ряда укладывайте блок, от продувания не спасетесь.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без отделки жить собрались?
    А если по моему опыту, то вначале периживал на этот счет, но т. к. первый отопительный сезон, то большие теплопотери идут на залповые проветривание + постоянно открытые окна на микропроветривание. Т. ч. не вижу смысла морочиться с 2-х рядной кладкой.
    Если планируется снаружи штукатурка в первый сезон, то, в принципе, можно вертикальные швы делать без клея. Себе делал вертикальные швы на клей-пену.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Странно. У меня в Питере местный Аэрок выпускает D400 85, 100 и 150 мм. 100 мм покупал лично.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Швы на спец-пену, это ОК - как вертикальные так и горизонтальные, а вот снаружи штукатурить в 1 сезон, стоит воздержаться. В рассуждения вступать не буду - просто принял для себя как аксиому => Наруж. отделка - кирпич, штукатурка, сайдинг - МИН одну весну надо встретить, без неё.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пристроенный к боковой стене дома навес под машину как то облагается налогом? Типа такого...
