1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Газобетон можно оштукатурить, можно обложить облицовочным кирпичом с вентзазором.
    При той же толщине газобетон низкой плотности теплее ТК и класть его гораздо проще (и дешевле).
    Из дополнительных преимуществ ГБ - наружную отделку можно отложить на год-два, ну и штробить его гораздо проще.
    Если самому электрику делать - штробить ТК это %:?!%:!%:!%:.
    Оптимизация теплопотрь подразумевает стремление дома к форме шара, но практичнее оказывается приближение к кубу. Соответственно, два этажа по 3 метра, близкий к квадратному фундамент, никаких выступов, эркеров, лоджий и башенок. Холодный чердак с некислым слоем утеплителя.
    Если всерьез экономить тепло - показан рекуператор (хотя его долговечность и обслуживание вызывают вопросы...) и дальше можно играть в тепловые насосы или грунтовые теплообменники. Зарыть 200 метров трубы ПНД32-40 (в зависимости от грунта) самому стоит не так уж дорого (одна смена эскаватора). Было бы место на участке.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @YuryS1962, и, после таких фактов, я бы, даже, не задумываясь, выбрал ГБ. Аргументы бьют "прямо в сердце". :ogo:
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    ГБ, даже если взять, что он не дешевле - во всем остальном проще и требует меньших трудозатрат.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, пожалуйста, почему не рассматривается конструкция (изнутри наружу): штукатурка ЦПР -кирпич 250 мм - ГБ 250 мм (самый легкий, как теплоизолятор) - облицовочный кирпич 120 мм? У кирпича и ГБ есть какая-то несовместимость?
    В такой конструкции можно уйти от всех неприятностей ГБ на внутренней стены, нормально опереть на кирпич ЖБИ перекрытия и в тоже время исключить трещины ГБ. И при этом все очень бюджетно: кирпич конструкционный ~3500 м3, ГБ ~2800 м3 (цены в МО)
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @YuryS1962, я тоже вертел такую стену в калькуляторе, ИМХО - стена толстая и при этом недостаточно теплая. С т. з. "капитальности" конечно привлекательнее, чем кирпич + утеплитель или однослойный ГБ.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может потому что нет смысла заменять в несущих стенах ГБ на кирпич - ГБ сам без проблем несет ЖБ перекрытия при малоэтажном строительстве. Да и прочие "неприятности" надуманные.
    А если хочется потеплее, чем просто из однородного ГБ D400-500, то можно из него 250-300мм внутри выложить, а снаружи (под облицовочным кирпичом) 200-250мм из утеплительного D200-250 (с междурядной перевязкой).
  7. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Интересно стена в 2 .5 кирпича -например 2 + 0.5 облицовка, насколько тепло будет? большая разница 1.5 кирпича утепленного и облицовка? хочется однородной стены
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не уверен насчет надуманных прочих неприятностей. См. ниже.
    А зачем? Чем такой вариант лучше моего? К тому же D400 не рекомендуют для домов этажностью > 2. А у меня дом планируется 2 полных этажа + необогреваемый эксплуатируемый чердак (высота без труб ~11 м, размеры 9 х 12 м).
    Из инета и опроса известных мне людей оффлайн накопал следующие
    минусы ГБ:
    1) аллергичность в кавычках или без в первые 3-4 года до полного высыхания; даже если это выдумано и людям, с которыми я говорил, просто так "кажется", то и моим домашним будет казаться, а мне психологическая напряженность дома ни к чему - это очень существенный минус;
    2) легкость повреждения всегда - существенный минус;
    3) низкая теплоинерционность - незначительный минус, так как все равно будет инерционная пятая и, возможно, шестая внутренние несущие стены из полнотелого кирпича с камином, т. е. принцип "русская изба";
    4) отсутствие подтвержденной долговечности (нет домов из конструкционного ГБ старше 50 лет) - очень существенный минус !
    5) высокая цена конструкционного ГБ D500 и выше (порядка 4500 руб/м3) - существенный минус;
    6) сложно найти строителей, которые четко выдержат технологию кладки ГБ на тонкий слой - это со слов нескольких известных мне офлайн организаторов строительства/технадзорщиков; говорят буквально следующее: "Если будешь класть ГБ сам и сам будешь ровнять каждый блок, то может быть у тебя получится выдержать технологию, если тебе не надоест это занудство. Найти бригаду средней квалификации за вменяемые деньги, которая это будет делать, практически невозможно. Поэтому придется брать дорогой ГБ с очень хорошей геометрией и нанимать технадзор, который должен просто жить с бригадой и "бить им по рукам" ежеминутно"; - значительный минус.
    Минусы ТК:
    1) цена начинается от 4500 руб/м3;
    2) сложно найти блоки с хорошей геометрией;
    3) необходимость тщательной двухсторонней штукатурки для исключения продуваемости по паз-гребню;
    4) нетривиальность и высокая цена крепежа для тяжелых вещей (химический анкер?);
    5) наличие доп. элементов при кладке - сетка (это эфемерный минус, но всё же, судя по форуму, случаи "забыли положить сетку и набился раствор в щели блока ТК" - далеко не редкость).
    Минусы конструкции полнотелый кирпич+ГБ:
    1) вес - это незначительный минус на мой взгляд, так как увеличения толщины ленточного фундамента из-за этого нет; но вес является и плюсом - стена становится инерционной;
    2) возможная несовместимость материалов, а именно связки кирпич-теплоизоляционный ГБ - вот тут возможна реальная засада - я не понимаю, как себя эта конструкция поведет со временем в плане усадки.
    3) относительно большее время кладки из-за формата кирпича/блока - это эфемерный минус, я не тороплюсь;
    4) возможная сложная конструкция фундамента (толщина ленты меньше толщиныстола под кладку кирпича) - не могу оценить является ди это минусом и насколько серьезным.
    Зато имеем плюсы такой конструкции:
    1) низкая цена материалов - двойной пустотелый кирпич это 12-15 руб/шт (<3500 руб/м3), теплоизоляционный ГБ порядка 3000 руб/м3; дешевизна смесей;
    2) известная технология кладки, легко исполняется каменщиком средней квалификации;
    3) легко исправить недостатки геометрии кирпича/блоки толщиной шва;
    4) возможность отказаться от штукатурки применив расшивку швов (как мне тут пояснили несколькими постами выше), что можно использовать, например, в техпомещениях или, если кирпич правильный, в качестве дизайнерского решения части гостиной/кухни/столовой, эксплуатируемого чердака;
    5) имеем классическую инерционную внутреннюю стену из кирпича - легко штробить, легко повесить тяжести;
    6) имеем проверенную долговечную конструкцию несущей стены; а учитывая, что ее газоблочная часть несет только сама себя, то наверное и тут не будет проблем (?)
    Где я не прав? Разубедите...
    Спасибо тем, кто прочитал. Знаю, что народ не любит многабуков, звиняйте...
    PS. Цены для сравнения взял тупо в одном интернет-магазине, чтобы были сопоставимы. Понятно, что можно найти дешевле и дороже по каждой позиции.
    PPS. Пока не смотрел конструкции монолитных стен, это отдельная заунывная песТня...
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так вот же калькулятор:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=277&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=84&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=199&ld2=1250&le2=1&lt2=0&mm2=175
    Совсем не проходит для Самары.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @YuryS1962, нашли идеальный вариант?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Разница со стеной в 2,5 кирпича (51 Пористый блок+облицовка) составит максимум 1000 р в месяц за газ (один этаж 100 м2) - вот и считайте, зачем вам это надо вообще. то же самое и с чисто газобетонной стеной 40 см+ облицовка - при температуре 0° (как сейчас) в ней нет никакого смысла.
    при температуре до -5° никакой разницы с любым утеплителем и любыми стенами вы не ощутите, а вот при -30° в доме будет +18° (поднять выше можно, но обычно денег жалко.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Уже, наверное тысячи страниц вариантов, в том числе и Ваш, разжеванны. Ну, нет идеального материала, как Вы не поймете. Ни кто, здесь, конкретно, не решит Ваших задач. Сами определится должны.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Технические решения не бывают идеальными. Технические решения бывают оптимальными. Надеюсь что приблизился к нему. Но интересна конструктивная критика
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разница в цене, как я понимаю: TK 51 см - около 4500 руб/м3, мой вариант 3500, стены около 330 м3 - итого разница в цене материала 330 000 руб. Плюс сложности с герметизацией швов и т. д. (писал выше).
    Я и не прошу идеальный. Ищется оптимальный.
    Я бы с радостью сделал это сам, но ввиду недостатка информации по характеристикам стройматериалов и их рынку не могу этого сделать. Иначе зачем бы мне ходить на forumhouse?
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Не понял...Насчет характеристик... Теплопроводность, морозостойкойсть... Честно, не могу понять, чего Вы хотите?
