1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Стройте коробку из обычного кирпича, а потом пригласите хорошую бригаду сделать мокрый штукатурный фасад на ППС. Так и деньги можно вкладывать поэтапно, и качество будет нормально.
    Либо становитесь прорабом, берите более-менее вменяемую и управляемую бригаду, и учите ее работать по нормам с ГБ. С ежедневным контролем и системой штрафов-премий.
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Да, перлитовый раствор дороже, что там и как работяги намешают - вы не проверите, а если даже и будете каждый замес контролировать, не проверите характеристики покупных ингридиентов, со всем остальным такая же ерунда, и всё это ради того, чтобы чисто теоретически было как на калькуляторе, где якобы впритык пролазит. Если задача не просто лишь бы что-то отстроить, а энергоэффективное жилье, то о чем тут вообще говорить, а если такой задачи не стоит, то ИМХО и особо морочиться не стоит, стена в 2,5 кирпича не сильно холоднее, зато гораздо капитальнее, теплоемкость выше, и страхов нет, что внутри чего-то усядется-утрамбуется и перестанет работать.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Этот вариант рассматривается.
    Но тут есть возражения:
    1) мокрый фасад не очень нравится, пока хочется недорогой облицовочный кирпич; у меня особый случай - уже есть строение на участке, которое будет пристройкой, а оно обложено кирпичом; не должно быть дисгармонии, дом для удовольствия сейчас строится, а потом для последующего дожития на пенсии через 10-15 лет.
    2) есть сомнения с ППС, так как известны мне случаи, когда он за 5 лет в труху превращается;
    3) смотрю я на дома вокруг моей работы (это центр Москвы) - все по этому мокрому фасаду делаются (если я правильно процесс идентифицирую: насосом наносится штукатурка, а потом ее руками правИлом разравнивают), так все они в трещинах на следующий год; причем и старые дома и новострой; мне надо, чтоб дом до ремонта отстоял лет 30-40, т. е. чтоб я уже вопросом капремонта и вообще ремонта стен в этой жизни не озадачивался, тем более сейчас деньги есть, а на пенсии нищенствовать буду... поэтому пока прицел на дешевый (за 10-20 руб) облицовочный кирпич, на упомянутом строении стоит такой с ~1991 г. и отлично себя чувствует, а вот минвата под ним в труху превратилась...
    Стоит чисто оптимизационное задача. Должно быть построено так, чтобы окупилось лет за 10-15. Поэтому делать что-то суперэнергоэффективное с периодом окупаемости 20 лет не стоит. С другой стороны опять возвращаемся к вопросу распределения финансирования - сейчас могу сосредоточить ресурсы лет на пять, а через десять лет ресурсов вообще может не быть ни на что кроме самого необходимого для дома - газ, свет, вода, налоги...
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Этот вариант рассматривается, но к сожалению известен негатив от знакомых и из сети по ГБ. По кирпичу такого нет.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё так, но возможность получить качественный результат есть - плиту брать после проверки на стойкость и высокой плотности (что конечно дороже керамзита). Цена вопроса - 100-150 тыс на этаж.
    На мой взгляд, не такие большие деньги.
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну тогда как и писали выше, стройтесь из кирпича, потом подкопите, утепляйте ватой или ппс (фасадным)
  7. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Какие же это возражения, 2,5 кирпича это и есть 51 см забутовки и 12 облицовки. Никаких мокрых фасадов.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Возражения против наличия ГБ внутри дома. Поэтому изначально я думал о кирпиче внутри, ГБ в середине, затем вентфасад и облицовка.
    Еще подумаю немного.
    Поговорил со знакомыми, кто СИПами занимаются. У них есть немного опыта и с кирпичом. Говорят, что если ППС высокой плотности (>25) или ЭППС сделать как утеплитель по кирпичу, а потом вентфасад, то вроде эта дрянь от его нагрева летом в дом не попадает. Всё выносится по вентфасаду. Буду и в этом направлении думать. Тут уже в деньги начинает упираться многое.
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    ЭППС не надо применять в стенах. Он паронепроницаем. И смысла это не имеет, он дороже ППС
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Поясните
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Sergе, внутри стены не должно быть паробарьеров. Паропроницаемость матеиралов должна расти изнутри-наружу, такая конструкция гаранитрует отсутствие накопления влаги и связанных с этим проблем.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это неверное утверждение. Если на пути пара стоит барьер, то и движения пара нет. И внутренняя стена будет иметь просто равновесную с помещением влажность.
    Вот вам пример зажатой без вентиляции в кирпичной стене минваты
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=174&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&mmmu1=0.03&mmw1=0&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=174
    Это рабочая конструкция
    ЭППС просто может выполнять одновременно две функции - пароизолятора и утеплителя
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    И где он накапливаться будет ?
    Вы уже в теме утепления фасадов много чего понаписали, пиаря эппс, ну не место эму на фасаде, на цоколе да .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сам ЭППС может и выступит в качестве паробарьера, а вот где гарантия того, что стыки ЭППС будут так же паронепроницаемый? Даже запенивание может не спасти. Так что, я бы не стал утверждать, что утепление ЭППС является одновременно и паробарьером.
  15. Aleksander_a_v
    Aleksander_a_v
    Aleksander_a_v
    Керамзитоблок или керамический кирпич
    Здравствуйте! Такой вопрос " какой материал выбрать". Дом 10 на 10, 2 полных этажа перекрытие плиты пб, тюменская обл.
    Варианты:
    1. Керамзитоблок (в блок) 40см + базальтовая вата 5 см + вент. зазор 5см + обл. керамич. кирпич.
    2. Кирпич керамич. пустотелый м200 (в 1.5 кирп.) 38см + базальт. вата 6 см+вент.зазор 5см + обл. керамич кирпич 12 см.
    Хотелось бы узнать мнение, либо предложить еще варианты.
