1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    а кто нет ? продавцы и производители газобетона ? все немного не договаривают .
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Просто нет идеального материала, исходить нужно из особенностей региона. В Саратове нет сс доски, нет исполнителей нормальных по каркасникам, смысла строить каркасник нету, зато гб пожалуйста, один из крупнейших производителей страны под боком, из-за этого гб продают на каждом углу, исполнителей хороших достаточно, поэтому при данных условиях гб вне конкуренции, а использование кирпича архаизм, так же как есть адепты механики на машинах для ежедевного пользования, доказывая ее мифические приемущества перед автоматом.
    Идеальным является модель развития частного домостроения в США, дом как потребительский товар, четкие коды, инспектирование, массовость. А у нас пол жизни выбирают из чего строить, остальные пол жизни строят, потом переделывают косяки, т. к. на проекте сэкономили и финал - дом оказался громоздким, неудобным, за участком лень ухаживать - возвращаюсь обратно в квартиру.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Где посмотреть технические решения для дома 10 х 12 почти прямоугольной формы (эркер для лестницы, одноэтажная пристройка под котельную и пристройка-тамбур с балконом на его крыше), с высотой стен 4 м первый этаж, 3.5 м второй и неотапливаемый эксплуатируемый чердак, плиты перекрытий монолит или готовая пустотная? Высоты указаны между основаниями плит.
    На izba. ru с вами не согласятся. Кроме того фундамент на 10 см тоньше - это хорошо, но материал в полтора раза дороже и гемор с работой (сначала приклей, да еще закрепи грибками предварительно просверлив) - это плохо, очень. Может все свести на нет. ИМХО такое утепление -это больше ремонтный вариант. Не уверен, что заложить его в проект нового дома - это правильно.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Эта модель идеальна для США, может Канады и то, только для пригородов. Отъедите чуть поглубже, попадете в условия сравнимые с нашими - большие расстояния, бедное население (по их меркам), трудности с инфраструктурой и увидите всё тоже самое... и выбор полжизни и строим сами и т. д. Мне рассказывал один американец, как он с сыном вдвоем строил дом выйдя на пенсию (после армии в 50+ лет). Не про каких инспекторов, кроме газовщика не упоминал.
    Ну, да, каркасник строил. Но, это в Джорджии, где летом +30, а зимой от силы -2. И всё сами. Причем сыну на ногу стена упала, полгода в гипсе проходил. Техника безопасности еще та. И соседи его тоже самострои. Просто у них не сабёрбан, до Атланты 100 миль примерно, до ближайшего магазина 10, до ближайшего соседа - миля.
    Что называется поищите десять отличий...
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Формально Вы правы. Однако же где-то до нулевых (вроде?) годов был ГОСТ по ячеистым бетонам, где было исчерпывающе сформулированы пригодные для конструктива марки ГБ, и было это жестко привязано к плотности блока. Сейчас, насколько я понимаю, все отдано на откуп производителю. Выпустит ГБ 300, напишет в паспорте В2.5 - и формально по документам критерий прочности = достаточно. При этом, можно, конечно, назвать "личными хотелками" нежелание всецело полагаться на честность производителя в таком ответственном вопросе. Формально по документам это мнение обосновано :) Но не более. Это как китайский автомобиль (особенно какая-нибудь модель из периода раннего расцвета их автопрома). В России по документам это таки автомобиль. А вот в Германии - он даже формально не автомобиль, т. к. не получил сертифкат ТЮФ. Тут так же вопрос дискусионный, называть недоверие к ведру с болтами "личными хотелками", т. к. по бумагам это не ведро с болтами, а автомобиль, или называть это здравым смыслом. Каждый решает для себя.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В Германии в несущих стенах используется D250 1,5 N/mm2.
    Ну да, я это и описал словосочетанием "личные хотелки" :)
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ну да, а где доказательства, что ХАЛТУРНАЯ бригада, накосячившая с кирпичём и утеплителем, при переходе на газобетон (О чудо!) перестанет халтурить?
    И, уважаемый Глеб Гринн, где доказательство, что «халтурщиков» с газобетоном меньше, чем с кирпичём и утеплителем? Вы такие исследования проводили?
    Так что кто тут мухлюет и притворяется - это ещё вопрос.
    А на мой взгляд (сужу по себе и своим знакомым, благо профессиональные строители) - без разницы из чего строить, мастер он везде мастер, и «таджики» не звери - при нормальном подходе неплохое качество.
    Никакого «святого духа» либо «Элитности», тем более престижности, каких-то гарантий, применение газобетона не даёт - наоборот, требования (при укладке) даже выше (по толщине шва, например). Кирпич на клей - да можно, можно вообще без шва (хотя сам не пробовал), а вот шов 5-15 мм без проблем.
    Так и откуда, не понимаю, взялся этот тезис - «газобетонная стена проще и дуракоустойчивей, чем кирпичная с утеплением», это что, типа одна операция проще, чем две?
    Да хоть двадцать две - это вам не сборка автомобиля, и то как-то ездят. :)]
    Качество любого изделия определяется не количеством операций, а тщательностью их выполнения и комплектующими.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Конечно проще.
    Скажу за себя. Не имея абсолютно никакого строительного опыта, в одного построил дом со стеной из ГБ в два блока на клей с редко встречающейся перевязкой. Построил стену толщиной в 500мм у коробки дома и 400мм у крыльца с этой же перевязкой в два блока. Кладка получилась аккуратной, считаю, что без косяков. Заодно из ГБ сделал четверти вокруг окон. Далее, планирую подшлифовать кое-где стены и покрасить дом прямо по газобетону. Построив стену такой толщины с энергоэффективной кладкой, ушел от дополнительного утепления стены.
    Если же строить в один блок, то процесс кладки еще проще.
    Ни за что бы не взялся самостоятельно строить из кирпича, да еще с последующим утеплением. При работе с кирпичем понадобятся приличные навыки и опыт каменщика. Навешивание утеплителя тоже нелегкий процесс. Вероятность получить косяки в кирпичной стене с дополнительным утеплением значительно выше, чем в однородной стене из ГБ. ИМХО.
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Именно так и есть, если воспользоваться банальной логикой. Один меньше двух :aga:
    Два неоспоримых тезиса в пользу однородной стены:
    1. Одна операция проще чем две (точнее три: кладка стены, монтаж утепления, установка связей)
    2. В скрытых работах многослойной стены гораздо проще спрятать брак.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Модель США нам слабо подходит. Во-первых, там по большей части другой климат. Во-вторых, другие культурные нормы. У нас тут добрая половина строит дома "для себя", чтобы спокойно в нем жить на пенсии и оптимизирует свои будущие затраты. В США дом обычно покупают в кредит, выплачивая за него пол-жизни, потом на пенсии его продают и едут жить куда-нибудь во Флориду (кто побогаче) или в дом престарелых (кто победнее).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересный вопрос... Вы же всерьёз не думаете, что я коллекционирую ссылки на все технические решения для газобетона? :aga: И что вообще существуют в свободном доступе просчитанные варианты для всех возможных конструкций...
    В данном случае, ничем не могу помочь. Ищите, спрашивайте - может кто тут бесплатно прикинет все узлы...
    Если нет, то с деньгами к проектировщику...
    Извините за банальность. :|:
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @holy sp, Вся суть в подходе и отношении к дому, построил небольшой дом за сезон и живи радуйся. Нет мы будем строить "на века", делать комнаты для десятиюродных бабушек, которые приезжают раз в столетие, бильярдные, огромные подвалы - при ограниченых финансах, дом будет забирать все силы и финансы, проблема в головах.
    Предположу, Вы себе такой дом хотите ок. 250м2, еще потолки высоченные, так такие дома на последние не строят, обращайтесь к проектировщику все сделают. А то подход похож на хочу большой дом и чтобы выглядело богато, но заплатить по минимуму, на такую площадь нужно еще учитывать расходы на домработницу.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Конечно, при условии сопоставимых операций.
    Не могу с этим согласиться... я тоже в прошлом инженер и теорию надежности еще немного припоминаю...
    Мы договорились, что сравниваем операции с одинаковым уровнем качества комплектующих и квалификации исполнителей.
    Не думаю, но предполагаю, что Вы сможете качественно пояснить, почему введены ограничения.
    Зачем же все конструкции? Я же не прошу считать "Останкинскую башню" из ГСК, я же говорю о практически типовом варианте: второй свет встречается в массе типовых проектов. Нет никаких отличий от моего вопроса.
    Да, за этим дело не станет. Я просто не хочу деньги платить сто пятьдесят раз задавая заведомо нереализуемые параметры. А меня (и любого заказчика) постоянно на это толкают. Я хочу придти к конструктору с реализуемым проектом. Пусть меняет толщину стен или колонны двигает, но не так, чтобы заплатив немалую денежку на выходе появилось заключение, что дом будет стоить в 10 раз дороже, чем планируется.
    Уж, не знаю, как сейчас, а в то время, когда я занимался инженерной работой всегда были этапы: 1) предпроектные изыскания, 2) техническое предложение, 3) техническое задание, 4) эскизный проект, 5) рабочий проект и дальше эксплуатация. Думаю и у строителей так было, хотя фиг знает, в сссре строили неважно...
    Так вот п. 1 и п. 3 делал заказчик, до конструктора. А как ему сделать, если знающие люди говорят - мы знаем, но ничего тебе не скажем, пока не приплатишь или нам же на исполнение не отдашь. Но так же нельзя. Исполнитель и заказчик имеют прямо противоположные интересы.
    Эх, вот и бьемся мы по форумам, а нас посылают незнамокуда. Тогда и приходится идти к соседу Васи, который самсебевсе и смотреть как у него, а потом к Феде, и т. д. пока не осознаешь чего и как и формулировать неверные вопросы вместо верных. Я всегда думал, что форумы именно для этого, чтобы круг федь и вань увеличить...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы же не спрашивали "почему (это не подходит)", а спрашивали "где взять другое"...
    Думаю, что как инженер, Вы понимаете, что другая высота конструкции, при той-же толщине требует другого расчета. Изготовитель ГБ просчитал более распространенные (и обычно не очень дорогие) варианты. Второй свет это уже немного другой уровень эстетических потребностей - изготовитель бесплатно считать не счел нужным. :aga:
    Касательно конкретно Ваших хотелок, думаю, конструктор просто проверит нарисованные Вами (?) стены на устойчивость (у высоких стен больше с ней проблем, чем просто с нагрузкой от вышележащих конструкций) и если что, заложит более прочный или толстый блок. Может опирание перекрытия изменит...
    В самом крайнем случае (ну, окно во всю эту, да ещё и несущую, стену...), всегда можно можно добавить ЖБ колонны (можно и спрятанные в ГБ...)...
    Всё перечисленное не особо добавит стоимости не то что дому, а даже "голой" коробке.
    А чтобы конкретно ответить что у Вас можно сделать и как - всё равно надо считать (раз уж ещё не посчитано) и конкретно под Ваш проект (архитектурную часть). Почему и предложил вариант тут поспрашивать по "нестандартным" узлам - зачастую помогают. Но нужны конкретные размеры (не только высота стены) того, что Вам надо, нагрузки...
  15. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    ХЗ, не проверить, если только ссылку не дадите.
    Но вот что-то и там среди "личных хотелок" преобладают материалы покрепче, типа ТК.
