1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    дороже выйдет + что бы там не писали, а тонкие швы не получится сделать + что кирпич, что ТК нужно будет штукатурить с 2-х сторон, чтобы исключить продуваемость
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Цена за куб порикам 2800 вроде как, снаружи облицовка кирпич например
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    облицовка не исключает продуваемость.
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    это правило и гб касается
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это касается любой каменной кладки.
    Но в Гб, в отличии от ТК так фонить от розеток, от оконных проемов и т. д. не будет. Бывал и в тех и тех домах еще без отделки.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Утеплять и отделывать надо все дома. Заблуждение, что ГБ не требует утепления. Это пока он сухой, он теплый, а вот пойдут косые дожди и мокрый снег, налипнет он на стены, подтаит, намокнет, и вся ваша хваленая теплота блоков из ГБ пойдет в ноль.
    Стена в 2,5 кирпича требует очень мощного фундамента - очень широкая лента или плита. Для дома массой 1500т надо площадь опоры фундамента не менее 75 кв. м. Для справки - дом из 1,5 кирпича весит около 900т вместе с ленточным жб фундаментом. Умножайте на 2.5/1.5=1,67 и получите 1500т.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вообще-то все с точностью до наоборот.
    Сначала газобетон влажный (с завода). Потом на ветру он сохнет. Через пару лет после окончания кладочных работ влажность кладки снижается до расчетных 4–5% по массе. Косые дожди увлажняют наружные 20-30 мм кладки. Глубже дождевой воде не проникнуть — нет протяженных капилляров.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Ваше мнение ангажировано, не верю. Не доказывайте.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ваши рассуждения отчасти верны, но лишь для стены, не имеющей наружной отделки. Через облицовочную кладку или фасадную штукатурку промочить газобетонную стену косым дождем или налипшим мокрым снегом технически невозможно.
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Я в институте изучал формальную логику, меня не обманешь.
    Смотрите. Дается утверждение, что влага проникает всего на 20-30мм в газобетон. Принимаем его как аксиому.
    ВОПРОС: Зачем же на фундамент кладется гидроизоляция? Это же не нужно совсем! Влага из грунта не проникнет в кладку на расстояние, большее чем 20-30мм, ведь так?
    Однако практика домостроения противоречит этому выводу. Гидроизоляция на фундамент кладется.
    Отсюда вывод: человек вертит фактами, как ему выгодно. Ангажирован. Его цель - агитация и продажа газобетона. Правды в словах нет.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Именно так. В современных условиях устройство отсечной гидроизоляции между фундаментом и кладкой из газобетона — дань традиции и выполнение буквы норматива (требование содержится в СП 15.13330). Большого физического смысла эта гидроизоляция не имеет.
    Небольшой физический смысл таков: прочность водонасыщенного газобетона примерно на 15% ниже расчетной. Поэтому недорогое мероприятие, позволяющее избежать водонасыщения опорной поверхности кладки, почему бы и не применить.
    По формальной логике трояк? :)
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Всё ясно, можете дальше не продолжать, а то такими темпами скоро будете утверждать, что газоблоки можно укладывать прямо на землю без фундамента.
  13. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Ленту так и так делать ниже глуб промерзания, шире на 20 см
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    обратитесь к профи, сэкономите кучу денег
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Лежит сваленный в неопрятный штабель ГБ на одном из знакомых объектов уже полтора года. Когда-то были подложены доски, но весной утонули. Сверху штабель накрыт. ГБ старый, отдали откуда-то за самовывоз.
    Так вот, нижние блоки сверху сухие. Были б мои - распилил бы один ради проверки реальной глубины капиллярного подсоса:hello:
