1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Прежде чем делать такой сэндвич, возьмите план дома и посмотрите, что реально вы хотите повесить на наружное ограждение изнутри. Как правило, это только шторы и радиаторы. Если теплые полы, то и радиаторов может не оказаться.
    Дешевле будет предусмотреть закладные под то, что вы хотите повесить, чем делать сложнозагнутные и холодные стены.
    Если вы любитель всего натурального, делаете толстую стену из 51 поризованной керамики и 120 (85) мм облицовки. Там где предполагается что-то реально тяжелое повесить, переходите на 120 полнотелый кирпич и 38 блок керамики. Думаю таких мест будет совсем не много.
    Внутренние стены в зависимости от назначения - полнотелый кирпич/газоблок/гипс.
    Если б я боялся полимеров и недолюбливал газосиликат - сделал бы именно так.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Дело было вечером, делать было нечего
    Ну или чтобы избежать мостиков холода, делаете сплошную, неперевязываемую внешнюю версту. Крепите ее на связях (сетке). Перевязку внутренней версты делаете как показано каждый пятый ряд. В забутовку при этом идет на тычек поризованная двушка.
    Вот так:
  3. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    1 - Тогда получается дед на картинке правильно разложил кирпичи и можно в таком стиле класть?
    2 - А вы предлагаете просто делать вставки из полнотелого кирпича в тех местах, где планируется что то крепить? примерно как я на другом рисунке показал. Эта идея больше нравится)
    а получается нужно брать марку полнотелого такую же как пустотелого основного?
    ну и по возможности, где не будет вставок, спокойно класть из двушки и 38 блока
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Почти. Дед ни разу не каменщик). Хотя кирпич любит. Посмотрите как у меня идет перевязка на виде "сверху". Все швы и горизонтальные и вертикальные перевязаны. Нет продувания, можно строить многоэтажку. Можно угол и по другому разложить, но при классической многорядке и производительность выше, и отходов ноль, и запутаться сложно. Гонится внутренняя и внешняя верста и забутовка. На 4 или 6 ряд идет перевязка. Поскольку блок 38 у нас 3 ряда в высоту, нужно перевязывать на каждый 4 ряд.
    Марку полнотелого кирпича возьмите 125 или 150 независимо от марки поризованного камня. М100 - это нижний предел, под М100 и заводы и особенно продавцы пытаются продать все что ни попадя. Разница в цене будет копеечная, а материал получите намного качественнее.
    Еще раз повторю, что отдельно стоящая (самонесущая) внешняя верста (без перевязки с несущей) даст намного более теплую стену в целом. Ее кладут из морозостойкого кирпича. В идеале это должен быть клинкер или что-нибудь приближающееся к нему по свойствам. Тут на форуме есть темы по кирпичу, поищите, гуру вам подскажут.
    Я не знаю ваш регион, но для Москвы стена должна быть 51 или 44 керамический блок + облицовка. Там где очень нужно, сделаете закладные. Теплопотери в этих местах будут минимальными. А вот если сделать только 38 блок + облицовка, то может быть "холодновато", т. е. расходы на отопление могут оказаться неприятно большими.
  5. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    в смысле закладные... это полнотелые кирпичи с внутренней стороны или какие то металлические детали?
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я имел ввиду полнотелый кирпич
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Используйте правильный крепёж, а не первые попавшиеся дюбеля с рынка, и не нужны будут никакие закладные.
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если б я точно знал, что в этом месте будет висеть шкаф с бухлом - сделал бы закладные :)]. Для остальных шкафов подойдет качественный крепеж.
    Всех с наступающим Новым годом!
  9. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    к кухонным шкафам, например, уже в комплекте идёт крепёж.
    Можете ссылку кинуть какой крепёж будет качественный? судя по отзывам проблема не в крепеже, а в том, что дюбель попадает в пустоту и начинает шататься
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Гуглите Химический анкер Porotherm Wallfix это для тяжелых предметов, а то тут ссылки бьют модеры
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну под такой шкаф и рельсу закладную вмуровать не грех, тут ошибок быть не должно в принципе :aga:
    А вообще правильно подобранный по нагрузке фирменный крепеж, да еще с запасом +1 элемент на случай локального брака дает абсолютную надежность.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое надежное, химический анкер, найти сейчас не проблема на любом рынке.
  13. Ердоссс
    Ердоссс
    Ердоссс
    Алматы
    Собираюсь строить дом в Алматы. Подскажите из чего строить? Газоблок или Кирпич?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Nir, очень ценный совет, прямо верх мысли инженерной.
    вот из-за таких умников и раздувается форум, что инфу не найти.
