1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Сейсмоопасный район. Я бы монолитный каркас сделал с заполнением газобетонным блоком.
  2. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Добрый день! тоже начал стройку в Алматы.
    Предваритльно выбор стен на газоблоке, кто то советует кирпич + утеплитель.
    Но окончательно так и не выбрал ...:)
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я выбрал в пользу его величества кирпича. Всю жизнь прожил в каркаснике поэтому тошнит от стен в которые гвоздь не забьешь.
  4. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    У нас можно сказать даже очень сейсмоопасный регион, уже 2 раза трясло что сильно чувствовалось (кажется около от 4 до 5 баллов).
    Монолитку обязательно залью, включающий в себя сборные железобетонные колонны + сейсмопояс.
    А кирпич или газоблок выбираем для заполнение стен, они несущими никак не будут.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, а в чём проблема? Чем вам не нравиться ракушечник [​IMG] и дома из него?
    [​IMG][​IMG]
    Очень популярный материал в южных регионах...
  6. DEXTERLABS
    DEXTERLABS
    DEXTERLABS
    Что то темка то омертвела. В Алматы ракушечника нет, а вот в Актау, только из него и строят.
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Монолит или каркасник
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Для сейсмики главное правильный фундамент (например, жесткая ячеистая плита на демпфере) и пространственная жесткость здания. Чем лучше будут решены эти два элемента, тем больше шансов, что самонесущие стены будут вести себя правильно.
    Если бы я строил себе в сейсмически опасной зоне, ничем бы стены не заполнял. Полностью монолитная коробка, утеплитель, навесной фасад или штукатурка по утеплителю. Это на мой взгляд и надежнее и дешевле. Нет заполнителя стен, жестче и легче вся конструкция, меньше требования к фундаменту.
  9. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Всем привет!
    Подскажите, такой вариант подойдет для СПб,
    Облицовочный кирпич, вата 5см (или может ЭППС?), керамический блок 385 Ceram.jpg
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Непонятное решение. Если уж утеплять - тогда 100 мм минваты и можно спокойно отказаться от ставшей после этого бессмысленной теплой керамики.
    Или, если уж сердцу так дорога теплая керамика - тогда 440 или 510 на теплом растворе и утепления не делать. При отоплении газом - сгодится.
  11. VladZaokskiy
    VladZaokskiy
    VladZaokskiy
    Тульская область
    Планирую построить одноэтажный дом, где то 8х10.
    Сначала буду использовать как зимнюю дачу, а если втянусь в загородную жизнь, может и под «ПМЖ».
    Изначально склонялся к каркасному дому, думал он будет подешевле стоить, чем каменный и соответственно размеры дома подобрал, чтобы вложиться в бюджет.
    Но вот, что выяснилось! Если рассматривать каркасный дом со всеми «плюшками», я имею ввиду утепление от 200 до 300 мм, фундамент - плиту с водяными полами, хорошие окна и т. д. получается не совсем бюджетный ценник для каркасника.
    В комплектации «под внутреннюю отделку», стены из гипсокартона, отделка сайдинг, фундамент плита - с разведенными теплыми полами, без прокладки электрики, воды, канализации - ценник от 1,5 млн рублей.
    Мне кажется, что за эти деньги можно построить одноэтажный дом моих размеров 8х10 из газоблоков, с внешней отделкой, на плите с теплыми полами и в состоянии под «внутреннюю отделку».
    Или я ошибаюсь? Помогите люди добрые советом или кто имеет личный опыт строительства дома из газобетона, поделитесь?
    PS. Дом простой, высота 2,5 м, с внутренней террасой и простой двускатной крышей.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    при таком варианте лучше каркасник, он менее инертен, его можно быстрее прогреть.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Какие у них толщины стен?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Примеры можно реальные? Кто эти многие? Покажите.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да какая разница, какая у кого толщина стен... Нормальные теплые стены из ГБ, проходящие (при соблюдении других требований к дому) по "теплотехническому" СП (СНиП по-старому) начинаются буквально от 250мм (для МО), а тоньше и из конструкционных соображений не рекомендуется делать. Конечно, при нормальной - не сильно косячной кладке и плотности от D500 и ниже.
    Дальше уже индивидуальные условия играют роль. Кому-то хочется любой ценой экономить тысячу (или просто "сколько-то", не считая) в год на отоплении..., у кого-то реально дорогие энергоносители и утепление выгодно, у кого-то стены косячно сложены - утеплением можно исправить, у кого-то СО не тянет (просчитались или не считали) - тоже можно и утеплением исправить...
    У всех условия разные, по ним и надо определять "свою" толщину стен.
    На ГБ от 400мм практически не окупается в разумные сроки утепление даже на электроотоплении. Если дом со стенами в 400мм ГБ холодный, то это однозначно косяки либо в проектировании/монтаже коробки или в СО. Если стены из ГБ мокрые внутри, значит накосячили с внешней отделкой...
