1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -переехали 4 января в полном составе -ровно через полгода ;) -погорели 4 июня
    Дел еще много -но это уже ерунда
  2. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    @andrey84samara, может, в регионах с сухим климатом и можно обойтись без отделки. В питере и Ленинградской области влажность высокая. Газобетон ее хорошо впитывает, теряет часть теплосберегающих свойств, в результате дом становится холодным. Наши дачники пытаются удешивить защиту от влаги и попросту прокрашивают стены масляной краской. Но, из-за пористости материала уходит ее очень много, да и через некоторое время процедуру требуется повторять снова.
    > много новомодных материалов - но без отделки никак - тогда нафига их придумали вообще?
    Велокс относится к новомодным на российском рынке, но во внешней отделке не нуждается.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вроде краской по бетону рекомендуют, а не масляной?
  4. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Да, так будет лучше. Но, и масляной окрашивают.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чтобы блок "вдруг попал на 30% лучше по теплосбережению" его плотность должна быть практически на 30% ниже. Т. е. вместо D400 Вам должны отгрузить D300, что теоретически возможно, но на практике пока не встречалось.
    Повышение теплоизоляционных характеристик газобетона по сравнению с советскими нормативами произошло вовсе не из-за волшебного изменения свойств самого газобетона,
    просто заводы научились резать его ровнее и в итоге появилась технология тонкошовной кладки на клей.
    Если вдруг положить газобетон D400 на тяжелый раствор со швами 10 мм (как это было принято в прошлом веке), то как раз λ(б) =0,15 у такой кладки и получится. Только вот зачем?
  6. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    По сравнению с советским периодом как раз и изменились характеристики газобетона. Если в СССР уже очень хорошим уровнем считалась плотность D600, то сейчас наиболее массовыми являются D400 - D500. Очень серьезно был усовершенствован химизм гидросиликатных реакций, в результате чего выросла также и прочность. Из-за этого стало возможным пересмотреть нормативы и расширить конструкционно-теплоизоляционный сегмент в сторону более низких плотностей.
    Кстати, сейчас серийно уже выпускаются даже D300 B2.5 о чем в советские времена не смели даже и мечтать. Также освоено серийное производство D150, D200, D250 - но это уже чисто теплоизоляционный сегмент, который еще даже толком не прописан в нормативах.
    Кстати, массовое производство низкоплотных газобетонов столкнулось с неожиданным фактором - рынок еще не готов понять и принять. - Спрос мал т. к. уже D400 за глаза хватает для покрытия разумных требований к энергосбережению.
    А точная геометрия - да приятный бонус, но не он предопределил столь массовое применение газобетона в строительстве.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я был готов, но Д300 дороже на 700р за куб и то тяжело заказать, Д200 - тоже проблема купить.
  8. andrey84samara
    andrey84samara
    andrey84samara
    Впитывая информацию форума и гугла относительно ГС возник еще один вопрос, для одноэтажного дома 9х9 - 10х10 обязательно армировать кладку как утверждают каждые 3-4 ряда и обязательно под окнами?, фундамент лента, блоки 400мм. D600
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    армирование спасает от усадочных трещин, на прочность стены не влияет.
    Д600 - перезаклад по несущей и малоэффективно по теплосопротивлению. Д300-Д400 300-400мм - в самый раз.
  10. andrey84samara
    andrey84samara
    andrey84samara
    @Shadow31, Рассматриваю производителей из своего города, пока еще не выбрал материал стен, либо ГС либо теплая керамика, от керамики меня потихоньку отговаривают в пользу ГС, Тк делают на Самарском заводе СККМ, ГС на Самарском заводе коттедж. Так вот на оф сайте производителя ГС пишут что делают блоки от D400 до D600 / про D400 написано - плотность 400 кг/ м3 (для каркасных зданий) - плотность 500 кг/ м3 (до 3-х этажей, облегчённые перекрытия) - копировал повторюсь с сайта производителя. Вопрос про армирование возник изза того что фундамент лента, землетрясений вроде небыло никогда, ВСЕГО ОДИН ЭТАЖ. как то так)
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Обвязочный пояс по верхнему обрезу кладки. Армирование подоконного ряда. В вашем случае этого будет достаточно.
  12. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Доброго всем дня!
    Есть такая Питерская фирма Меликонполар, выпускает КББ. Очень мне у них блок нравится. Планирую строить дом в два этажа. Но в характеристиках на их сайте смутила цифра 2.5 МПа-прочность на сжатие. Я так понимаю, что это М-25. Блок это стеновой. Но по всем правилам. не может быть М-25. Минимум М-50. Все что ниже это для ограждений и тп.
    Подскажите, стоит его рассматривать для строительства дома? Может, я как то не так понимаю.
    Звонил им, просил дать процентное соотношение их КББ сколько там (хоть приблизительно) керамзита и цемента. Они сказали, что это коммерческая тайна). Может кто покупал и строил из этих блоков?
    По форуму рылся, название встречается фирмы, но ни чего конкретного. Так что не пинайте, если не нашел.
    Заранее спасибо.
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Большое спасибо за ссылку. Всем любителям газобетона и паропроницаемых стен очень советую посмотреть на один занимательный документ, размещенный у этого производителя. У меня и раньше (на собственном опыте) не было никаких иллюзий относительно грибостойкости газобетона. Но тут по вашей ссылке лежит небольшое исследование.
    Для себя я уже давно поставил жирную точку на газосиликатных материалах в ограждающих конструкциях жилого строения. И одна из веских причин была именно экология. Документов не искал - только интуитивное представление о том, какое дерьмо будет накапливаться в стенах в отопительный период, а затем летом в период инфильтрации активно поедать друг друга, размножаться и попадать в дом.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Сложно сказать. Не нашел протоколов испытаний на прочность и морозостойкость. Газобетонщики строятся из D300. Думаю, это близкие материалы по данным характеристикам, так что одноэтажник с расчетом лет на 30-50 вполне. Но лучше делайте монолитный каркас и тогда несущая способность будет не так важна.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при плотности 650 кг/куб из склеенных шариков керамзитобетона больше чем М-25 и не добиться
    2,5 дает газосиликат при плотности 500 гарантированно, при 400 уже у многих производителей, а некоторые даже 300 кг/куб добиваются такой же прочности
    соответственно из газосиликата при той же прочности блока, но при бОльшей прочности кладки (а вас наверное интересует больше кладка а не отдельный блок) получится теплее, проще и скорее всего заметно дешевле
    удачи
