1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    металл еще предпочтительнее по грибостойкости
    если требуется разводить грибы -то есть материалы и получше газобетона
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сам с ним не работал, но из того, что висит на сайте несложно рассчитать:
    Поддон 42 шт. 870 кг - вес одного блока ~21 кг.
    Размеры 400х400х190 мм - плотность блока ~690 кг/м^3.
    Производитель указывает плотность блока 650 кг/м^3, что похоже на правду (в поддоне блок влажный).
    Смотрим в smartcalc и видим, что такого материала в нем нет, ближайшие похожие
    "Кладка стен из керамзитобетонных камней с трехрядными несквозными пустотами (ГОСТ 6133-99) на цементно-песчаном растворе плотностью 1000 кг/м3 и 800 кг/м3. Для них R=1,13 и 1,37. Экстраполируем, и в первом приближении для 650 кг/м^3 у нас должно быть R=1,55. Совсем не густо.
    Смотрим что нам обещают - R=3,28 Почти фантастика. Но на сайте даже выложен протокол испытаний, правда несвежий, 2011 г. Смотрим в него внимательно - "оценка термического сопротивления по ГОСТ 530. Идем на всякий случай в ГОСТ 6133-99 "КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ", где находим:
    "7.12 Теплопроводность камней в кладке определяют по 6.7.1 ГОСТ 530.
    Теплопроводность определяют на фрагменте стены, размер которого с учетом растворных швов должен по высоте h и ширине l не менее чем в четыре раза превышать толщину d. Кладку из полнотелых камней и пустотелых с равномерным расположением пустот по всему сечению изготавливают только из ложковых рядов. Кладку из камней с продольным неравномерным расположением пустот по всему сечению камня изготавливают в двух вариантах: первый - из тычкового ряда камней, второй - из ложкового. Измерение теплового потока выполняют в центре фрагмента кладки на внутренней поверхности ложкового или тычкового элемента кладки. На поверхности кладки, состоящей только из ложковых или тычковых рядов камней, устанавливают два датчика на поверхности элементов и два на горизонтальном и вертикальном растворных швах."
    Смотрим в протокол. Размер фрагмента кладки 2500*1500*404. Должна быть минимальная высота 404*4=1616. Уже недотягиваем. "Кладку из камней с продольным неравномерным расположением пустот по всему сечению камня (как раз наш случай!) изготавливают в двух вариантах: первый - из тычкового ряда камней, второй - из ложкового." - двух вариантов что-то не видно.
    "устанавливают два датчика на поверхности элементов и два на горизонтальном и вертикальном растворных швах" - т. е. должно быть четыре датчика. У нас в протоколе - три.
    В общем, лажовый какой-то это протокол. Я бы ему верить не стал.
    С другой стороны, посчитаем экономику. В поддоне за 9954 р обещают 3,36 кв. м. стены - это 2962 руб. за кв. метр.
    Газобетон D400 400 мм (аналогичный по прочности и тепловому сопротивлению) стоит ~4000 руб/куб, это 2,5 кв. м. стены. Получаем 1600 руб/кв.м. Разница в 1,8 раза. Так что смысла связываться с этой экзотикой нет.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы, еще под микроскопом поглядите... Я настойчвый, даже забаните, не успокоюсь... Просил фактические расходы на отопление, @holy sp, может, Вы предоставите? Я, не для себя. Для полного понимания...
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Выложу, само собой. Когда эти фактические расходы появятся. Пока могу поделится только фото котлована с торчащими в нем трубами ТН и дренажными колодцами по углам. Увы...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сейчас ГБ в МО продается по 2600р/м3, с доставкой будет 2800-2900р/м3, т. е. 1120р/м2 + 80р/м2 на клей =1200р/м2 - это если чисто материал сравнивать без А/П и армирования кладки.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Исследование по грибостойкости там боле чем странное. ГОСТ 9.048-89 действовал с с 01.07.91 по 01.07.96. Исследование датируется 2010 годом. Уже загадочно.
    Крайне скупо описаны исследуемые материалы. Брус деревянный - он из какого дерева хоть? Сосна, ель, бук, палисандр? Естественной влажности? Камерной сушки? Газобетон - какой плотности?
    Согласно ГОСТ 9.048-89 срок выдержки образцов в благоприятной для развития грибов среде составляет 28 (метод 1,2,4) или 84 суток (метод 3). Выбор явно нестандартного времени 42 и 65 суток говорит о том, что через нормативные 28 и 84 результаты почему-то заказчику не понравились. Типа на 28-е сутки не было следов на кирпиче и газобетоне, а на 84-е уже порос КББ.
    Практическая ценность исследования неочевидна. Обычно стены и штучных блоков изнутри покрыты внутренней отделкой (штукатурка, шпаклевка и т. п). Непосредственно грибок будет сначала расти на поверхности отделочных материалов. То, что ему там когда-то потом будет плохо и больно прорастать в керамзитобетон меня, конечно сильно утешит, но задолго до этого дом станет малопригодным для проживания.
  7. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Спасибо всем кто ответил. Блок, конечно красивый. Но видимо по старинке буду строить. В полтора КББ от проверенного производителя.
    Были бы они поближе. Съезил бы в живую их глянул.
    ГБ не рассматриваю. При куче плюсов, имеют минусы не приемлимые для меня.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и какие же? или очередная реклама фирмы по производству КББ?
    одни плюсы) Тем более при равной толщине стены из КББ и ГБ, стена из ГБ будет теплее.
  9. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Я и реклама КББ, :aga: Даже близко к этому не стоял.)
    ГБ блоки считаю слишком распиаренным товаром. Слишком уж много у них всяких НО. Как при строительстве, так и при эксплуатации.
    Мне, как 100% потребителю, они не кажутся надежными. Но это, сугубо мое не професиональное мнение. Я, считаю, что дом должен быть либо из кирпича, либо из бетона. Максимум из дерева. А все эти новшества, я не приветствую.
    Имеет ли место строительство из ГБ? Безусловно-да. Но слишком много надо учесть. Это и необходимость проф архитекторов, проф строителей, слишком дорогого фундамента, и много еще чего. И где найти всех этих ГАРАНТИРОВАННЫХ профи? Да и сам ГБ должен быть супер пупер. Иначе...
    Не хочу, развивать тему в разрезе, что лучше.
    Я задал простой вопрос по конкретному КББ. Строить из него или нет. Сравнивать хотелось бы с иными КББ, а не с ГБ, Пенобетоном, ГСБ, Теплобетоном, и тд и тп.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @lesorub, строительство - разовое мероприятие. Из ГБ строить проще/дешевле КББ. Тоже самое - с отделкой. Далее, идёт эксплуатация, основная статья расходов - отопление. При мешьших затратах на возведение/отделку стен, и на отопление меньше тратим.
    Так что массовые продажи ГБ не результат рекламы/пиара. Посто строить/отделывать (откладывая затраты на финишную отделку на 5-20 лет, без потери эксплуатационных свойств) + эксплуатировать дома из ГБ => экономически выгодно.
    Имея выбор - с ГБ построитесь за меньшие деньги, начнёте жить в доме раньше и платить за отопление - будете меньше.
    При двух обязательных условиях:
    а) грамотный проект
    б) ответственное строительство
    З. Ы. Строительство, как и сама жизнь - требует умения идти на компромиссы. Чем больше понимания необходимости в этом, тем спокойнее живёте/ строитесь ;)
  11. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Вот пункты а), б) и отпугивают. + хрупкость его. Как уже писал выше, ИМХО этот материал не прощает ошибок указанных Вами в пунктах а) и б). КББ более лоялны к косякам.
    У меня дом из КББ. Строил в 91-ом году.
    Половина блоков (с отверстиями) вообще строители боком положили. Если не облицовочный кирпич, то улицу видно было бы) И ни чего. Утеплил изнутри. Торлю дровами. При мнус 28 через сутки в трусах ходить можно. И не треснул ни где. Как они строили, можно расказ целый написать. До сих пор на участке могильники из бутылок нахожу. А при знакомстве били себя в грудь, что строители от бога!) но, это были другие времена, другие нравы)
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Да, епсиль, попсиль...Почему все говорят, и никто не приводит реальные расходы. @Traks, Вы уже третий, к кому обращаюсь. Покажите... Мне просто очень интересно... Почему?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @lesorub, Профпригодность необходимо проверять, на 3-5 построеных домах.
    А хрупкость... себе из D300; B1,5 построил, 375 мм Более хрупкого в 2013-м не было. Топлю 80 м2 дровами (~ 4 м3 в год) и электро 20,3 тыр Х 12 мес, включая ГВС). Хожу в трусах :)
    Отсутствие ОК кадров, всеобщая проблема.
    Выход есть - читать проф. литературу, граждан что работают на земле, не беллетристику из Инета. У таких авторов есть контакты и архитекторов и конструкторов и исполнителей.
    В Инете польза - только если см/читать с "фильтрами" от шарлатанов и рекламщиков.
    Естественно, на выбор влияет особенности наличия стройматериалов на местном стройрынке.
    Сейчас не 90-е, стоит отойти от стереотипов, использовать новые технологии и материалы.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Построил дом из теплой керамики Поротерм 440мм. Облицовка кирпичем. Дома очень тепло..Хожу босиком и в трусах. Всем советую теплую керамику. Не пожалеете:aga:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Могу показать, рассказать, привести математические расчёты, чеки предоставить ...
    Повторите вопрос пожалуйста =>
    а) Кому/что доказывать?
    б) С какой целью, приводить доказательную базу?
