1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Речь шла об однородных стенах (а какие они ещё были 50-100-200 лет назад) - приходим к требуемому сроку эксплуатации, и здесь ГСБ (чистый либо с минимальной отделкой) под вопросом.
    То есть, всё нужно смотреть в комплексе - и содержание, и ремонт, и эксплуатацию, если с содержанием и эксплуатацией газобетона более-менее ясно, то с ремонтом серьёзные сомнения.
    в 30-40 тыс за 1 м2 (жилой площади) укладывается стена из чего угодно (это к тому, что бюджет получается реальный), но считать нужно всё.
    Для вспененного стекла пока нет отработанной технологии, и большие сомнения, что оно перспективно - ни его не приклеить, ни к нему не приклеить, разве что заливать в бетон.
    Да не против - вполне нормальный вариант, речь шла о том, что стена (в вашем случае) 30 см газоблок + утепление будет не хуже стены в 40- 50 см газоблока.
  2. coa555
    coa555
    coa555
    Скажите, по калькулятору http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=168&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=70&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=175&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=597&ld3=0&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=167 если убираю Замкнутую воздушную прослойку то точка росы у утеплители получается. правильно ли я выставляю температурные данные в калькуляторе?...
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пеностекло-то Вам чем не угодило? Клеил я его в квартире, утеплял изнутри холодную угловую комнату.
    И клеится, и штукатурится. см. https://www.forumhouse.ru/threads/270526/
    Хрупкое оно - это да. Карнизы потом вешать замучился...
  4. coa555
    coa555
    coa555
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) не лезьте в температуру и влажность -оставляйте те данные которые проставляются автоматически соответственно вашему региону -вы указали не реальную влажность внутри зимой
    2) точка росы -условность -она вас не особо должна и беспокоить то
    важно влагонакопление, а оно даже с вашими несуществующими данными удовлетворительное
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    долговечность пеностекольно-клеевых соединений на фасаде под вопросом - это вам не внутри квартиры.
    Вент-фасад посложнее будет
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Были и неоднородные стены. Например, насыпные, торфоблоки и пр. Скажем я помню лет 30 назад мы с женой ездили к ее бабушке. У нее дом был из кирпича с засыпкой чем-то вроде шлака или скатанной золы с местной ТЭС. Дом строили пленные немцы в конце войны. Считался плохим, кстати. Только из кирпича дома считались лучше, хотя стены были около 50 см, два кирпича.
  8. andrey84samara
    andrey84samara
    andrey84samara
    @YuryS1962, я выбираю из материалов местного производства, т. е Самара, у нас автоклавный газобетон 1 завод - делают минимум D400. далее идем - вент фасад - если брать утеплитель + хороший красивый сайдинг то дорого - а обычный не хочется - дома такие мне офисы напоминают. Мокрый фасад? возможно - но не представляю на сколько его хватит, ЭППС и ППС тут не рекомендуют почему то стены - не дышит типа совсем - стена отсыревать будет...
  9. andrey84samara
    andrey84samara
    andrey84samara
    @Traks, Думал о газобетоне - но тут каждому свое - пообщался с несколькими владельцами домов из данного материала, все хотят делать внешнюю отделку в дальнейшем ибо никто не уверен что будет с открытым блоком лет через 15-20. а так же не хочу заморачиваться с нюансами строительства из газобетона и потом думать на какой анкер телевизор вешать на стену. Хотя как материал - достойный и пусть народ его с удовольствием использует. От теплой керамики меня тоже отговорили - остался обычный дедовский (как сейчас принято высказываться - холодный) кирпич, соседские дома из которого простояли уже 50-60 лет. и кбб из которого я сам строил баню и как бы знаком с материалом.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @andrey84samara, у меня дом вряд ли когда будет отделываться. По крайней мере еще лет 7-8, а может и дольше. 4-й год как построен.
    Принимая такое решение, оч. ответственно подошел к исследованию чужого опыта - все ок, стоят дома десятилетиями. без негативных последствий. Недавно в Инете появилось обоснованное подтверждение правильности моего решения - отложить отделку, ни чем не рискуя. Не я один так поступал - и 10 лет назад и 20 и 30-ть.
  11. andrey84samara
    andrey84samara
    andrey84samara
    @Traks, какой ГСБ применяли? Д400 или более? Вот допустим Самарский завод официально на своем сайте пишет что его блоки Д400 только для применения в каркасных конструкциях, от Д500 уже в несущих стенах. Д600 меня вообще устраивает по прочностным характеристикам - но тут на форуме говорят что 400мм Д600 это холодно и без утепления никак, просто никак - так смысл утеплять ГСБ если так же можно утеплить кирпич или кбб ...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неоднозначное решение. Сейчас возят откуда угодно. Себе заказывал и из Подмосковья примерно за 1200км - по соотношению цена (с доставкой)/характеристики было выгоднее, чем с местного завода брать.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если уж быть объективным, то точно так-же тут на форуме говорят что и в домах менее 400мм D600 не холодно, а тем более, в 400мм меньшей плотности. И что они даже могут проходить по теплотехническим нормативам (при выполнении остальных требований)...
    А если утеплять, то тоже считаю, что ГБ не нужен.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Д300 375 мм
    Иногда, особенно если это было давно, рекомы некоторых заводов либо устарели, либо имели отношение к общегражданскому, многоэтажному строительству.
    1-2-3 эт с Д400 В2-2,5; 400 мм - можно строить. Нельзя строить без приличного проекта, это - точно.
  15. andrey84samara
    andrey84samara
    andrey84samara
    @Константин Я., решение вполне корректное - на заводе газобетона работет знакомый - за качество Д600 зуб дает и может организовать качественную отгрузку и блоки отобрать в палеты без брака. на жби тоже есть связи - сделают мне из одной партии отборные кбб, технологу люля дадут и он проследит. Если что есть кому предъявить и далеко ездить не надо. А вот заказывать - уж что привезут тому и радоваться буду) как то так
