1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Бани из ГБ - строим в последнее время. На удивление, померзшая - прогревается быстрее деревянной.
  2. andrey84samara
    andrey84samara
    andrey84samara
    @Traks, баня по хорошему из сруба должна быть, а каменные это так помывочные, чем ее внутри не отделывай. в свою баню редко хожу, а вот в деревне у родственников в срубовую с настоящей кирпичной печью (в которой потом еще в котелке еду запекают) хожу с огромным удовольствием)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @andrey84samara, увы ... настоящую баню по всем канонам - редко кто может себе позволить.
    Да, выбирали осину, замачивали в реке на год, вынимали\рубили ... Порядка 4 лет надо, чтоб было ОК с осиной. Хвоя ... можно, но есть нюансы. Достаточно посмотреть на осиновую баню 80-100 лет и попытаться найти :) сравнить с хвойной, лет 15-20-ти ..
    Но это даже не деньги - время + ответственное отношение на всех этапах.
    В газоблоке - когда внутренняя отделка соответствующая, печь - добиться необходимой кондиции не сложно.
    И самое главное - не горит и полноценно пользоваться можно в год постройки.
  4. kot999
    kot999
    kot999
    Калькулятор показывает что ККБ практически не греет и выполняет только несущую часть. Вопрос зачем делать 400 мм бока может достаточно в половину блока 200 мм? Тем более дом 1 этажный по проекту Z 24, с мансардой перекрытие будет скорее всего деревянное.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Он не должен греть. Шуба -греет?
    200мм мало для устойчивости стены, без проекта лучше не рисковать.
  6. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    @kot999, мне в соседней теме (текущие вопросы по каменным домам) сказали, что стену из КББ 250 мм строить не то что нельзя, но будет не устойчиво, меньше надежность, должны делать супер профи, итд итп. Хотел из широкого блока 250х190х390 ...
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Домик постепенно вырисовывается (седьмой вариант, версия 6)... Оцените, пожалуйста, схемку. Извините рисую в SketchUp'e поэтому не совсем чертеж.
    Дом 2.5 этажа (третий - неотапливаемый чердак/технический этаж)
    На картинке план фундамента.
    Слева вверху желтым показан существующий одноэтажный дом 7.4 х 5.5 метров. Желтые точки - это стена террасы, которая будет разобрана. Остальное реконструировано, насколько глубоко не знаю пока.
    Синим намазюканы территории участка вне пятна застройки, их трогать нельзя и туда двигать стены проектируемого дома тоже нельзя.
    Новый дом показан просто серым (фундамент вид сверху).
    Стены нового дома на улицу - ГСБ D500 толщиной 600 (возможно 500), стены примыкающие к старому дому (желтый) он же толщиной 400 или 600 (500) - пока не решил.
    Зеленая штриховка - это стена из рядового кирпича, полнотелый или полый - обсуждаемо, главное он должен быть плотностью от 1000 кг/м3.
    Вопросы:
    1. Как думаете, надо ли ставить стену из кирпича (зеленый прямоугольник) и соответственно под нее фундамент, чтобы обеспечить жесткость фундамента/стен большого помещения?
    2. Как обеспечить жесткость соединения внутренних кирпичных несущих стен и наружных стен из газобетона? Интересует схема узла и насколько сложно реализовать и эксплуатировать (например, разные усадки и т. п.)
  8. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Вопрос достаточности толщины стен каменного дома очень острый. Своими силами был возведен дачный дом 5*11 из КББ в полблока. Затем внутренняя отделка гипсокартоном с утеплителем и внешняя сайдинг с также с утеплителем. Раньше считал что для пол КББ для дома, а не дачи это мало и надо обязательно в блок делать для прочности. Но вот после 7 лет эксплуатации прихожу к выводу что для деревянных перекрытий полблока более чем достаточная прочность. Тем более что на даче этот дом отлично держится и без армопоясов. Дом кстати в 2,5 этажа, т. е. с мансардой. Вопрос все таки норм ли будет такой же дом для постоянного проживания, и какой толщины достаточна теплоизоляция снаружи, если будет еще и изнутри 5см с гипсокортонной отделкой.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни кто не может вам запретить сделать абсолютно все через ... место
    странно только что выводы не делаете... нарушена причинно-следственная связь видимо
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    изнутри не утепляют, в таком случае лучше сделать каркасник.
    Если проект делает опытный конструктор, то можно все, если самопроектирование и самострой - жить в постоянном страхе.
  11. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Ну иногда все же каменная вата встречается) Бывает, что это единственный вариант, когда по нормальному сделать уже нельзя.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там же чел. изначально что-то делал - была какая-то задумка.
    Это вариант получается только тогда, когда стены поставили, причем сразу облицовку сделали, а потом стали понимать, что холодно. Или в многоквартирных домах.
  13. Брикус
    Брикус
    Брикус
    И я про это.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если нет землетрясений, наводнений, ураганов, ливней и прочих катаклизмов, то да.
    В принципе осуществимо, при совершенных конструкции и исполнении. Но как бы в итоге не получилось дороже, чем с более толстыми стенами. снаружи не меньше 10 см утеплителя, изнутри отштукатурить- стены в таком доме по условиям должны быть ровными.
  15. AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    AndreyPetrov
    Следим за вами в инстаграмме, какой матер ал советуете вы для каменных стен? Поризованный кирпич 2.1 нф? Типа Римкер?
