1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Здравствуйте! Вы Мне? Если да, то лучше крупноформатный блок, так как у 2.1 нф много растворных швов и часто бывает, что рабочие халтурят. У 2.1 нф, есть единственный плюс по сравнению с блоком, это ровные проемы (откосы), которые выглядят аккуратнее и ровнее. Крупноформатный блок, получается более разумным материалом и по скорости работ и с экономической точки зрения.
  2. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Приветствую, брат собирается строить пристройку к дому 5*6 м. первый этаж кирпич 25 см (там будет неотапливаемый гараж) а второй этаж газоблок 30 см. (там будет жилая комната). Перекрытия деревянные. Я сам построился полностью из газоблока, и мне интуитивно кажется что так не строят. А аргументировать не могу. Имеет ли такая постройка право на жизнь?
  3. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Имеет, а почему нет? Проблема только в том, что горячий воздух всегда стремится к холодному и у вашего брата, скорее всего, всегда будут холодные полы. Если как следует утеплить пол со стороны гаража (потолок) и между балками положить утеплитель или засыпать керамзит, то постройка имеет право на жизнь. 300 мм блока, отделываться будет?
  4. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Стены Газоблок+минвата 5-10см +виниловый сайдинг. Утепление полов минвата 20 см. Просто мне на глаза такие конструкции не попадались, обычно или газоблок или кирпич.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ArturAndreev, строил бы ваш брат все из газоблока -меньше инея в гараже будет в морозы
    да и мало ли гараж решит греть...
    и лучше сразу всё из 375-400мм без утеплителей
  6. Брикус
    Брикус
    Брикус
    @44alex дело говорит, можно все из одного материала сделать. Но, скорее всего, брат не хочет заморачиваться с армопоясами, поэтому так и решил. У меня гараж из 25 керамоблока сталинградского завода+ облицовка, без отопления и инея не было. Не проще ему взять поризованный блок и на второй этаж тоже? Или там какие-то вопросы по фундаменту?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Брикус, у блока (и ГБ и ТК) инерция меньше -успевает менять температуру при изменении температуры воздуха и промерзает меньше
    а 25см кирпича и промерзают замечательно но и инерцию имеют приличную -чуть воздух потеплее пошел и здравствуй иней
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня в морозы кладка в подвале промерзла (25 кирпич + 5 ПСБ + 12 кирпич) -температура внутри была не больше +5 -све углы в инее были пока на весь дом отопление не запустил
  9. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    А чем этот иней грозит неотапливаемому гаражу? С учетом того что потолок гаража хорошо утеплен.
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Ничем)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отделку испортит если таковая будет
    а так то... -ну мне он просто не нравится ВНУТРИ помещения -это чисто личная антипатия и не более того ;)
  12. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Видимо все таки этот вариант не так страшен. Тем более у него кирпич остался после стройки, и Дядя Вася знакомый есть который обещал кирпич красиво положить, что бы внешней отделкой не заморачиваться. А гараж греть не будет, вроде как машина гниет быстрее зимой в теплом гараже.
    По нагрузкам смотрели, строение не тяжёлое получается вроде бы.
  13. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Ясно. Отделки я так понял не будет, внутри и снаружи голая стена, единственное что снаружи кладку поакуратнее планируют сделать.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В холодном гараже без вентиляции машина тоже гниет на славу, не обольщайтесь. Лучше всего, если пользоваться техникой каждый день/раз в неделю, то хранить ее под навесом с защитными стенками (чтоб не заливало и не заметало). Если гараж закрытый, то тогда лучше теплый, но машину каждый раз мыть до того, как ставить. Проверено!
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Гараж теплый - беда... Мой - не мой, а влажность высокая способствует гниению на ура! Проверено!
    Не место машине в помещении. Лучшее место - на улице под навесом.
    Свой гараж есть Отапливаемый... Машины гнили. В нормальном гараже влажность будет высокой скорее всего... От мойки или от тающего снега - не суть важно... Есть влажность - будет и коррозия!
