1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Газобетон и клей
  2. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    напрямую в ЛСР можно обратиться. они скидки делают обычно.
  3. segwan
    segwan
    segwan
    Ракушечник брулацкий камень+пелагиадский камень (забутовка)
    и не понимаю я хоть убейте, тема каменные дома, а все обсуждение сводится к газобетону, ну какой это камень? :faq: ведь он и близко к камню не подходит:hello:
  4. Fk_erctq
    Fk_erctq
    Fk_erctq
    Скиньте контакты в личку.
    Спасибо!
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Имеем Дешёвый аналог пемзы (так и кирпич - дешёвый аналог вулканического туфа)
    А всё дело в возможности обеспечить ровные грани блоков - вечную мечту строителей, т. к. чем меньше швов и больше блоки - тем прочнее и быстрее кладка.
    К сожалению, технология обработки природного камня с требуемой точностью очень дорога, а газобетон это позволяет.
    Да отлично, если есть чем ровно напилить.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разница принципиальная только в том, что ракушечник природный камень, а газобетон искусственный. А дальше, если по характеристикам сравнивать, то газобетон выигрывает. Правда, он и немного дороже обычно.
    Единственно, что у ракушечника ещё и декоративные свойства "присутствуют" и он может использоваться как отделочный материал, но это другая тема.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну могу и я примерчик привести. В Индии, на ГОА, все дома построены из вулканической породы один в один на газосиликат похожей. Только блоки красного цвета и с геометрией беда полная. А так, по весу и прочности ну очень напоминают газосиликат. Думаю, было бы у нас столько халявной породы, быстренько в производство пустили бы...
  8. doncredo
    doncredo
    doncredo
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Подскажите, подумываю стены сделать из поризованной керамики 2,1 нф толщиной в два кирпича, не холодно будет?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @doncredo, Если делать теплотехнически однородную конструкцию, то потребуется теплая кладочная смесь. Если использовать теплую кладочную смесь - вылетите в трубу вместе со Мстверским кирпичом, который скорее всего вам и предлагается. Степень поризации мстерского кирпича слабовата и характеристики продукции как поризовки сомнительны.
    Технически правильнее использовать крупноформатную теплую керамику и выполнять кладку на теплый кладочный раствор.
    Сопоставьте - Теплопроводность хорошего блока 0,11, а теплопроводность камня 2.1 НФ типа Мстеры - 0.25, если не выше.
  10. doncredo
    doncredo
    doncredo
    Нижний Новгород
    Да, по поводу Мстеры есть сомнения. Какой же материал выбрать для стены?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Определенно нужно брать крупноформатную керамику 440 мм. Для НН я бы рассмотрел Кетру, Поротерм, ЛСР или Гжель
    В качестве альтернативного варианта я бы посмотрел в сторону блоков супертермо 380 мм без утеплителя (но это только для случая с внешней облицовкой). Подобные варианты производят заводы СККМ, ЛСР и Кетра.
    Кладку вести на теплую кладочную смесь, штукатурить внутренние стены, заделывать вертикальные швы - и будет вам счастье!
  12. segwan
    segwan
    segwan
    Только хардкор, только природный камень:hello:
  13. Braginsky
    Braginsky
    Braginsky
    Ребят подскажите по одной из стен фундамента в двух точках получается R-2.5 мПА..по верхней границе геологии...один конструктор говорит нужно усилить в этих точках фундамент...другой с такой же уверенностью говорит, что не надо, все хорошо,...всю голову сломал...заказывать независимого?
    фундамент уже сделан из блоков фбс..перекрыт плитами.
  14. doncredo
    doncredo
    doncredo
    Нижний Новгород
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В Крыму есть. С Украины вроде раньше было не сложно привезти...
