1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если теплая керамика оказывается дешевле газобетона - налицо какое то мошенничество или неполное понимание картины...
    Сравнительная стоимость на 1 м2 стены получится не менее чем на 50-70% дороже, если считать затраты на ТК и ТКС...
    Разница в 20% получается только на словах... Работать с ТК также сложнее. Я люблю керамику, но любовь - безответная. Какой то сплоной мезальянс получается :) Может в Питере такой расклад по конкуренции гахобетона/керамики складывается?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На заводе ГРАС в Саратове появился блок Д350 В 2.5! По моему круто!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Имеет смысл рассмотреть варианты:
    Керамический блок 440 + воздушный зазор 35-50 мм+ облицовка
    или
    Газобетонный блок Д350-400 В 2.5 350-400 мм + воздушный зазор + облицовка.
    Большая толщина = больше расходы на фундамент, на работы, меньше инсоляция... Излишнее утепление относительно действующих норм не оправдано с позиции экономики строительства (не окупается в разумный период)
    Выбор керамчического блока -непростое занятие. Разные производители выдают материалы с отличающимися характеристиками.
    Выбор конкретного решения по стенам - сложный вопрос. Рассматриваемые материалы являются широкоприменяемыми и дискуссии на эту тему не заканчиваются даже среди специалистов.
    Газобетон в момент начала строительства - материал с остаточной влажностью в 30%. В зависимости от плотности блока риведение влажности к эксплуатационной длится от 3 лет Для меня дискуссия о материале для стен на этом заканчивается...
    Очень сомневаюсь, что при послеующей перепродаже даже через 10 лет вы сможете капитализировать дополнительные затраты на ТК в сравнении с Газобетоном.
    PS Люблю керамику! Главный аргумент дя выбора данного решения - ЖИВЕМ ОДИН РАЗ! Почему бы и не порадовать себя материалом с тысячелетней историей... :)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    круто
    будут ли в сезон его производить
    Бонолит Д200 запускал -так в сезон его нет (хотя наверное и вообще нет)
    даже с Д300 у Бонолита не все просто -либо мало типоразмеров либо геометрия начинает хромать
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Будут - это стратегичестая позиция завода. В большое количество регионов проходит в толщине 300 мм!
  6. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    В МО тоже дешевле. За кладку берут одинаково, за куб материала ТК дешевле.
  7. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Однородная стена не считается по определению, т. к. в ней никакого влагонакопления не будет.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте посмотрим на стоимость метра квадратного фасада:
    Блок 440 (недорогой вариант типа ЛСР) - 1626 рублей/м2
    Кладочный раствор для блока 350 рублей/м2
    Итого, 1972 рубля/м2
    Блок газобетонный Д400 В 2.5 (Дешевый вариант- Ивгазобетон) -
    400 мм (теплее рассматривиаемого варианта) - 1280 рублей/м2
    Теплый клей для тонкошовной кладки - 90 рублей
    Итого - 1370 рублей
    Разница в стоимости материалов - 44%
    Все аспекты работы с газобетоном проще и дешевле в большинстве случаев...
    Даже учет кратности блоков для теплой керамики, сложность резки, выполнения простенков в сравнении с газобетоном - очевидны!
    Можно дискутировать на многие вопросы по теме ТК VS Газобетон, но в цене нет никаких вариантов - ТК - материал недешевый!
  9. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    В порах с удовольстивем заводятся водоросли и мхи. Ниразу не видели? Видимо нет многолетнего опыта. А ещё есть такое слово - карбонизация. Потому давайте не будем забывать о многих вещах, а то это вы делаете походу специально.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне очень нравится ваш императивный подход. Существенная часть нашего российского строительства построено на паропроницаемых конструкциях (привет, газобетон, ТК, минвата. Судя по всему, начальство запрещает всем.
    PS Живу в собственном доме с паропроницаемыми конструкциями и промышленной приточкой и вытяжкой. Вентиляция - недешевая затея для большинства.
    Многослойная конструкция - усложнение. Усложнение должно иметь внятную цель! ИМХО Всем мир! :)
  11. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Вы специально уводите тему или "случайно" вышло? Я не хочу общаться про то, что вы на ходу придумали. О чём была речь освежите память, прочитав выше моё сообщение с точной цитатой вашего.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    А регион какой?
    Я в МО собеседовал бригад эдак десять. Даже те кто хотя бы раз работал с керамикой все равно ее не любят :)
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Понятней не стало.
    СТена без утепления показывает 50. Если я буду делать без утепления - то сколько я потрачу если буду греть электричеством?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я достаточно четко на мой взгляд сформулировал тезис о своей нелюбви к утеплению и многослойности конструкций... Суть вашего также вроде понял...
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    За квадрат стены газобетона берут меньше при условии что толщина будет 30см а не 45. Когда 45 то цена за квадрат выше чем у керамики.
    Основная проблема пока - это 1) приобрести аллигатор, 2) класть не на херню вроде пескобетона а спецраствор, 3) заставить строителей делать по технологии а не на русский авось (где перепады между блоками до 5-7см достигают - у нас в соседней деревне объект такой стоит).
    П. С.
    ах да. для газобетона в сметы всегда ставят "клей" который явно дороже обычного пескораствора. Но если к керамике добавить теплый раствор от того же производителя то разумеется стоимость вырастет до 50%
