1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. mamosh_1957
    mamosh_1957
    mamosh_1957
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня вопрос такого содержания! стою перед выбором пирога стены! Строю в Подмосковье двухэтажный дом!
    1. Вариант. Забутовочный полнотелый кирпич м150 + 150 минвата + вентзазор + облицовка пол кирпича
    2. Вариант поризованный 2.1 нф кирпич + 5/10/15 (тут тоже вопрос сколько) + вентзазор + облицовка полкирпича
    3 вариант.
    Камень рядовой поризованный 12,35 NF + облицовка пол кирпича
    4. Вариант пол кирпича забутовочный кирпич м 150 + 2.1 нф поризованный + 5см утеплитель + вентзазор+облицовка пол кирпича!
    Буду рад вашему мнению по всем вариантам! Хочется услышать плюсы и минусы каждого варианта!
  2. som_v
    som_v
    som_v
    Здравствуйте, собираюсь строить дом 8 на 8 с мансардой в Волгоградской области. Грунт песчаный, так как общество находится рядом с рекой. Фундамент собираюсь делать 1м на 0,4м, в грунт на 0,8м, цоколь 200 (цоколь хочу поднять кладочным кирпичем). Вопрос стоит в том какую толщину стен мне выбрать. Я планирую керамзитные блоки + облицовочный кирпич естественно с утеплением. То есть пирог получается 200 блок+утепление+облицовочный кирпич. Перевязка будет производиться кладочной сеткой. Высота 1 этажа 2,5 - 2,6м, мансардная стена 1,2м (грубо говоря около 4м).1 этаж полы по грунту перекрытие 2 этажа по деревянным балкам. Так вот на сколько прочной будет такая конструкция?
  3. som_v
    som_v
    som_v
    План дома 1 этажа примерно будет как на рисунке
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @som_v, @som_v,
    Я бы посоветовал отказаться от утепления в пользу более простого однослойного решения.
    Варианты:
    1. Выбрать газобетонный блок Д 350 В 2.5 производства завода ГРАС в толщине 300 мм (600х300х200) + облицовка 120 мм через вентзазор. Данный конструктив для Волгоградской области пройдет со свистом по всем нормативам и позволит сэкономить ощутимые ресурсы для выбора лицевого кирпича, да и для строительства в принципе. Скорее всего при данном варианте для площади стен в 140 м2 получится "вложиться" в 160000 рублей за блок с доставкой (считаю для Волгограда)
    2. Выбрать "местный " керамический блок толщиной 440 мм + облицовка и уйти от утепления в принципе.
    Перевязку выполнить базальтовой сеткой без дополнительного утепления! Цена подобного решения будет около 220000 рублей за блок и теплый кладочный раствор...
    Оба решения представляются более простыми и предсказуемыми с точки зрения конструктива. Решение с газобетоном видится однозначно более экономичным и целостным
  5. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @som_v, а вам не кажется что деревянные перекрытия это в некотором смысле отстой?
  6. som_v
    som_v
    som_v
    Строить буду один. Денег особо не много. Да и на втором этаже будут только 3 спальни.
  7. som_v
    som_v
    som_v
    Спасибо за советы, но дело в том что я уже на стадии заливки фундамента а ширина его всего 0.4 м. Но еще впринципе не поздно расширить его до 500мм. Просто есть ли смысл удораживать фундамент впринципе.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот я и предлагаю вам самый оптимальный вариант по толщине: Конструктив получится: 300 мм газобетонный блок + 20 мм воздушный зазор + облицовка 85 - 120 мм! В газобетоне вариант очень экономичный!
    В ТК придется делать уширение фундамента под блок + кирпич, но это также реально.
    Если деньги стоят не на последнем месте - самый оптимадбный вариант - газобетон!
    Керамзитобетон в толщине 200 мм - не вариант - Минимальная толщина несущей стены - от 250 мм
  9. som_v
    som_v
    som_v
    Что такое ТК?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    теплая керамика = керамические блоки.
  11. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @som_v, в смысле буквально один будете строить?
  12. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Negativ, оптимальный вариан бетон (140мм) +пенопласт (120мм) и по функциональности и по теплосопротивлению, а если сам делаешь то и по цене
  13. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Ещё зависит от длины стены
    Это лучший вариант. Только минвату на пенопласт типа ПСБС25 замените.
    Все остальные поризованности оказывают незначительное влияние на "тёплость" стен, но зато потом выбешивают, когда нужно штрабить или что-то вешать на стенки.
    Полностью поддерживаю!
    Не соглашусь с бетоном. да, крепко и надёжно, но не для жилья. Причём самому монолитный бетон сделать очень сложно и муторно. Опалубки одно сколотить сколько надо. Из чего? Материала много, куда его потом? А ещё хорошо, когда стены пропускают пар хотя бы немного, они лучше просыхают за лето и просушивают внутреннее пространство тоже.
  14. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Перебаскин, не сложнее чем ровно сложить стены из любого кладочного материала
    опалубка стен (самодельная) у меня в смете дома заняла не далеко первое место
    потом она пошла на перекрытия, бордюры, лестницы, подъезд к дому, забор, крыльца, септик, площадка перед гаражом
    в доме должна быть вентилляция в любом случае
  15. -Anton-
    -Anton-
    -Anton-
    Доброго дня. Хочу посоветоваться по поводу постройки дома с бывалыми и прошедшими сей этап. Сначала думал о каркаснике, но поизучав материал решил, что так как коробку строить буду не сам (времени на это нет), слишком много нюансов которые нужно выдержать - а уследить за этим не просто. Да и более монументальное строение хочется. То есть все варианты "каменных" строений.
    Расположение Ленинградская область рядом с Санкт-Петербургом (Большая Ижора) почва черенок лопаты и глина начинается (может суглинок), участок 10 соток. Дом планирую пока примерно 8*12 полтора этажа, желательно хотя бы 4-5 спален не считая кухни-гостиной. Пока очень приблизительный план первого этажа прилагаю по ссылкам ниже. Возможно буду уменьшать размеры из-за экономии.
    Есть желание поставить фундамент (мысли пока больше о ленте) и коробку с крышей, окнами и дверью. После второй этаж возможно временно заморозить, и посильно заняться отделкой снаружи и внутри. Дом в планах на пмж но пока дети учатся в городе - а это еще лет 5-7 использовать летом и в выходные, а так же время от времени на неделе. Топить понимаю что нужно хотя бы до плюс 5-10 градусов зимой даже когда никого нет.
    В общем сейчас пытаюсь выбрать материал. Думаю о газобетоне автоклавном заводском, о керамзито-бетонных блоках, возможно еще какие-то материалы. Перекрытия скорее всего деревянные или ЛСТК.
    Хочу прикинуть примерную стоимость материалов и работ, а так же плюсы и минусы разных материалов.
    Так же буду признателен за любые мнения и советы по теме.
    Заранее спасибо.
    003-6 с камином верх.jpg 003-6 с камином параллельная проекция.jpg 003-6 с камином сбоку 4.jpg
