1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я таким макаром железную дверь ставил. Сверлом сантиметров на 30 в откос из блоков (D400),затем шприцом алебастр внутрь, и шпильку следом. Хрен выдернешь через пять минут. Только спиливать.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Из того, что сразу бросается в глаза:
    1. Внутренняя стена должна быть несущей, соответственно, с толщиной от 250 мм.
    2. Под висящий угол разворотной площадки лестницы хорошо бы поставить столб.
    3. Под опирание столбов лестницы хорошо бы завести фундамент.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не нужна фанера даже вредна если штукатурить
    Доска на 200 между блоками 150
    Блоки на 25 мм опираются
    Можно склеить пеной можно и так уложить принагрузке их заклинивает
    Но лучше на пену
    Подпорки брус 100/100
    Мы на пролете 360см ставили 3 стойки и плюс у стен доску прибивали для опоры
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм газоблок делайте без облицовки
    Захочется когда нибудь облицевать оставьте полку под нее
    Ширина фундамента выбирается не только по ширине стены а в основном по нагрузкам и несущей способности грунтов
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если лестница литая из бетона, то соглашусь, а под деревянную или на металлокаркасе - зачем? От неё нагрузка на перекрытие будет не больше, чем от "некоторой мебели".
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я планировал на подпорки Т-образно свинчивать доску (40-50). Из соображений, что потом мне доска куда-нибудь сгодится, а вот такое количество бруса мне точно потом без надобности.
    Опирание в 25 мм вызывает у меня некоторую неуверенность. Там по блокам сверху будет здоровый мужик (~ 100 кг) с хоботом бетононасоса ходить, ну и еще сам бетон из насоса с каким-то напором идти. Если смайнается - то 11 кубов бетона будут на первом этаже...
    Хотя скрепить блоки пеной это перспективная идея, тогда точечная нагрузка будет распределяться на соседние блоки и невозможно будет случайно сдвинуть крайний блок.
    Не сохранилось фото этого процесса?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня стоек небыло потому брус купил
    Со стойками конечно лучше
  8. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    А технически это возможно - не будут ли трескаться стены из-за разности в укладке?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Легко и выполнено много раз
    Разница усадки столь не значительна что никак себя не проявляет уже 6 лет
  10. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Gippen,
    хим крепеж подойдет
  11. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Константин Я., D600 250мм дает теплосопротивление R=1,78 (если у честь швы то еще чуть меньше)
    а по снипам должно быть для ижевска 3,39 как так ?
  12. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    ууу... кто-то со вторым светом изначально хотел...(
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, не совсем так - в смысле, не "должно".
    "Должно" быть ("безоговорочно", по действующему СП) как раз около того, что есть (ну, чуть выше), для соответствия санитарно-гигиеническим нормативам (тут святое:aga: - вопрос комфорта и здоровья, хотя и тоже несколько формально). Выше - "должно" быть 3,39 с понижающим коэффициентом 0,6, при выполнении определенных формальных, практически "отфонарных", условий. И ещё выше (3,39), при невыполнении.
    Правда, у меня эти условия не совсем выполняются (формально) - теплопотери дома у меня реальные соответствуют нормативу, позволяющему использовать этот понижающий коэффициент (0,6), а должны быть расчетные такие (для полного формального соответствия СП). Но этот расчет я не выполнял:|:, удовлетворился реальным соответствием. :aga:
    Ну и, чтобы быть полностью честным, "признаюсь", что планирую когда-нибудь (когда/если руки дойдут до сайдинга) добавить 50мм минплиты - смысла особого нет, но каркас под сайдинг всё равно делать, так чего бы туда заодно и утеплитель не заложить, а лет за десять вложенные в утеплитель деньги вернутся на экономии газа...
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Впечатляет. А заливали разом все перекрытие, или порциями покомнатно?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там 2 комнаты общей площадью перекрытия 3,8*10м (перегородки поставили позднее)
    лили разом рюмкой с краном
    одновременно лили еще такое же перекрытие 3*3м и армопояс
    так что вышло около 6 кубов где то -руками было бы тяжко
