1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Выбор материала стен каменного дома - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 21.08.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А реально проем 8х5 таким макаром перекрыть? Вдвоем, допустим...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    собирать то вообще не долго -мои бойцы вдвоем это перекрытие собрали за 2-3 дня и за полдня залили (из-за миксеров стояли долго т. к. весовая у поселка больше 2 кубов не пропускала
    так что конструкцию то соберете но товарный бетон поднять на него вдвоем дорого для здоровья -это куба 3-4 получится и можно просто не успеть до вставания бетона
    у меня просто кран был недалеко и по случаю у него была рюмочка (дал 1000 за ее использование прорабу со стройки)
    у меня рюмка то и своя есть но переть ее из Москвы и обратно из-за такой мелочи не резонно
    ну и на 5м пролет ребра бы пошире надо (20см) и нижнее армирование увеличить (3-4 нитки Д12мм)
    верхнее одна нитка + обычная сварная сетка 100*100*5мм
    есть конечно и готовые решения но не везде доступны и дороже на много и обычный блок не подходит (подрезать надо точно)
    кстати на блоках на сторонах обращенных к ребрам мы сделали V-вырезы -что бы в случае отслоения бетона от блока или какой то другой причины плохого их склеивания блоки не вывалились
    хотя это и перестраховка но сделать жучкой (ручная циркулярка) не сложно
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так расчет перекрытия и нагрузок нужно сделать просто -а уж пройдет газобетон или нет -это конструктор решит
    так же факт что пройдет и вами любимый 150мм монолит
    а пролеты по 4 метра у меня только в одной части дома сборно-монолитные и там больше вопросы пройдет ли само перекрытие а не выдержит ли стена
  4. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @44alex, ну вам конструктор и заложит перезаложит стену из газобета 500мм да еще и с арм поясом к бабке не ходи (я и сам конструктор правда не строительный)
    у меня был проект (покупной) для дома с газика в итоге от него отказался
    на 4 метрах там даже с арматурой в один слой не сложится
    даже 140 мм стены
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы про который объект то хотя бы говорите -я много строю по своим проектам
    в т. ч. мой проект дома разрез которого вы приводили и стена 500мм там запроектирована и выполнена такой толщины совершенно по другим причинам -не притягивайте за уши факты о которых не знаете
    хуже всего размышления не основанные на достаточной информации
    если бы была цель съэкономить на том объекте -сделал бы стены 400мм при прочности В2,5 -на тот момент такая прочность даже на Д400 была редкостью, а более низкоплотные существовали где то экспериментально и из прочность вообще не нормировалась т. к. относились чисто к утеплителям
    и армопояс там с перезакладом -опять же отчасти по настоянию заказчика отчасти из-за отсутвия достаточного опыта у меня
    сейчас армопояс сделал бы (и уже делал на нескольких домах) толщиной 100мм с увеличением до 250мм над проемами
    если же вы про мой собственный дом -там армопояс только под мауэрлатом
    одна часть перекрыта плитами ПК по поясу из кирпича
    другая теперь сборномонолитное перекрытие которое кстати (если не обратили внимание на фото) выполнено после стен второго этажа -как -это уже другой вопрос
  6. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Это все понятно
    просто мне там кто то (лень листать) говорил про стены 300мм из газобетона - меня напрягло
    а тут вот 400,500 как в реальности) все норм ни каких вопросов
    вот я и написал что такие стены не конкурент монолитным обшитым пенопластом тк в 2 раза толще, дороже и тд но типа кладется легко и быстро (я вообщем с этим даже и не спорил)
    т. е. я монолит не навязываю ибо у всех разные ресурсы у кого-то деньги у кого-то время у кого-то сил до фига
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @swin1983, стены из газобетона 300мм не универсальное решение -я сразу ответил на ваш вопрос что построить можно ПО ПРОЕКТУ
    т. е. маленький (квадратов до 100-120), простой домик из Д350 В2,5 толщиной 300мм можно построить и без проекта (но имея безусловно некоторые знания) -аналогично и ваш вариант с монолитом и пенопластом
    дом побольше без проекта со стенами 300мм я не рискну строить, впрочем как и с монолитными стенами 140-150мм
    если уж вы видимо глянули на темы в моей подписи -там были упоминания и темы строительства из разных материалов, с разными конструктивами -были дома из Д300 В1,5 -причем больше чем домов из теплой керамики например
    монолитные стены я не делал -тут не сложилось но и не жалею, т. к. считаю что это нужно делать с промопалубкой
    и у нас несколько разные подходы и точки зрения еще по той причине что вы строите себе и в случае косяка матюкнувшись либо переделаете либо просто плюнете но это дело, а я строю как подрядчик и использование не промопалубки является очень потенциально-опасным занятием
    именно поэтому где это возможно я стараюсь обходиться кладкой, т. к. аренда стеновой опалубки дороговата и сопряжена с разными доставками, учетом, штрафами за повреждение а порою просто не доступна
    я вас ни в коей мере не убеждаю что вы свой монолитный дом сделали не правильно, хотя и несколько недоумеваю зачем монолит
    в темы к вашим соратникам по пристрастию к монолитам не лезу и даже заглядываю крайне редко -потому как любой мой пост (даже вообще не относящимся к монолиту или газобетону) воспринимается как вызов убеждениям
    но уж вы тогда вступая в спор/диалог/обсуждение старайтесь принимать выдаваемую информацию беспристрастно и анализируя
    сори если чем то зацепил -не хотел
    ваше трудолюбие, упорство, смекалку (как и других монолитчиков) уважаю, восхищаюсь, хотя и не понимаю ;)
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вполне естественное желание «строить не хуже, чем в промышленности», можно даже лучше - монолит позволяет.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хуже/лучше чем меряется?
  10. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @44alex, выбор монолита это не сектанство и не желание выпендренуться)
    для большого дома это самый (вы будете смеяться) дешевый вариант (особенно если делаешь сам)
    а для больших свободных планировок единственно возможный
    цена опалубки преувеличиваемый вами момент тк из одной и той же фанеры я залил стены, перекрытия, лестницы, забор, септик, площадки, дорожки она (опалубка) в смете она не особа заметна
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    запасом прочности, временем эксплуатации, архитектурными решениями - тут монолит вне конкуренции.
    Остаётся выбрать только по своим возможностям - вы же сами делали сборно-монолитное перекрытие, заливаете армпояса - и тут же спрашиваете, зачем монолит и что лучше/хуже.
    Т. е. Единственный разумный выбор - это не наличие/отсутствие монолита, а степень его использования в конкретном доме (а куда вы без фундамента?)
  12. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Да. Вполне достаточно по нормам.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Антон, я бы на вашем месте поставил перегородку, отделяющую общую комнату (кухня-столовая-гостиная) от входа и лестницы. ИМХО, нехорошо в грязной одежде с улицы вваливаться в помещение для отдыха и еды. Точно также санузлы желательно сделать так, чтобы люди идущие в сортир из спальни не были видны из-за обеденного стола или с дивана. А вообще нарисуйте стрелочками типичные маршруты движения утром, вечером и в течение дня - многое станет понятным.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это для какого блока? D500 c Лямбда = 0.12 в сухом состоянии?
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разве можно ЭППС ставить снаружи на на ГСБ? Да и швы какие-то странные. Может он из пеноблоков дом делает? Хотя и из них ЭППС неправильно утеплять стены.
    Например, чтобы не было сквозных вертикальных швов.
