1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Гостевой домик-баня на сваях в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВасилийЕ, 21.08.16.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Заказал пилмат.
    Получилось почти 13 кубов.
    Вывалил урал самосвалом
    Чтобы он смог заехать, пришлось временно снять ворота. За 8 часов (с перерывом ессно) я это сложил в красивый штабель
  2. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Ну а чтоб дети не скучали и не дергали меня, поставил им батут
    На последок приварил все оголовки на сваях. Проверка лазером показала плюс-минус 3-4 мм по всему полю. Так что зимовка без нагрузки прошла успешно
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Перед тем, как начать делать ростверк, прошелся по сваям битумной мастикой.
    Затем напилил и разложил доски на ростверк и сколотил.
    Ушло около тысячи гвоздей.
    Бил бостичем.
    Потом нарезал рубероида и вставил по два слоя на каждый оголовок. Контрольный замер показал +5 мм по ширине и длине от растетных размеров. Причем, везде равномерно.
    Диагонали перестал подбивать дальше, когда получилась разница в 3мм.
    Вот только с уровнем засада. Думал рубанком обойдусь, а перепад 1,5 см.
    Вижу два пути:
    1. Строгать рубанком, пока не выйду в уровень. Это вроде как дольше, но проще.
    2. Сделать подкладки. КМК этот вариант сложнее, т. а. рубанок все-равно нужен.
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Можно сделать так?
    С целью увеличения площади веранды.
    Смещение на толщину доски 200
  5. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Иль совсем-совсем никак?
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Наверно так и сделаю, как запланировал. Сломать или хотябы деформировать две двухсотки на таком сдвиге нереально. Единственно подумаю на счет их складывания.
  7. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Сегодня видимых изменений нет. Что-то долго провозился с прикручиванием ростверка.
    Итак. Сначала снял рубанком основные неровности
    На этом мой рубанок сказал Кря. Тупо расплавился приводной ремень. Затем покумекав, я метнулся на рынок и приволок лист фанеры 4мм и напилил подкладок.
    С помощью домкрата и лазера выставил в уровень 0-+2 мм
    Далее эпопея с прикручиванием.
    Глухари 10х160, в некоторых местах можно крутить только трещоткой, предварительно закрутить шуриком не получалось, просто места не хватало. Измазался по уши этой битумной мастикой. Проклял эти сваи, но закрутил. Предварительно засверливая и ориентируясь по шнурке.
    Проверил еще раз диагонали, получилось 3мм разницы. Уровень вышел -1+2 мм от базового. Кажется приемлемо.
    Завтра на работу, в воскресенье начнем ваять лаги.
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Разложил все лаги, отбил шнуркой и одним махом все отпилил
    Далее установил все лаги. Для монтажа использоыался шаблон 585мм (один из будущих бриджей)
    Поставил торцовку, настроил длину заготовок с упором и быстренько напилил все бриджинги.
    Собираем дальше.
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    image.jpeg Как-то так.
    Осталось добить лаги на крыльце.
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Напилил стоек на все стены. Т. к. 12 метровый стол собирать было в лом, то делал прямо на платформе.
    Сначала по свенсону торцевал конец, затем упирал в ограничитель и пилил торцовкой.
    Далее начал собирать стены. Много времени потратил на всякую всячину, потому не успел добить все.
    Все по феншую. Укосины добью, как поставлю стены.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Перед сборкой стен хотел было выровнять все доски по ширине, как это делал @Raper, но выборочный замер нескольких штук показал разницу -1/+2 мм от 150.
    Это удивительно, но 150 доска почти вся из под дисковой пилы.
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    В пятницу поработать не удалось. Кроме супер грозы добавилось отключение электричества на сутки. Вчера после работы доколотил четвертую стену и начал подьем. Короткие куски стен по 2,5 и 3 метра поднял без напряга, длинный фрагмент помогли поднять соседи.
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Сегодня подняли с соседями оставшиеся стены. Под дождем, как обычно.
    Когда выглянуло солнышко начал выравнивать и монтировать вторую верхнюю обвязку.
    Успел выставить две стены и снова ливень.
    На этом контрпродуктивные выходные закончились.
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    В целом не плохо, не видно 3й доски в углах, для крепления внутренней обшивки s243-a-885x1024.jpg ,
    я кстати туда дюймовку ставил, чтобы утеплителя больше положить
  15. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Третья доска есть во всех углах. Просто в паре мест я ее поставил уже после подьема стен. Дюймовка в этом месте не лучшее решение. Т. к. Помимо крепления обшивки, это еще и силовой элемент в данном узле. А от лишних 5 см утеплителя, который сплющен в два раза, сильно пользы не прибавится. По этой же причине на укосины применяется 50-я доска.
