1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Гостевой домик-баня на сваях в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВасилийЕ, 21.08.16.
  1. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Добрый день, скажи, а как у вас цвет называется?
  2. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Не знаю как называется.
    Колеровал по каталогу тиккурилы S429
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Трудолюбие и отвага. Теперь имея опыт по строительству полов на винтовых сваях, стали бы делать второй дом на таком же "фундаменте" или выбрали бы что то другое (УШП, УФФ, МЗЛФ, и т. п.)?
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Ну, честно- пока над этим не задумывался. Итоговая жесткость получается очень даже приличная. Нигде пока не встречались такие полы.
    Что касается раздумий на счет других типов фундамента- то сравнивать имеет смысл только с плитами. МЗЛФ- по сути те же лаги, только пролеты будут поболе.
    С плитами сравнивать несколько некорректно в плане жесткости, но в плане стоимости- оьязательно будет сравнение. Веду учет отдельно по перекрытию
  5. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Скоро будет смешной пост по инсталляции сливного трапа в деревянное перекрытие.
    А пока- если есть желающие подсказать, как надо было правильно- велком)
    Я не нашел полной инфы и выдумал какую-то дичь.
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Итак.
    В первой комнате приколотил на потолок осп. На 60 гвозди, горячий цинк (осталась куча после фасада) в одиночку это вполне реально, как оказалось.
    Начал крепить пленку. Похоже, что 200 микрон есть, здоровый кусок пленки даже на одной скобе смог провисеть и не порвался.
    Утеплил полностью вторую комнату, уложил пол, аналогично первой
  7. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Теперь самое интересное. Сливной трап.
    Все описания процесса интернете, которые мне попались и даже инструкция к трапу выглядят примерно так:
    Т. е. информации почти нет.
    Сами трапы Алкапласт, 3344 и 4344 (вроде не напутал с кодами)
    Эти трапы предназначены для установки в стяжку. Но, блин, от стяжки я отказался, а трапы уже давно закуплены. Итак, поехали.
    Монтируем перекрестные лаги - где будет нагрузка- почаще, где нагрузки не будет- пореже
    Затем внедряем опору из ОСП 18 для чаши
    Далее сделал бортик по периметру
    То бишь опалубка для мини-стяжки, размером 45*45 см) на всю площадь заливать не буду, а вот такой кусок- залью, иначе, вообще не понимаю, как зафиксировать горловину слива, чтоб гарантированно не потекло.
    Далее диагонали в углы парилки с уклоном к трапу примерно 1,2 см/метр. Позже обьясню почему.
    Т. е. периметр будет в уровне.
    И затем все заколачиваю с уклоном к сливу под ОСП. Шаг опять же-с учетом нагрузок
    Сверху кладу ОСП 18мм. Ниша перед заливкой цемента укутается гидроизоляцией вместе с остальной площадью
    Таким образом уклон уже задан, плитка кладется под гребенку.
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Теперь о том, зачем весь этот гемор
    Условия- подвижное основание, подогрев пола, возможны замерзания.
    Выбор пал на клей церезит см16. Но, блин, толщина слоя до 10мм, т. е. клеем уклон к трапу не сделать.
    Задал вопрос на сайте церезит, мол, что применять?- они ответили-для создания уклона какую-то смесь (щас уже не помню, какую) и этот же клей, который я и выбрал.
    Но эта смесь для создания уклона- толщина слоя не менее 20 (или 30) мм. Т. е. на одно только это помещение- надо на менее 10 тыщ только чтоб сделать уклон. А от полноценной стяжки я отказался, т. к. по условиям задачи- помещение может промерзать и эту стяжку я тупо не прогрею за выходные. Греть всю зиму, чтоб приехать несколько раз- не вариант. Городить удалееное управление и включать прогрев дня за 3-4 до приезда-тоже не очень затея, хотя не исключаю, что подобное будет реализовано
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Уложил ОСП.
    Уклон
    Тут сделал полы ниже основных примерно на 4 см.
    Такой порожек вышел
    Осталось пустить по периметру полосу примерно сантиметров 5-10 по стенам, чтоб гидроизоляция на стены заходила
  10. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Если пройдет удачно, сооружу подобным образом у себя (планы в следующее лето).
    Благодарю за подробности с фото. ОСП легло ровненько:super: на пол.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я до сих пор не уверен, что это правильный способ)
    Это конкретно новая модель велосипеда. Но с другой стороны- что может далее пойти не так в таком исполнении?
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Родил полы в СУ.
    По исполнению получилось нечто среднее между комнатами и парилкой.
    При входе ступенька вниз около 5см
    Душевой угол
    Бортик 5см
    И ступенька вниз еще 10см
    Внутрь будет уложен листовой пластик без подрезок с заворотом на борта и залита стяжка с уклоном по маякам. Таким образом уровень пола душевого уголка и уровень СУ будет примерно одинаковый. Останется только бортик.
    Душевой угол пытался рассчитать под готовые стеклянные пятиугольные перегородки 100*100 с шириной двери 70 см.
    Не забыл учесть толщину отделки стен.
    Насколько попал- будет ясно потом. На крайняк буду делать на заказ.
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    В процессе выбора печи и более тщательного анализа зонирования помещений (внезапно) пришел к выводу, что планировка -дрянь, хотя такие мысли и до этого были.
    Короче, требуется перепланировка)
    Итак, вот такой расклад на данном этапе
    Как видно, совершенно не продуман вход в парилку и отсюда- будущие проблемы с влажностью в доме.
    Наименее затратным видится перенос двери в санузел и унитаза в техничку. Примерно так.
    Ну а пока я размышляю, перебрался на чердак и закидываю утеплитель туда
    Суммарно получается 300 мм
    Провис мембраны- не брак монтажа. Он появился под воздействием химии.
    На чердаке мухи завелись. Где брызгал- мембрана провисла.
    Откуда они там и как их вывести?
  14. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Так. С мухами разобрался откуда они и как избавиться.
    Осталась планировка.
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Откуда мухи, если не секрет. Как избавились?
